土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 山地建筑规划
山地建筑规划
发布于:2023-02-09 16:26:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
01.
山地与开发
我国国土面积中有多达70%的山地,山地建筑,与其说是一种特色性建筑,不如说是一种普遍性建筑。说到山地建筑,我们通常会联想到靠崖、嵌崖、退台、吊脚等标签。
I 坡度对山地建筑布置的影响 I
在山地建筑的开发过程中,如何尽可能地减少对于山体、植被和水文的破坏,同时保证一定的开发密度,是山地建筑规划通常面临的挑战。而开发密度的大小与成本的多少往往受到地形坡度的影响与制约。
I 常见山地规划处理手法 I
① 建筑物沿着等高线排列
② 建筑物排列与等高线斜交
③ 建筑物排列与等高线垂直
④ 整体为建筑基地,整地后有高低不同的平台,可分区使用
 I 常用的三种交通组织模式 I
坡地建筑的路网一般做成自由的路网。这有两方面原因,一个方面是地形的限制,另一方面是成本的原因。一般坡地建筑路网组织有三种方式:
1、 多采用主干道+尽端路
2、 以大台阶为轴线组织步行系统
3、 以电梯廊桥组织公共垂直交通系统
 I 工程成本要素—控制难点环节 I
在坡地上做住宅,最大的挑战就是在成本上,坡地住宅成本控制有九大难点:
说完了山地建筑的基本特征与难点,
你一定想知道山地建筑规划中都有哪些坑、如何设计。
下面,我们就以赣州保利嘉福领秀山为例,
详细讲解山地建筑规划如何避坑,将重重难题一一击破。
赣州保利嘉福领秀山,坐拥马祖岩生态公园、桃源公园、梅林湿地公园三大生态公园,是城芯之上的自然绿肺。也正因如此,有着在天然山地中独有的绝佳景观资源。
该项目地形条件复杂苛刻。总规划用地虽有约24.58万平方米,但平整用地极少,在大山坳里有大小和坡度不同的6个小谷岭,且更多为非同向坡地。局部山体上下高差大,山包与山底之间有40-50米的高差;各种方向、角度坡向种类众多;基地切分较碎,不利于规划布局。
地形坡度多在25度以上,地形条件复杂苛刻
面对如此复杂的地形,如何处理地形关系,针对不同的地形布置不同的产品,在满足户型产品舒适度、提高货值及降低施工成本之间寻找平衡成为本项目成功与否的关键。
02.
 山地建筑的两种极端策略
I 货值最大化 OR 地形最优解 I
为了达到舒适度、货值和成本的平衡,我们通过两个极端化的方案进行对比。
方案一:货值铺排最大化
以货值为导向,做到基地内的土方平衡,充分利用地块的密度,将高层沿用地红线排布,节省高层与别墅之间的间距,别墅量为17.5万方。别墅排布以湖心景观为中心,逐级上抬,将湖心景观资源最大化。
问题:
1、整体改造原始地形,土方施工成本高;2、高层人流需通过别墅区域进入,影响别墅区域品质;3、高层地库线性布置,地库不经济。
总而言之,品质不足且成本高昂。
方案二:地形利用最大化
以控制土建成本为导向,尊重地形,依山就势,仅利用坡地较为平坦的区域,保留原有山体地形,将地形改造降至最低,实现土方平衡。高层集中布置于地势相对平坦的南侧区域,别墅区域更完整独立,提升别墅区域的品质。
问题:
别墅总量低,仅9.9万方,货值相较于方案二低3.04亿(0.4万(高层与叠墅差价))*(17.5-9.9)=3.04亿。
总而言之,一不小心就丢了三个亿!
方案对比结论:
两个方向都各自有明显的优势和短板,决策采用折中的方式,将别墅目标量定为13-14万方,要求整个项目土方开挖量平衡。在控制土方开挖量和满足别墅总量的基础上,最后展现的成果能顺应地形,体现原有地形的高差起伏关系,打造具有山地特点的品质项目。
03.
山地建筑避坑指南五步走
1、地形设计:化繁为简,化整为零?
