土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 管道标识怎么做?
管道标识怎么做?
发布于:2023-02-10 10:20:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
我国现行的是:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
管道颜色
管道颜色可有什么讲究?
现行的标准里规定的8种识别颜色,代表了8种物质种类,他们的颜色样板及标准编号如下所示。
8种颜色就能区分管道?别急,我们还有符号呢!
管道符号
识别符号一般是由名称、流向和主要工艺参数组成。
名 称
可以是物质全称,如氧气、甲醇;也可以是化学分子式,如O2,CH3OH。
流 向
工业管道内物质的流向一般直接用箭头表示。
也可以用标牌指向。
如果管道里的物质是双向,就用双向箭头表示。
危险警示
当管道内的物质为危险化学品的时候,管道就要设置危险标志了。
危险标志什么样?
在管道上涂150mm宽黄色,在宽黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。
消防标志
标准中规定了工业生产中应设置消防专用管道,并在管道上标识出来。
这些标识有啥用?
1、对管道可视化,预知管道危险性,防止误碰设备,预防事故的发生,提供管道操作、维护的效率。
2、识别管道内的物质方便了,避免设备检修上发生误判的事件。
还不会做管道标识?
让我们看看管道标识的5种呈现方法。
1、管道全长上的标识
2、在管道上以宽为150mm的色环标识
3、在管道上以长方形的识别色标牌标识
4、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识
5、在管道上以系挂的识别色标牌标识
管道标识一般设置在什么位置呢?
管道色环尺寸是固定不变的吗?
《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。
《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表所示。
这些工业管道色环的性能有什么要求?
管道标识的规定
管道涂色与标志的规定
在工业企业中,厂房内及厂区经常需要安装大量的输送各类气体和液体的管道,为了便于识别管内流体的种类和状态以及有利于管道进行管理、维修、安全等方面考虑。通常采取以下三种方法进行管道的涂色与标志。
    1、一般在不同流体的管道表面或管道绝热层外表面,涂覆不同颜色的涂料,有时也可涂刷指向箭头,标出介质的流向作为标识。
    2、如果输送流体的温度或成分不同,需加以区别时,可以在已涂色的管道表面上,选择一种温度或成分涂刷色作为标识。
    3、如果以上两种方法仍然不能确定管内流体的性质或参数时,可采取在管道外表面涂刷流体的名称或化学符号,也可标出流体的温度和压力作为标识。
    由于管道的工程的内容不一,管道内流体流动的介质种类较多,所以管道的涂色和标识应根据具体工程情况进行使用,以易于操作、方便管理及维修为原则。因此,各系统的规定不统一,工程中设计有规定时应按设计规定涂色,设计无规定时,可按下表  所列使用。
表1 管道涂色分类
序号 管道名称 颜色 备注
底色 色环
1 过热蒸汽管 红 黄
2 饱和蒸汽管 红 —
3 废气管 红 绿
4 凝结水管 绿 红 自流
5 热水供水管 绿 黄
6 热水回水管 绿 褐
7 制冷系统管道 氨管道 吸入管 蓝 —
液体管 黄 —
压出管 红 —
油管 淡黄 —
空气管 白 —
安全管 棕色 —
盐水管道 压出管 绿 —
回流管 褐 —
水管道 压出管 浅蓝 —
回流管 紫 —
8 疏水管 绿 黑
9 工业用水管 黑 —
10 工业和消防合用水管 黑 橙黄
11 生活饮用水管 蓝 —
12 消防水管 橙黄 —
13 中水管 浅绿 —
14 雨水管 黑 绿
15 排水管 绿 蓝
16 油管 橙黄 —
17 高热值煤气管 黄 —
18 低热值煤气管 黄 褐
19 液化石油气管 黄 绿
