在VOCs治理过程中,针对不同浓度和工艺条件的废气结合企业自身实际情况选择高效的末端治理方式,采用活性炭吸附技术的,应定期更换活性炭,废旧活性炭应再生或处理处置。
山东废气治理厂家可提供VOCs治理专用活性炭,碘吸附值大于800mg/g,符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中的相关规定,并且可提供VOCs活性炭再生。除此之外,山东废气治理厂家具备危险废物处置资质,VOCs活性炭危废代码HW49 900-039-49属于危险废物,需合理处置,避免对环境造成二次污染。
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
判断活性炭是否饱和的方法判断活性炭是否饱和的方法 活性炭是否还有效的判别方法:取一定量新的活性炭,用有颜色的水来作吸附实验。 溶液A:装有清水的杯中加入适量新活性炭,滴几滴蓝墨水,经过一定时间的摇晃或静置。 溶液B:装有蓝墨水的溶液,未经活性炭处理。 溶液C:取适量使用过的活性炭,放入装有蓝墨水的溶液,看水色深浅介于溶液A或B哪里,便可以判别活性炭是否还有使用效果。 注意须将这些活性炭的投加量、清水量、墨水和摇晃时间固定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
