土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 一场地震暴露了建筑业的“丑闻”——土耳其大地震:建筑不达标是“致命伤”!
发布于:2023-02-09 19:48:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:中国新闻周刊、中国科学报等
一次7.8级大地震,一次7.5级余震,上百次4级以上余震……据土耳其灾害与应急管理局数据,截至当地时间2月7日下午,2月6日凌晨开始的一系列地震,已造成该国3300余人遇难,至少两万人受伤。综合叙利亚政府及反对派控制区消息,叙利亚境内的地震遇难人数也已过千。土耳其和叙利亚两国的遇难者,累计超过5000人。美国地质调查局预计,地震造成的经济损失将达到土耳其国内生产总值(GDP)的2%。
多位地震学家对《中国新闻周刊》指出,震级高并不意味着一定致命,这场悲剧是多重因素叠加的结果。随着“新一轮大地震发生期”可能到来,这些问题也值得全球其他地区警惕。
2月7日,土耳其的卡赫拉曼马拉什市,一些建筑在震后成了废墟。
“最重要的是,在地震风险高、有大地震历史记录的地区,政府和民众要保持足够的风险意识,做好准备。”澳大利亚科廷大学地球与行星科学学院教授克里斯·埃尔德斯说。
天灾
土耳其大地震因何致命?这次地震震源深度约为24公里。地震学上,震源深度小于70公里的地震被称为浅源地震;震源深度越浅,地震对人类活动造成的伤害就越大。2008年中国汶川地震的震源深度为14公里。2017年,两场震源深度50公里左右的7.1级和8.1级地震袭击墨西哥,造成全国性破坏和数百人死亡。
著名地震学家、南加州大学地质学教授和地震科学中心主任约翰·维达勒对《中国新闻周刊》介绍,7.5级左右的浅源地震,严重影响的范围约为距震中50公里到100公里之内。2020年墨西哥南部瓦哈卡州的7.4级地震,震源深度10公里,但震中只有6个村镇,距离主要城市超过100公里,所以未造成严重伤亡。
而这一次,距离震中仅30公里的加济安泰普市就有约210万人口,包括数十万叙利亚难民。同时,震中距离叙利亚西北部边境仅50公里,那里的难民营中还有超过170万流离失所者。“任何同类地震,如果袭击的是人口密集区,都是毁灭性的灾难。”维达勒说。
2月7日,土耳其地中海港口伊斯肯德伦港,部分集装箱在强震后倒塌并发生火灾。
除了震源深度浅、震中人口多,构造地质学家、澳大利亚科廷大学地球与行星科学学院教授埃尔德斯对《中国新闻周刊》指出,这次地震另一个特殊之处是,余震频繁,震级高且范围广,成为救灾的严重阻碍。
距离第一次7.8级地震才过去24小时,当地已发生上百次4级以上余震,绵延超过300公里。这包括一次7.5级余震,发生在震中东北方向95公里处,距第一次大地震发生仅9小时。
“这些余震还在继续,这表明地震导致多个断层带发生了显著的运动。”埃尔德斯说。美国地质调查局的数据亦证明了这一点:大地震发生在安纳托利亚板块(约为土耳其大部分领土)的东安纳托利亚断层带上,但强烈的震动沿断层带向东北方向传播了数百公里。此处是安纳托利亚板块、阿拉伯板块和非洲板块的交汇之处,多个断层带受到压力,有可能发生较高震级的余震。
2月6日,土耳其奥斯曼尼耶省,一名10岁的孩子在10层楼的废墟下被救出。
板块相互挤压的情况在白垩纪时就已形成。后来人类诞生,在这里定居,繁衍至今,形成如今8000多万人口的土耳其。在地下,阿拉伯板块始终不曾放弃将土耳其大陆挤向地中海。受此影响,东安纳托利亚断层年年由东向西移动,北安纳托利亚断层年年由北向南位移。不论人们是否能够感知得到,地震每天都在发生,造成每年6到10毫米的位移距离。
维达勒指出,这条断层带长达数百公里,按规模计算,很可能发生7级以上地震。在土耳其政府的地震灾害图中,遭受本次地震影响的地带也一直处于最高风险区,即存在发生7级以上地震的风险。然而,这仅仅是大尺度的概率分析。预测地震的具体位置、震级和时间,仍是全球性难题。
东安纳托利亚断层开始活跃后,学界更产生了两种截然相反的预判。一些人认为,该断层的能量已在历次地震中得到释放,很难在短时间内发生更高震级的地震。另一种观点则认为,这些地震是更大规模地震到来的警告信号。埃尔德斯指出,两种观点都是推论,都无法确认。直到这次大地震发生的前夜,专家们也没有达成一致意见。
人祸
“一直说这个地区会发生地震,要注意防范,但(楼房)并不总是按照防震规定施工。”土耳其人阿信(中文名)向《中国新闻周刊》抱怨道。本次地震中,土耳其东部哈塔伊省房屋损毁严重,阿信在当地的一些客户失去了亲人。
土耳其96%的国土位于地震带上,98%的人口生活在地震带上,平均每1.1年遭遇一次破坏性地震。早在1999年,土耳其就建立了关于建筑防震的检查制度,并在公共建筑建设中执行防震设计标准。目前,该地区的抗震建筑规范要求,建筑应该能够承受强烈地震(地面加速度为正常重力的 30% 至 40%)而不会发生完全破坏。本次7.8 级和 7.5 级地震可能引起20%到50%重力范围内的震动,大部分建筑物应不至于倒塌。
