土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV防火型大跨越单拱电缆桥架
110kV防火型大跨越单拱电缆桥架
发布于:2023-02-09 18:10:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110kV防火型大跨越单拱电缆桥架  跨度35米怎么施工?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
过电压保护器运作后能回复吗
过电压保护器动作后能恢复吗 一般情况下, 过电压保护器在动作后是可以自动恢复的。当电网中的电压回到正常范围内时, 保护器会自动断开电源,从而使系统恢复正常工作状态。这个恢复时间一般在几秒到几分钟内, 取决于保护器的具体型号和恢复时间的配置参数。 但是,在极端情况下,如果过电压持续时间过长或电压过大, 保护器可能不能自动恢复,需要人工干预。在这种情况下, 您可以检查电网中的电压是否回到正常范围内,如果是,可以手动重置保护器,
