一、 Revit中如何添加水平仰视平面图
在Revit平面视图中视角是俯视视角,但是在一些特殊的情况下,我们可能需要创建仰视视角的平面视图,例如我们需要向上看天花板的灯具布置的时候。
1.下面讲一下如何在添加仰视平面视图的方法。如图1在模型中有一楼板跟一墙,平面视图如下。
2.打开任意立面视图,比如打开东立面视图,东立面视图中利用剖面工具添加剖面视图,拖动四边夹点调整视图范围,如图2所示。
3.切换到该视图,即可创建类似仰视视角的平面视图(图中看不到墙),可以用“翻转命令”双向箭头修改视图方向,修改视角为俯视,这样就类似楼层平面视图。
4.事实上在里面视图中如果选中该剖面,属性工具栏可以看出该剖面属于“详图视图”,并且不能将其修改为其它类型的视图,另外,在剖面视图也可添加详图视图,如图3所示。
在剖面或者立面视图中添加详图视图,并控制其视角方向和视图范围就可创建仰视平面视图效果。
二、Revit中怎么快速【水平剖面】
使用建模助手【综合模块】 → 水平剖面
1.选择【水平剖面】功能。
2.操作提示:先选择管线,再选择剖面方向(与管线垂直方向)。
方向一:
方向二:
BIM建模助手的【综合模块】还有背景切换,本层三维,元素上色,编辑链接,标高管理,超级过滤,垂直剖面,导出明细表,碰撞测试等等150+功能。
BIM建模助手【7大模块】机电,土建,施工,出图,综合,施工,族库,有求必应都可使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit过滤器怎么用?过滤可见性操作方法一、Revit中关于项目传递“可见性中设置的过滤器规则”的方法 设计院结构专业给机电专业提资,为了对于净高有一个直观快捷的表达,结构专业工程师就可以利用Revit可见性(快捷键:VV)中的过滤器来给本专业的梁、板相对标高用颜色进行区分,如图1 同时,可以利用Rvit中项目传递的方法,可以把本次项目传递到下个项目中,以便类似项目重复使用,避免了二次设置的繁琐工作,如图2所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
