土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 网页CAD开发快速入门
网页CAD开发快速入门
发布于:2023-02-10 10:34:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
演示说明
提示:目前提供两种在网页中浏览编辑CAD图纸方案,详细说明见:https://help.mxdraw.com/?pid=46
网页中打开CAD最简步骤:
第一步: 安装插件运行环境,下载安装(可能需要退杀毒软件):https://demo.mxdraw3d.com:3562/MxDrawx86Setup.exe
第二步: 运行用ie,或安装指定Chrome内核浏览器: 下载:https://demo.mxdraw3d.com:3562/sogou_explorer_11.0.1_0722.exe
第三步:打开下面连接,在线查看CAD
梦想CAD网页版在线演示例子1: https://demo.mxdraw3d.com:3562/iedemo.html
梦想CAD网页版在线演示例子2: 点击此处在线演示
梦想CAD网页版最简代码例子3: https://demo.mxdraw3d.com:3562/testchrome.htm
梦想CAD网页版最简Vue代码例子4: https://demo.mxdraw3d.com:3562/my-vue.7z
国产浏览器如果不能加载,选择兼容模式,如下图:
在网页中使用Html + 调用控件,浏览和编辑CAD图纸,后台服务器使用Asp、php、java等语言都可以开发,服务器可以是windows、linux系统,,支持IE所有版本、QQ、360、谷歌等浏览器,极速模式也支持。
我们提供的是CAB安装包,在IE中自动下载安装。
如果需要Chrome加CAD控件,需要指定Chrome安装包,建使用下面的浏览器安装,使用极速模式加载。下载地址:
视频演示
在网页中引用控件
从我们网站首页下载 最新安装包,安装包大概有150M,是个rar自解压文件,里面包括了所有帮助文件、和所有语言调用的运行例子,最终用户使用发布包只有16M。界面如下:
下载CAD控件开发包,下载成功后安装文件如下:
下载的文件是一个压缩文件,双击解压之后,以管理员身份运行“ RegMxDrawX.bat  ”注册CAD控件到系统中,如果注册失败请退出360等杀毒软件,再运行RegMxDrawX.bat。界面如下:
控件注册成功后,会弹出注册成功弹框。界面如下:
控件是个ocx,Id为 74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2
Html中引用控件需要添加代码如下:
<SCRIPT language="">
document.oncontextmenu = new Function(39;event.returnValue=false;39;); //禁用右键
function LoadMxDrawX(id,dwgfile,cabpath,msipath) {
var s, classid, Sys = {}, ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
(s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] : (s = ua.match(/trident\/([\d.]+)/)) ? Sys.ie9 = s[1] : (s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] : (s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] : (s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] : (s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0,
classid = "74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2",
Sys.ie || Sys.ie9 ? (document.write("   "),
document.write(39;<object id="39;+ id + 39;" classid="clsid:39; + classid + 39;" 39;),
  //document.write(39;width="85%" height="85%" align="left">   39;),
document.write(39;codebase=" 39; + cabpath + 39;width="85%" height="85%" align="left">   39;),
document.write(39;<param name="_Version" value="65536">  39;),
document.write(39;<param name="_ExtentX" value="24262">  39;),
document.write(39;<param name="_ExtentY" value="16219">  39;),
document.write(39;<param name="_StockProps" value="0">39;),
document.write(39;<param name="DwgFilePath" value="39; + dwgfile + 39;" > 39;),
document.write(39;<param name="IsRuningAtIE" value="1">39;),
document.write(39;<param name="EnablePrintCmd" value="1">  39;),
document.write(39;<param name="ShowCommandWindow" value="1">   39;),
document.write(39;<param name="ShowToolBars" value="1">  39;),
document.write(39;<param name="ShowModelBar" value="1">39;),
document.write(39;<param name="Iniset" value="">  39;),
document.write(39;<param name="ToolBarFiles" value="">39;),
document.write(39;<param name="ShowMenuBar" value="1">39;),
document.write(39;<param name="EnableUndo" value="1">39;),
