土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD软件中如何进行CAD视口设置?
发布于:2023-02-09 15:07:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD软件中绘制图纸的过程中,当绘制的CAD图纸放在布局中时会需要进行CAD视口设置,那具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程小编就来给大家简单介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD视口设置的相关操作技巧。
CAD视口设置:
视口控制默认值为“无”;
图形对象是否初始启用随视口比例和转角特性,只对新对象有效,选项包括"无、随视口比例转角、随视口比例、随视口转角",默认为"无",即对象不随视口比例和转角,而随当前出图比例。除了初始设置外,每个浩辰对象都可在特性栏设置同样的特性,对象的视口   控制设置后,取代原对象特性中的"当前比例"、"布局转角"。
下图为平面图随视口比例转角,布局以视口比例为 1:100 和 1:50,在布局视口中显示的实例。
CAD视口设置
对象随视口的显示特性适用于当前图形、图块、外部参照、图块外部参照。视口控制启  用后,对象有如下新特性。
随视口比例,模型空间下随图纸当前比例(状态栏左下角),对参照和图块内对象有效; 布局视口内随视口比例(定义视口时设置的比例),对所有自定义对象有效;布局视口外随布局比例(固定为 1:1) ;
随视口转角,模型空间下随 WCS 角度(0 度),对参照和图块内的对象有效;布局视口内随视口的旋转角,对所有自定义对象有效。
以上CAD教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD视口设置的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以了解一下,更多相关CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD制图:如何按各专业要求转条件图?
在进行建筑CAD制图的时候,有些时候会需要按各专业要求转条件图/绘制立剖面,具体该如何进行操作呢?接下来的建筑CAD制图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中按各专业要求转条件图、绘制立剖面以及工程管理的相关操作介绍吧! 建筑CAD教程:转条件图 将建筑图按各专业要求转为条件图。 建筑CAD教程:立剖面 层线 在【建筑立面】和【建筑剖面】命令中,在楼层 0 标高处提供了层线作为辅助线。
