一、块体的种类及强度等级
(一) 砖
砖是建筑用的人造小型块材,外形主要为直角六面体,分为烧结砖、蒸压砖和混凝土砖三类。
以10块砖的抗压强度的平均值确定的强度等级, 根据变异系数不同,还需要满足强度标准值和单块最小抗压强度值的要求,部分砖尚需满足折压比之规定。
(二)砌块
砌块表观密度较小,可减轻结构自重,保温隔热性能好,施工速度快, 能充分利用工业废料,价格便宜。
(三)石材
石材的抗压 强度高,耐久性好,多用于房屋基础、勒脚部位。
二、砌块的强度等级
块体类型 |
强度等级 |
烧结普通砖、烧结多孔砖 |
MU30, MU25、MU20、MU15、 MU10 |
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖 |
MU25、MU20、MU15 |
混凝土普通砖、混凝土多孔砖 |
MU30、MU25、MU20、MUI5 |
混凝土砌块、轻集料混凝土砌块 |
MU20、MU15、MU10, MU7.5、MU5 |
石材 |
MU100、MU80、MU60、MU50、MU40 MU30、MU20 |
三、砂浆的种类及强度等级
砌体强度直接与砂浆的强度、砂浆的流动性(可塑性)和砂浆的保水性密切相关,所以强度、流动性和保水性是衡量砂浆质量的三大指标。
砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。
将砂浆做成70.7mm x 70.7mm x 70.7mm的立方体试块, 标准养护28天(温度20±2℃,相对湿度90%以上)。每组取3个试块进行抗压强度试验,抗压强度实验结果确定原则:
(1)应以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(f2) ,精确至0.1MPa;
(2)当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;
(3)当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果为无效。
四、砌体结构材料的应用
1. 砌体结构的环境类别分为5类。砌体结构的耐久性应根据环境类别和设计使用年限进行设计。
2. 处于环境3~5类,有侵蚀性介质的砌体材料应符合下列规定:
①不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖;
②应采用实心砖(烧结砖、混凝土砖),砖的强度等级不应低于MU20,水泥砂浆的强度等级不应低于M10;
③混凝土砌块的强度等级不应低于MU15,灌孔混凝土的强度等级不应低于 Cb30,砂浆的强度等级不应低于Mb10;
④应根据环境条件对砌体材料的抗冻指标和耐酸、耐碱性能提出要求,或符合有关规范的规定。
知识点:砌体结构材料的性能和应用
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
