土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土养护时间
混凝土养护时间
发布于:2023-02-09 10:47:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土养护时间很像养护混凝土的方法。选择合适的混凝土固化时间并在所需的时间内执行合适的固化方法非常重要。
一、什么是混凝土固化?
固化是在浇筑和平整混凝土后向混凝土表面提供足够水分的过程。它将能够完成水合过程。
此外,我们进行养护以控制大型混凝土浇筑中由于水化热引起的温度升高。
当混凝土在寒冷的环境中完成时,需要提高混凝土的温度以完成水化过程。
二、什么时候开始固化?
混凝土养护时间的开始取决于几个因素。浇筑混凝土后,我们可以开始混凝土养护,而且,与养护方法有关的一些限制。
一些固化方法,例如在混凝土上铺设覆盖物,在混凝土表面硬化到一定水平之前无法完成。
混凝土开始变硬后,可以立即开始水固化。因此,混凝土养护时间取决于许多因素。有几个因素可以决定混凝土干燥混凝土需要多长时间。
1、混凝土中的水分
当水分含量较高时,混凝土会延迟硬化。水分越少,硬化过程越快。
我们将小心湿度。如果混凝土也变干,混凝土表面的水分含量就会下降。当大风在那里时,混凝土冷会很快变干,因此可能会出现干燥收缩裂缝。
2、温度
温度是混凝土干燥速度的指标。当环境温度高时,混凝土会迅速干燥。应对此进行监测,并注意决定治愈开始时间。
3、混合设计
混合料设计显著影响混凝土的起点固化。固化时间可以在现场评估,并由现场工程师判断。
三、混凝土固化时间需要多长时间
下图取自互联网,显示了固化期获得的强度。
本研究摘要如下:
1、如果我们进行养护,混凝土的强度在达到一定水平后不会增加。
2、7天固化和28天固化之间有相当大的差异。但是,差异是恒定的,并不显着。
3、进行一年的固化,强度有很高的增加。
实际上,将混凝土固化时间延长一年是不可能的。因此,我们必须就选择最合适的固化期达成一致。
一般来说,混凝土在混凝土浇筑后7天内获得大部分强度,即特征强度的70-80%。在这种情况下,通常固化时间为7天。
但是,对于较大的混凝土,如非常高体积的混凝土,应根据从模型测试中获得的数据确定固化期。 我们可以从这个测试中获得温度随时间的变化。如果7天后温度没有明显下降,则应延长固化期。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土中的蜂窝
混凝土中的蜂窝在建筑中很常见,没有蜂窝混凝土似乎就没有建筑工作。应该注意的是,在混凝土中引起蜂窝可能会导致结构出现严重问题。 一、什么是混凝土中的蜂窝 蜂窝是混凝土压实不良和混凝土中空腔形成的结果。通常,混凝土中的蜂窝是封闭在混凝土表面形成的。 但是,由于加固布置的拥堵,内部有可能形成空腔。此外,注意到内部空腔的可能性很小。