20 压缩空气管 浅蓝 —
21 净化压缩空气管 浅蓝 黄
22 乙炔管 白 —
23 氧气管 蓝 —
24 氢气管 白 红
25 氮气管 棕 —
26 油管 橙黄 —
27 排气管 红 黑
28 软化(被给)水管 绿 白
29 盐水管 浅黄 —
2、色环及识别符号的涂装要求
  1、色环的间距应分布均匀,便于观察,一般在直管段上其间距以 5m 左右为宜。色环的宽度可按管径大小来确定,外径(包括绝热层)在 150mm 以内,色环宽度为 70mm;外径在 300mm 以上者,色环宽度为 100mm。
    2、色环、流体名称或化学符号和箭头应涂刷在管道交叉点,阀门和穿孔两侧的管道上,以及需要观察识别的部位。
    3、输送的流体如果是双向流动的,应标出两个相反方向的箭头。箭头一般涂成白色或黄色,底色浅者则涂成深色箭头。
    4、当识别符号直接涂刷在外径小于 90mm 的管道上且不易识别时,可在所有需要识别的部位挂一标牌,标牌一般做成 250mm×150mm 的矩形。标牌上应标明流体名称,标出介质流向。
机械行业动力管道标识要求
机械行业动力管道油漆色标应按下表2 规定涂色,管道的色环宽度及间距应按表3 规定涂刷,管道示意图上的管道颜色与此一致。
表 2 管道面色和色环颜色
管道名称 颜色 管道名称 颜色 管道名称 颜色
基本色 色环 基本色 色环 基本色 色环
过热蒸汽管 红 黄 雨水管 绿 — 制冷系统装置 氨管道 吸入器 蓝 —
饱和蒸汽管 红
油管 黄 — 液体管 黄 —
压缩蒸汽管 浅蓝 — 乙炔管 白 — 压出管 红 —
凝结水管 绿 红 氧气管 深蓝 — 油管 淡黄 —
热水供水管 绿 黄 天然气管 黄 黑 空气管 白 —
热水回水管 绿 褐 高热值煤气管 黄 — 盐水管道 压出管 绿 —
工业用水管 黑 — 低热值煤气管 黄 褐 回流管 褐 —
工业用水管(和消防用水合用管道) 黑 橙黄 氢气管 白 红 水管道 压出管 浅蓝 —
生活饮用水管 蓝 — 液化石油气管 绿 绿 压出管回流管 紫 —
消防用水管 橙黄 — —
注: 1.在管道交叉处、阀门操作管道弯头处等,应在管道上标示介质流动方向箭头。
2.设备涂色一般可采用:暖气片、暖风机登用银白色;压缩空气储气罐用灰色;离子交换器用绿色或者灰色;加热器、热交换器等用红色;水箱用绿色。
3.考虑到企业现况,对室外的蒸汽管道(已采取保温措施)和煤气管道,管道交叉处,管道弯头处及阀门两处的管道,均能明显涂刷管长度 2m 的面色;在直管道上,每隔 50m 要明显涂刷长度 2m 的面色。
表 3 色环宽度及间距 (单位:mm)
管道保温层外径 色环宽度 色环间距
<150 50 5~10
150~300 70 10~20
>300 100 20~40
石油、化工等行业由于工艺生产特殊性、故专门制定行业工业管道的涂色规定和要求,请参照有关规定执行。
工业管道标识设计注意事项
工业管道标识在设计过程中要以实际使用为宗旨,设计的位置要在人员便于观察的地方,设计使用的材质要与实际生产环境要求相匹配,在高温及水汽较大的场所,就应当使用耐高温及防水型工业管道标识材质。
     对于工业管道标识的一些注意事项大家也要了解:
    1、工业管道标识标牌设计设置要严格遵守法规和标准规范,没有标准规范的也要注意标准化,注意符合人们的行为习惯,符合国际通行准则;
   2 、工业管道标识设置突出功能第一,不要把它当作装饰品;
   3、能用编码、符号就不用文字,安全标识但前提是意思明确;
   4 、注意在工业管道标识设计中引入交通工程学、人因工程学、生理学、心理学和行为科学的相关知识;
    5、注意专业人才的培养,提高设计制作和工程建设的专业化水平.
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,点赞收藏学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-11 07:02:11
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
湿地,功能远不止这些
湿地,功能远不止这些
