集成电路的速度和功率特性取决于电源电压。为了使电路在满足目标性能规格时可靠地工作,一个稳定的电源电压是必需的。在大多数电子系统中,存在着几个需要不同电压和电流的电路。为了向这些电路提供不同的电压、电流和额定功率,需要使用电压变换器,使得电压达到低压电源的要求,通常低压电源低于36V。
高低压电源有两种划分方式,一种是根据人的安全与否,即36v以下是低电压,36v以上是高电压;而更常用的一种划分方式是1kv(交流)以下的电压称为低电压,1kv以上的电压称为高电压。许多集成电路在直流电源电压下工作。因此,在典型的计算机系统中,首先通过交流-直流变换器将应用系统的交流电压转变成直流电压。一旦得到一个直流电压,可通过DC-DC变换器产生系统中不同电路块需要的特定直流电压。
低压电源包括DC110V和DC24V电源,DC110V电源兼作蓄电池充电器。DC/DC变流器供电有两种形式。一种是由辅助逆变器供电。所以实际上是DC/AC/DC间接变流器。另一种是直接由DC1500V或DC750V电网供电的变流器。在城轨列车上DC24 V电源功率很小,一般只有1~2 kW,多数由DC110V供电,采用专用模块。
在负载电流和直流输入电源电压变化的情况下,为了满足使电路合格的性能和功能,电路的直流供电电压必须保持在一个严格的电压包络线之内。因此,供电电源不仅应该提供电压转换,也应提供电压调节。DC-DC稳压器可以从未调节的直流输入电压产生一个稳定的具有不同的电压幅度和(或)极性的直流输出电压。
对于不同的应用,电压变换器的功率显著变化。在电池供电的便携式应用中,负载的功率需量通常是几瓦;计算机和办公设备的供电电源可以提供几百瓦到几千瓦;在变速电动机驱动器中,负载所需的功率从几千瓦到几兆瓦不等;连接直流传输线路和交流公用系统的整流器和逆变器的功率级别可高达几千兆瓦。
低压电源产品是机械工业的基础元件,其产品的性能和质量直接影响电力系统与工业控制系统的可靠运行。低压电源产品行业作为国民经济的基础产业之一,是国民经济的重要组成部分。据统计,80%以上的电能都是通过低压电源产品分配至用电设备使用的。随着我国智能电网的建设,低压电源产品作为用户端配网必不可少的电器元件,将起到更重要的作用。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
你了解高频开关电源的特点吗在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。
