轻质混凝土是由轻质粗骨料制成的混合物。使用页岩、粘土、页岩、板岩、火山浮石、灰烬或珍珠岩等低重量骨料来降低密度。
轻质混凝土是一种特殊类型的混凝土,用于特殊用途。它通常不用作正常重量的混凝土。
一、轻质混凝土和普通混凝土的区别
普通混凝土和轻质混凝土的性能偏差如下:
1、特性强度取决于所考虑的标准。通常,它处于较低范围。
2、与普通混凝土相比,命运也更低,在 1100 kg/m 3 – 1920 kg/m3 的范围内。
3、使用不同的骨料,不像普通混凝土。
4、骨料吸收更多的水,因此在使用前需要浸泡。
5、低导热系数
6、高耐热性
二、轻骨料的应用:
1、在现有建筑物上建造额外的楼层,因为它减轻了结构的重量
2、用于新建筑施工
3、用于桥梁、桥面、桥墩、预制构件等的施工。
4、高层建筑
5、用于水管、屋顶、墙壁等的保温,由于导热系数低,阻力大。
三、轻质混凝土的类型:
1、轻骨料混凝土
如上所述,使用低密度骨料(如页岩、粘土、页岩、板岩、火山浮石、灰烬或珍珠岩)生产混凝土属于这一类。
主要特点是用这种类型的骨料代替普通骨料,以降低混凝土的密度。
2、加气混凝土、蜂窝混凝土、成型混凝土或气混凝土
这些类型的混凝土是通过在混凝土中引入空隙来减轻混凝土重量而制成的。空气夹带混凝土不属于这一类。
3、没有细混凝土
虽然是轻质混凝土,但没有为特殊用途制造精细混凝土。
没有细混凝土中没有细骨料。但是,可以通过控制混凝土配合设计来根据需要获得混凝土的强度。
三、轻质混凝土的特性
1、轻质混凝土的耐久性
a、轻骨料和水泥浆的粘合性更好。因此,它显示出良好的均匀性能。因此,由于收缩、蠕变、热变形或荷载而导致混凝土开裂的可能性较小。
b、轻质混凝土具有更高的耐火性。
2、水密性
a、在施工过程中,它吸收更多的水。因此,我们在制作混凝土之前浸泡骨料。然而,与正常重量的混凝土相比,这些类型的混凝土表现出更好的水密性性能。
b、轻骨料混凝土含量的增加导致透水性的增加。
c、较高的水深可能导致水渗透到混凝土中。
3、氯化物攻击
a、不同的研究表明,与正常重量的混凝土相比,氯离子对轻质混凝土的渗透相似且较小。
b、此外,与正常重量的混凝土相比,钢筋没有明显的腐蚀
4、碳化
a、这种类型的混凝土由于其较高的孔隙率而具有更高的透气性。
b、混凝土的加冕是通过将二氧化碳渗透到混凝土中而发生的。
c、由于孔隙率较高,与正常重量的混凝土相比,二氧化碳很容易渗透到混凝土中。因此,与正常重量的混凝土相比,混凝土的碳化深度更高。
d、此外,由于混凝土的孔隙率较高而导致轻质混凝土的含水量较高,导致混凝土的碳化增加。
5、轻质混凝土的优势
a、易于运输
b、低导热系数
c、高耐热性
d、具有良好的可加工性
e、虽然很轻,但不太可能崩溃
f、虽然由于含水量较高,干燥时间更长,但不会显着影响性能。
g、可用作替代材料
h、由于结构重量较轻,它减少了结构构件尺寸和基础尺寸。
i、由于结构重量减轻,结构相对经济
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
石膏墙板设备安装流程是什么?石膏墙板设备安装流程 1、结构墙面、顶面、地面清理和抹平 2、放线、分档 3、配板、修补 4、安U形卡 5、配制胶沾剂 6、安装隔墙板 7、按门窗框 8、板缝处理 9、板面装修 施工安装应遵守国家和地区主管部门颁发的施工技术规程。参照国家建筑标准设计国家图集03J113《轻质墙板内隔墙》中条板章节,墙体工程验收按国标GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》第七部分轻质隔墙工程编制而成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容不错,值得借鉴,谢谢楼主分享!
