伸缩器在日常生活中和工业中的使用十分广泛,具有安装方便快捷、密封可靠、维修方便等特点。目前市面上伸缩器的种类以及厂家都非常的多,价格差异也十分明显,那么这些差价主要体现在哪些地方呢?具体表现有以下几点?
1.原料的质量伸缩器根据材质的不同可分为铸铁伸缩器、镀锌伸缩器和钢制伸缩器三种,其中铸铁伸缩器和钢制伸缩器使用的多,伸缩器的材质分为三种制作的时候先采用灰口铸铁为原材料进行直接熔铸成毛培,在经过车床的加工,按照施工现常要求的尺寸进行加工而成,钢制伸缩器制造方式是先采用碳钢焊接,然后在经原车加工而成。不锈刚伸缩器的原材料,为304标号以上的不锈钢,不一样炼钢厂生产的卷带价格与品质都各有不同。大部分厂家为了更好的控制成本,购置一些价格与品质算不上很好,性价比较高钢带原材料。但有一部分厂家为了打价格站占领市场,会购置一些更加劣质,价格更便宜的原材料,以次充好。
2.生产过程 不锈钢伸缩器是金属材料管道的柔性连接器,液压密封材料为硅胶,氟胶或石墨盘根,长短数据信息为A型伸缩器长短的二倍。适用开水,热蒸气,暖空气,滚油等物质,耐高温≤450℃。 钢制热力伸缩器径向偏移量大,特性平稳,可减震减噪,可以信赖。为各种各样给水排水管道,塔,离心水泵,智能水表,闸阀的安裝拆卸给予了巨大的便捷,远距离管道安裝更省时省力压力:适用0.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa,2.5Mpa之上。不锈钢材质的材料种类繁多,各种材质优缺点都不同,所以价位也是从高到低不等。但是建议还是不要买劣质的不锈钢伸缩器,对管道没有好处反而对管道产生负担。
3.管道的厚度在伸缩器的使用过程中,考虑的是管道中介质的温度,介质温度过高或者过低对伸缩器的影响都是很大的,如果介质的是酸性或者碱性的腐蚀性材料就更需要注意了,这个问题一定要与商家沟通好,通过调整产品的各项材质以便采用佳的产品材质,这样产品安装在管道线路上能够起到比较良好的适应能力。伸缩器的长度,伸缩器的长度如果不够长,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。所以在选购伸缩器的时候应该将管道的轴向位移量计算清楚,然后再进行选择伸缩器的类型,这样能够防止由于管道线路的过度伸缩,而导致损坏伸缩器或者是管道的泄露。但市场上也有不少厂家,为了竞争市场,把一样公称通径的水管壁厚更薄。同等原材料使用情况下,等生产出管壁更薄管,无形之中又降低成本。
4.生产规模和厂家实力生产规模小,生产量不够,各种成本费的分摊花费当然高些,因此,购买不锈钢伸缩器,一定要挑选有一定整体实力的生产制造厂家。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
