土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜清洗时需注意的事项
冷柜清洗时需注意的事项
发布于:2023-02-09 11:45:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜是常见的用来保持食物新鲜程度的电器,这种电器需不需要进行清洗呢?答案当然是肯定的。冷柜使用时间长了就会累积了一些灰尘甚至是细菌,而且会产生异味,今天就来介绍一下关于冷柜清理的知识。
为什么要定期清洗冷柜?
冷柜密封很长一段时间,里边的食物会带上不计其数的细菌,低温的环境会按捺正常细菌的生长,但对于一些低温下生计的病菌、病毒,如炎病毒、流感病毒、大肠杆菌、沙门菌、杂色曲霉菌等病菌,冰柜是它们在低温环境下生计的温床,而它们的代谢物,如硫化氢和甲基硫醇,甲基胺和单个发臭物质,能够足让一个冰柜发生令人不快的气味。假如我们吃了这些食物被细菌污染,会出现表现,如厌恶,呕吐,腹痛,拉肚子,库尔森细菌性肠炎和食物中毒等冰柜疾病。
所以,最少每周一次把冷柜内架子表面上汤汁食物残渣擦干净,最少每月两次清空冰箱,清扫冷柜内部,先用清洗剂去掉尘垢,然后用用洁净的布擦拭消毒的消毒剂擦拭。
冷柜清洗时的注意事项
1、清洗冷柜要将清洗消毒剂和冰柜除臭剂(最佳用消毒商品的功用商品)合作运用,作用要好得多。假如你使用的是不具备主动除霜功用的冷柜,应及时除霜,不要等候霜的内衬厚到达几厘米再去铲除,那样会很费力。
2、冷柜最佳的消毒剂次氯酸钠消毒液,但它的气味很重。因而,无妨试试多功用消毒剂。
3、污渍轻者能够用干布悄悄擦拭,浸渍严重,通常能够运用洗涤剂稀释用布蘸后擦拭。冷柜的冷凝器容易积累尘埃,影响散热,所以,最少每6个月用掸子或吸尘器铲除一次。集水盘一个月应当收拾一次,由于除霜消融的水不容易蒸腾,假如脏将具有不良气味。
4、便利店和超市冷柜我们需要注意:不要用偏酸、偏碱的有机溶液擦拭冷柜冷藏柜,如汽油,草酸,甲酸,乙酸等的有机溶液;也不要用热水擦拭冷柜;禁止冲刷冷柜的外壳和内胆;也不能运用锐器刮除尘垢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
机电管线综合排布原则与具体细节
机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,为日后维修带来相当大的困难,且存在安全隐患。只有熟悉机电管线综合排布原则,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。