document.write(39;<param name="ShowPropertyWindow" value="1">39;),
document.write(39;<SPAN STYLE="color:red">不能装载文档控件。请在检查浏览器的选项中检查浏览器的安全设置。请点击<a href=39; + msipath + 39;>安装控件 a> SPAN>39;),
document.write(39; object>39;)) :
Sys.chrome ? (document.write(39;<object id="39; + id + 39;" clsid="{39; + classid + 39;}" 39;),
document.write(39;type="application/mxdraw-activex" width="85%" height="85%" align="left"> 39;),
document.write(39;<param name="Event_ImplementCommandEvent" value="DoCommandEventFunc">39;),
document.write(39;<SPAN STYLE="color:red">不能装载文档控件,谷歌浏览器使用,下载MxChrome安装包到本地,安装后点击桌面 Chrome企业版 快捷方式启动。请点击<a href=39; + msipath + 39;>安装控件 a> SPAN>39;),
Sys.firefox ? (document.write("   "),
document.write(39;<div class="no_title">  不能装载文档控件。1.请在安装ieTab插件,2.然后请点击<a href=39; + msipath + 39;>安装控件 a>, 3.然后右键弹出菜单,点击使用ieTab浏览 div> 39;)
Sys.opera ? alert("sorry,ntko 暂时不支持opera!") :
Sys.safari && alert("sorry,ntko 暂时不支持safari!");
function isFireFox()
(s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] : (s = ua.match(/trident\/([\d.]+)/)) ? Sys.ie9 = s[1] : (s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] : (s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] : (s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] : (s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0;
return  Sys.firefox;
SCRIPT>
使用参考例子 samples\ie  引用CAD控件添加代码如下:
<script type="text/">    LoadMxDrawX("MxDrawXCtrl", "", "http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=8.0.0.1", "https://download.mxdraw3d.com:2083/MxChromex86Setup.exe"); script>
<script>
标记中各个部分的含义如下:
id=" MxDrawXCtrl "标识控件的编程标识,通过document.all("MxDrawXCtrl ")即可得到对控件对象的引用。
clsid:  74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2  标识控件的唯一标识。浏览器通过这个clsid来判断访问网页的客户机是否已经安装控件。
codebase="https://demo.mxdraw3d.com:3562/MxDrawX52.CAB#version=4.0.0.1"
在网页上自动安装CAB包,https://demo.mxdraw3d.com:3562/MxDrawX52.CAB是CAB包在服务器上的位置。version=4.0.0.1是控件版本号,如果这个版本号取的比文件属性中版本号低,则不会在ie中自动下载提示更新安装,如果比文件属性中的版本号高,则会总是提示更新安装。
这个版本号可以查看 mxdrawx.ocx  文件的属性得到,最新版已经升级到version=9.0.0.1,界面如下:
参考例子目录:
src\MxDraw5.2\sample\ie
src\MxDraw5.2\sample\ie\iedemoTest.htm
Asp.net调用控件
“参考例子” sample\AspNet\AspNet.sln ”,演示了网页调用控件、打开图纸、保存图纸到服务器、参数化绘图、交互绘图等功能。运行效果如下:
打开服务器上的dwg文件
1.1 修改服务器设置,支持dwg文件下载
打开IIS的设置界面,在网站上面点击右键,弹出菜单,选择“ 属性 ”菜单命令。弹出网站设置界面,点击“HTTP头  ”的Tab选项。界面如下:
点击“ 文件类型 ”按钮,弹出设置界面,增加一个新的dwg文件类型,点击确定。界面如下:
新版本IIS设置设置,支持dwg文件下载
运行ISS管理器点击网站对象,点击 Default Web Site  ,界面如下:
点击“ MIME类型  ”按钮,界面如下:
点击右边界面中的“ 添加  ”按钮,添加文件扩展名为.dwg,界面如下:
第三步设置
点击“ 确定”后,列表中出现如下字符则表示添加成功,界面如下:
1.2 DwgFilePath
控件自动打开DWG文件的属性,在控件的属性窗口中设置该值为dwg文件的路径,控件打开时自动打开dwg文件,网页调用代码:
在网中调用时该变量支持相对路径。 相对服务器路径:  DwgFilePath=~/my.dwg ,相对当前网页路径 DwgFilePath=./my.dwg  。该变量支持ftp路径 DwgFilePath=ftp://192.168.1.133/11.dwg 。支持assic字符串的十六进制编码,用"<>"扩起来的路径,控件就认为这是十六进制编码 如:传 <2E2F33343234332E647767>表示传 ./34243.dwg。
1.3 OpenWebDwgFile
调用这个函数,直接打开网上的DWG ,DXF, DWF文件。网络路径如:https://demo.mxdraw3d.com:3562/test.dwg
支持assic字符串的十六进制编码,用"<>"扩起来的路径,控件就认为这是十六进制编码 如可以传 <2E2F33343234332E647767>表示传 ./34243.dwg。在网页中,需要等到控件初始化完成后,才能调用该函数打开dwg文件。
