土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:CAD选项配置的使用技巧
发布于:2023-02-09 15:13:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD制图工作中,有些时候为了方便绘图会需要使用CAD选项配置功能来设置CAD软件中的一些相关参数。有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴可能对此不了解,接下来就让小编以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD选项配置功能的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD选项配置的使用:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ)。如下图所示:
CAD选项配置的使用技巧
在浩辰CAD建筑软件中选项配置命令功能用于配置用户设计环境中的参数,包括图层、文字、尺寸标注、门窗编号、房间类别、高级选项。选项配置中的参数类似于为新图定制的模板,不更新本图的原有参数,而是在新建图形创建的对象中才起作用,例如在其中为房间面积创建了新的文字样式,这个样式在本图的文字样式命令对话框中是看不到的,只有在新建图形中搜索房间获得房间面积对象之后才能在对象的特性栏中看到。
CAD选项配置:尺寸样式
尺寸样式页面可用于管理软件提供的尺寸标注样式对应的多种参数,新参数定义对新绘  制的对象有效,已有对象不受新样式的影响,保留原有的样式。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:CAD标号设置的操作技巧
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD标号设置,那么作为一名CAD制图初学入门者你知道该如何进行CAD标号设置吗?不知道也没关系,下面就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD标号设置的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD标号设置: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ); 单击“高级选项”选项卡后,对话框界面中以树状目录的电子表格形式列出可供修改的选项内容,请单击+节点展开修改。