以5米(3.6(地库层高)+1.2(覆土)+0.2(室内外高差))为一台阶将原始地形进行简化,根据地形坡向及湖心景观资源,将地块切分为大小不同的8块用地,简化每块用地的坡向并分别进行分析处理。
将地块切分为8块用地、简化并分别处理
根据每块用地特点,将不同住宅产品进行强排,划分台地
实现结果
2、交通组织:环绕便捷,灵活布置
道路决定建筑的正负零、土方、边坡及挡墙。交通问题解决不了,意味着所有的设想都是空想。
原始地形整体高差较大,整体高差约有55米,如果纯粹依据自然走势设计道路,不利于组团的形成。
但是,针对整理后的地形, 我们根据不同的地势设计出4种道路形式 :
1)对于原始坡度中等的地形,道路设计应依附等高线走势,这样对山体的改造小,成本低
2)对于原始坡度小的地形,道路设计应垂直等高线,这样道路长度最短,降低道路成本
3)对于原始坡度比较大的地形,道路设计需依附等高线环山而上,减少山体改造
4)鱼骨状宅间路,末端设置回车场,从主干线上发出若干的尽端式的道路,深入到组团
利用这四种小区内部道路的设计,我们把整体道路坡度控制在了6%以内。避免了高挡墙及高切坡的出现。有利于组团的成型,同时也解决了组团内的交通流线组织。
3、停车方案:结合地形
在设计停车位时,我们针对性地设置了三类车位:地面停车、集中地库和掉层车库
类型一:地面就近停车
结合景观灵活布置一些分散的地面停车位,如院内私家停车位,路边停车,小型露天停车场。
类型二:置集中大地库
在坡地较平缓的区域,布置了集中大地库,可利用以下三种方式:
方式一:平地停车
方式二:斜坡停车,适用于坡度不大于5%的坡地
方式三:台阶式停车,适用于5%-10%的坡地
地库平缓区域停车方案分布图
类型三:掉层车库
利用场地高差设计掉层车库,利用车库及覆土的高度来消化场地的高差。
4、建筑设计:丰富类型,适应地形
在山地建筑设计中,建筑单体产品与地形结合来消化场地高差,提升产品溢价。
1、产品布局结合了景观及地形特点,采取因势利导,灵活的组合方式。
2、对于山地叠墅,建筑单体设计亦可根据地势情况采用吊层式设计,可通过上下叠入户关系的变化消化高差,利用下沉庭院解决下层住户的采光问题,同时可拉近上叠住户与其花园的空间关系。
3、引入爬山墅产品,解决场地高差。
爬山墅依托地势,在朝南坡面形成阶梯平台,沿山势形成层层抬高入户,沿山步道蜿蜒引导至每户家中,园林环绕生气盎然,让建筑与自然形成完美一体。
5、边坡与挡墙:丰富类型,适应地形
(一)项目中运用的边坡类型
本项目中因开山形成的建筑边坡均为挖方边坡,局部坡脚地势低洼段仅需填平至±0.000,不存在填方边坡。边坡全长约1190m,边坡高度在0.0m~25.0m之间。根据勘察资料,边坡上覆土层较薄,下伏基岩为全中风化的泥质粉砂岩,边坡类型属于类土质边坡(从地质条件看,属岩质边坡,但因岩体风化破碎,强度较低,破坏模式更近似土质边坡)。
本工程主要采用了板肋式锚杆挡墙结合格构锚杆的治理方法。
典型板肋式锚杆挡土墙剖
板肋式挡墙属于垂直支挡措施,充分节约施工空间,保证边坡治理支护结构不超出用地红线。同时,在挡墙上部采用了钢绞线锚索,一方面保证了边坡的稳定性;另一方面,充分利用了摩阻力较大的深部中风化岩体,从而减小肋柱的数量和钢筋砼方量。
肋式挡墙外立面绿化示意图
项目中,边坡局部支挡高度较小的区段采用了格构锚杆。为了更好的与建筑群配套,考虑边坡治理的生态措施,在格构间挂植生袋,培土植草;在板肋式挡墙的外立面挂塑料草皮,同时种植爬藤类植物。
格构锚杆+植生袋示意图
(二) 基地内部挡墙处理
项目中高低分布的建筑物,利用其结构侧墙、地库外墙以及建筑物的基础,不仅可以满足项目的停车和竖向受力的要求,还可以将边坡支挡结构的一部分作为侧向受力构件。
对于建筑群间的道路、景观边坡和生态水池,利用山体天然的地势优势,结合山坡岩土体的分布情况,采用层叠的多级挡土墙、多级放坡刚柔相济的组合方式,处理边坡支挡的问题。
04.
落地方案
尊重地形,对地形进行局部改造,依山而筑,傍水而居,最终别墅量为14万方。虽然别墅量较方案一少了3.5万方,但预估施工成本仅为方案一成本的6成。
多台地的布局形式,在满足经济效益的同时,又可减少对原始地形的改造,控制地形改造成本,满足居住建筑的舒适性。
05.
山地项目规划原则
经过本次项目的规划设计,我们归纳出了山地设计几大原则:
1、设计符合山势的变化,尽量减少原始地貌的改造。保持原有的资源,方能体现出原始生态的自然之美和依山就势的建筑形态。
2、合理处理场地,避免大挖大填,平衡土方。山地建筑大多位于山谷及山坡,在打造时山顶、山脊的自然资源,不能占据,尽量保持原生的自然风景。形成显山露水的自然景观形态。
3、利用原始地形合理设计组团与交通组织,减少回填及高切坡的出现,以保证视野的宽阔性及建筑群体的美观。
06.
结语
保利嘉福领秀山在尊重土地原有风貌的前提下,力求做到依山而建、依山而行,交通便捷、最小填挖方、最少挖切山体、最少维护成本;同时产品分布合理、满足容积率要求,为同类型山地项目提供了可参考与借鉴的范本。
   项目信息
   项目名称|保利嘉福领秀山二期
   项目类型|高层+叠墅+联排
   项目业主|赣州保利置业有限公司
   项目位置|赣州市赣县区贡江北大道西侧、赣南大道北侧
   项目面积|352671.57㎡
   建筑设计|上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
知识点:山地建筑规划
山地规划建筑设计
  • chapipi
    chapipi 沙发
    2023-02-09 21:30:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
万科三大阶段规划设计要点
导读:本文主要从投资分析阶段、前期设计阶段以及方案实施阶段三阶段分析讲解万科地产的规划设计要点。本文本仅供交流学习使用,严禁商用!版权归万科集团所有!