然而,2020年埃拉泽格地震发生后,土耳其萨卡里亚应用科学大学的工程师团队深入东安纳托利亚断层带周边村镇城市实地勘察,于2022年12月发布预印本论文。这项最新研究指出:地震中“几乎所有伤亡都是由建筑物倒塌造成的”。
研究团队观察到,在土耳其东部农村,因为成本低廉、可以就地取材,用土坯、石块等砌成的简单砖石结构建筑占据主流,在地震中不堪一击。在城市中,许多建筑物使用的混凝土质量事实上未达到政府规定的最低标准,因为“几乎都是在建筑工地用传统方法手工生产而成”。
另一项由中东技术大学于2021年发布的研究显示,在加济安泰普的11万栋建筑中,只有11%的建筑完全符合建筑规范,多达38%的建筑不符合抗震建筑规范,许多5至8层的公寓楼通常在没有正式批准的情况下建造。
本应最坚固的医院、学校等公共场所在地震时也面临危险。前述萨卡里亚应用科学大学论文指出,虽然此前已有多轮调查表明,城市公共建筑普遍使用的抗 震结构设计,在实际施工中存在混凝土强度差、钢筋无肋(带肋可以增加钢筋和水泥的结合能力)、细节不达标等问题,但至今未有显著改观。据土耳其卫生部消息,本次大地震中,伊斯肯德伦省立医院已经倒塌。
土耳其上一次发生7级以上地震,是在1999年。8月和11月连续两次大地震不仅造成超过两万人遇难,更暴露出新建建筑多不符合抗震标准的监管漏洞。但当时的土耳其政府并未追责腐败官员与承包商,还将重建家园的合同继续委托给遭到公众质疑的公司,引发民怨沸腾,“地震不杀人,建筑杀人”成为流行语。有测算显示,这导致执政党在2002年大选中失去了超过20%的支持者,而2001年新成立的正义与发展党打起反腐败的大旗,赢得大选。
当时的正义与发展党领导人,就是如今执政已达20年的土耳其现任总统埃尔多安。
根据美国地质调查局的数据,土耳其南部居民生活在抗震能力较差的建筑物中。这些建筑物多采用无钢筋砖砌体结构和低层混凝土框架,因此在震动中十分脆弱,易坍塌。
土耳其中东科技大学的Arzu Arslan Kelam及同事去年3月在《土壤动力学与地震工程》杂志上发表的研究中指出,土耳其南部最大城市加济安泰普中心地区的建筑物,在6.5级地震中就会受到中等至严重的破坏。这是因为大多数现有建筑物都采用低层砖砌体结构,彼此间距又非常近。
抗震
正常情况下,居民楼的房屋抗震设防烈度在7度及以上,抗震设防烈度在6-9度之间,抗震设防等级越高,要求越严格。不同的城市建造的商住楼房屋抗震等级也不尽相同,根本原因是每个地方地形和指标值不同的,房屋抗震等级将结合当地具体情况确定。依据我们国家行业标准,商住楼明确了房屋抗震等级,主要包含甲.乙.丙.丁4个抗震设防类别。
各抗震设防类别:
1、甲类建筑:重要建设工程和地震发生时可能会发生比较严重次生灾害工程建筑,地震灾害破坏后也会产生非常大的社会效应或财产损失。
2、B类建筑:归属于地震发生时不可以中断或者需要尽快恢复工程建筑。地震灾害破坏后,也会产生非常大的社会效应或相当大的财产损失,包含城市极为重要的公用设施和人流密集的多层大型公共建筑。
3、甲类.B类建筑:当地区抗震设防烈度为6~8度时,应达到地区抗震设防烈度的需求;当地区抗震设防等级为9度时,应达到比9度抗震设防更高要求。
4、丁类建筑,其地震灾害破坏不影响甲.乙.C类建筑,社会效应和财产损失轻微,一般储存价值低.人员活动少.单层仓库等无次生灾害。
5、丙类建筑应归属于除甲、乙、丁类建筑以外的建筑,如居住建筑、寝室和公寓楼。丙类建筑必须符合该地抗震设防烈度的需求,当建筑场地为一类时,除6度外,应容许依据该地抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震结构措施。
▌转载此文是出于传递更多信息之目的,不为商业用途。文章仅用于学习交流、版权归原作者及原出处所有。如标注错误或原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们,以便于我们立即更正、删除该作品。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-02-13 08:54:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
神户港博物馆,海砂混凝土
  ? Katsumasa Tanaka ? Katsumasa Tanaka 神户港博物馆(Kobe Port Museum)是一个多用途文化设施,主要由水族馆、美食区和屋顶露台组成。神户的特地形独特,夹杂在濑户内海(Seto Inland Sea)和六甲山系(Mount Rokko)之间。