在网页增加控件初始化完成函数如下:
//初始化
function InitMxDrawX() {
var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl");
    if (mxOcx) {
        if (!mxOcx.IsIniting())
            clearInterval(mxtime);
            // 控件初始化完成,需要在启动做的事,在这里做
            // 启动时打开文件
            mxOcx.OpenWebDwgFile("https://download.mxdraw3d.com:2083/test.dwg");
mxtime = setInterval(InitMxDrawX, 100);
保存dwg到服务器
控件支持在网页中绘图,编辑dwg文件,并把修改后的dwg文件保存到服务器。
SaveDwgToURL
该函数模拟一个文件表单提交,上传文件,在服务器端有个专门的程序来处理文件的上传。
COM接口:
VARIANT_BOOL SaveDwgToURL(
BSTR pszServerUrl,             //服务器网址地址,如:www.mxdraw.com,如果传空,程序自动取当前网
//页的服务器.
BSTR pszServerProgramUrl,    //服务器的文件上传处理程序,如:upload.asp
BSTR pszComponentName,     //HTML组件名称,相当于一个HTML页面的Form中的中的file1
BSTR pszPort);                  //服务处理端口. 如:_T("80")
详细例程参考  sample/AspNet 中"保存dwg文件到服务器"按钮,向服务器发送的上传文件请求,使用 Fiddler 工具能看见上传数据包, 因为Fiddler的问题, Fiddler工具查看本地服务器请求内容时,本地服务器ip地址需要写成http://127.0.0.1,而不能写成  http://localhost 。
如下代码调用:
if (!mxOcx.SaveDwgToURL("http://127.0.0.1.", "/Save.aspx", "ComponentName", "6046")) {
// 得到服务器返回错误
var ret = MxDrawXCtrl_Obj.Call("Mx_GetLastError","");
alert(ret.AtString(0));
else {
alert("成功");
上面代码相当于如下Html代码的调用:
<form action="Save.aspx"method="post" enctype="multipart/form-data">
<input id="File1" type="file" name="ComponentName" /><br />
<input id="Submit1" type="submit" value="submit" />
form>
服务器上,接收上传文件并保存的代码,Asp.net:
namespace AspNet
public partial class Save : System.Web.UI.Page
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
System.Web.HttpFileCollection uploadFiles = Request.Files;
System.Web.HttpPostedFile theFile;
if (uploadFiles.Count == 0)
Response.Write("Save failed!!!");
return;
else
try
int i = 0;
for (; i < uploadFiles.Count; )
theFile = uploadFiles;
// uploadFiles.GetKey(0)对应着
// SaveDwgToURL(getcurpath(), "/Save.aspx", "test.dwg","");中的Test.Dwg
theFile.SaveAs(Server.MapPath(uploadFiles.GetKey(0)) );
Response.Write("Save OK!");
i++;
return;
finally
例如 ASP.net + MVC调用:
var dwgName = $("#dwgList option:selected").text();
var hostName = window.location.hostname;
var port = window.location.port;
var path = "http://" + hostName + ":" + port;
alert(hostName+"==="+path);
if (!mxOcx.SaveDwgToURL(path, "Home/SaveDwgFile/?key=" + Math.random() + "&flag=" + flag, dwgName, ""))
alert(path);
var ret = mxOcx.Call("Mx_GetLastError", "");
alert(ret.AtString(1));
else
//alert("保存成功");
服务器上,接收上传文件并保存的代码Servlet:
MxForm mf = (MxForm)actionForm;
InputStream is = mf.getFile().getInputStream();
File destFile = new File("D:\civilize\code\web","test.dwg");
OutputStream os = new FileOutputStream( destFile );
byte[] buffer = new byte[400];
int length = 0;
while( (length = is.read(buffer)) > 0 ) {
os.write(buffer,0,length);
mf.getFile().destroy();
is.close();
os.close();
return null;
// MxForm代码:
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.upload.FormFile;
public class MxForm extends ActionForm {
private FormFile file;
public FormFile getFile() {
return file;
public void setFile(FormFile file) {
this.file = file;
