土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低燥音 低波纹 DC-DC 升压转换器 适合便携式 干电池产品 玩具
发布于:2023-02-10 15:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低 纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变 换器。 AP8105 系列产品仅需要四个外围元 器件,就可完成将低输入的电池电压变换 升压到所需的工作电压,非常适合于便携 式 1~4 节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电 压电路结构,同时在生产中引入修正技术, 保证了输出电压的高输出精度及低温度漂 移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率 可达 89%。 AP8105 系列产品总共有四种封装形 式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。 其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端 输入为低电平时,芯片处于关断省电状态, 功耗降至最小。
特点
? 最高工作频率:300KHz
? 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
? 低起动电压:0.8V(1mA)
? 输出精度:优于±2.5%
? 最高效率:89%
? 输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,
Vo=3.3V)
? 低纹波,低噪声
? 只需四个外围元件
应用领域
? 1~3 个干电池的电子设备。
? LED 手电筒、LED 灯、血压计
? 电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、
PDA 等手持电子设备
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
12D101-5 电缆敷设110KV及以下
《12D101-5 电缆敷设110KV及以下》图集
