土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝处理印染废水加药的研究
聚合氯化铝处理印染废水加药的研究
发布于:2023-02-09 11:06:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纺织印染业是我国主要产业之一,然而,多彩多色的背后,却造成了水环境的严重污染,纺织印染行业排出的废水色度都很高,如何脱色也成为印染企业头疼的难题。我国染料工业具有小批量、多品种的特点,大部分是间歇操作,废水间断性排放,水质水量变化范围大,并朝着抗光解、抗氧化、抗生物氧化方向发展,从而使染料废水处理难度加大。因此印染废水一般都是使用聚合氯化铝等都水处理药剂来处理的,且脱色效果明显。
直接染料一般属双偶氮、三偶氮或二苯乙烯型结构,分子中亲水基团含量较高,水溶性好,溶解度大,在水溶液中直接染料分子一般呈直线形展开,几个芳环位于同一个平面内。染料分子可通过基团之间的氢键相互缔合,有较大的聚集倾向,在水溶液中以胶体形态存在,较易被化学混凝法去除
目前,在常用的印染废水脱色方法中,混凝沉淀(气浮)法由于技术投资省、设备简单、占地少等优点而被广泛应用。在印染废水中使用的混凝剂很多,大致可分为无机混凝剂和有机混凝剂两类。在混凝过程中,混凝剂在水中先发生水解、(聚合氯化铝、聚合硫酸铁等)聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与水中的颗粒发生静电中和、粒间加桥、粘附卷扫等作用,生成粗大的混凝体再经沉淀除去。
聚合氯化铝对染料废水的脱色效果好,当其投加量为0.05%时,对5类染料的脱色效果好。聚合氯化铝对废水中呈悬浮状态的涂料、还原染料的脱色效率较好,对硫化染料、纳夫妥染料次之,对水溶性活性染料脱色效果较差。另外增加聚合氯化铝投加量,可以提高脱色效果。例如,对含硫化染料和纳夫妥染料的印染废水,当聚合氯化铝投加量增加到0.08%与0.1%时,其脱色效率将相应提高到81%和90%,但处理费用也相应增加。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-10 06:15:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
控制污泥膨胀,我为什么要选择投加次氯酸钠,而不是改变运行参数?
  每年冬季低温,最令污水处理厂头疼的一件事莫过于污泥膨胀的控制。 如果控制得不好,   轻则影响出水浊度、处理效率,重则导致整个污水处理系统的崩溃   。就比如,有些污水厂会采用加速排泥,降低污泥浓度的方式运行,但这往往又会带来出水氨氮急剧上升的问题。