设置服务器上目录权限
控件中的ASP例程,上传保存的文件放在updata目录下,在服务器上必须设置其写权限,才能保存成功。设置步骤如下:
1.打我的“电脑窗口”,点击“ 工具 ”->“ 文件夹选项 ”,弹出文件夹选项窗口。
2.勾选“ 使用共享向导”选项,界面如下:
网页交互绘直线
放入一个绘直线按钮:
Myclick函数代码:所有与用户交互的函数,需要在控件的命令事件中调用,具体原因参考文档“ 梦想控件19-命令执行原理.doc ”
function myclick()
//  下面的DoCommand(1)调用程序将跳到DoCommandEventFunc(iCmd)执行
document.getElementById("MxDrawXCtrl").DoCommand(1);
定义一个控件命令执行函数:
function DoCommandEventFunc(iCmd)
if (iCmd == 1)
// 绘直线代码
var mxOcx = document.all.item("MxDrawXCtrl");
mxOcx.focus();
// 与用户交互,在图上点取一个点
var point1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取开始点:");
if(point1 == null)
return;
// 与用户交互,在图上点取第二点
var point2 = mxOcx.GetPoint(true,point1.x,point1.y,"\n 点取结束点:");
if(point1 == null)
return;
// 开始画直线的,返回id
var lineId = mxOcx.DrawLine(point1.x,point1.y,point2.x,point2.y);
设置命令执行函数到控件属性如下:
document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCommandEventFun =
DoCommandEventFunc;
例子完整代码如下:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312;no-cache">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>MxDraw控件 title>
head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<p>
<input type="button" value="绘制直线" onclick="myclick()">
p>
<p align="center">
<object classid="clsid:74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2" id="MxDrawXCtrl"  codebase="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=7.0.0.1" width=100% height=90%>
<param name="ShowStatusBar" value="1">
<param name="Iniset" value="AutoActive=N,LoadMrx=PropertyEditor">
<param name="ToolBarFiles" value="MxDraw-ToolBar.mxt,MxDraw-ToolBar-DrawParam.mxt,MxDraw-ToolBar-Draw.mxt,MxDraw-ToolBar-Edit.mxt">
<SPAN STYLE="color:red">不能装载CAD控件。请确认你可以连接网络或者检查浏览器的选项中安全设置。<a href="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi">http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi 安载CAD控件 a> SPAN>
object>
<script>
function myclick()
    if (iCmd == 1)
      mxOcx.focus();
if(point1 == null)
  return;
if(point1 == null)
  return;
// 直线的id
// 为新写的直线写一个字符串扩展数据
var database = mxOcx.GetDatabase();
var ent = database.ObjectIdToObject(lineId);
document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCommandEventFun = DoCommandEventFunc;
script>
p>
html>
chrome浏览器运行控件
CAD控件是ocx插件,但最新谷歌浏览器已经不再支持NPAPI插件,好在谷歌浏览器是开源项目,我们修改了它的源码,并让它支持我们的ocx插件,我们把修改过的谷歌浏览器取名为“Chrome企业版”。
下载谷歌浏览器32位企业版:https://demo.mxdraw3d.com:3562/MxChromex86Setup.exe
也建议使用国产浏览的极速模式加载我们CAD控件,效果也不错
下载支持CAD插件的搜狗浏览:https://demo.mxdraw3d.com:3562/sogou_explorer_11.0.1_0722.exe
运行效果如下:
安装程序会自动安装运行控件需要的所有环境,该安装包可以直接发给最终用户使用,也不需要再单独安装chrome浏览器。
安装后,运行桌面快捷方式"Chrome企业版"
chrome浏览器使用控件效果:
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-12 08:21:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图形设置:层高与填充设置教程
当我们在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD图形设置。那么你知道浩辰CAD建筑软件的CAD图形设置中层高和填充怎么设置吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程就让小编来给各位小伙伴分享一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形设置之设置层高及填充的相关使用技巧吧! CAD图形设置:层高和填充设置 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→图形设置(TXSZ);
