土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中央空调安装承包的具体流程是什么?
中央空调安装承包的具体流程是什么?
发布于:2023-02-09 10:46:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,空调是家庭装饰所需的电器产品,家庭空调也正在从分体式空调发展为中央空调,那么具体的家庭中央空调安装承包流程是什么呢?
1、中央空调安装前的准备
我们在新房开始装修之前有一个设计装修的过程,中央空调设备的安装也有这个过程,首先,空调业者的销售人员返回改装过的房屋中测量观察房屋的结构,具体包括安装空调的内机位置、外机位置、装修吊顶的情况、大致的管道布置情况、房屋朝向、房屋保温情况、层高差、室内梁的布置情况、拆除墙壁的结构情况需要明确,然后深入业主和空调方案,设计优化公司设计预算部和空调方案的主要参与者是空调设计测量者、业主、装修设计者和施工人员现场。
2、中央空调的定位
中央空调定位的时间节点完成了室内变更的墙体,完成了新墙体的施工,在工地上画空调内机的位置,指定空调外机的位置,画空调温控器的位置,显示空调通孔的位置和大小,指定空调冷凝水管的排水位置,指定空调电源线和空余大小,在配电箱旁边做标记,具体参加者为空调施工项目经理、装修设计师、装修工程长和业主,中央空调的设置与室内设计密切相关,因此很多人需要进行对接和确认(空调的设置位置高度、阴角线高度、反射灯槽位置高度)这些问题会影响装修工程和空调后期的使用效果。
3、中央空调的安装
中央空调安装承包,水电同步进行,安装空调机的室内机、制冷剂输送配管、冷凝水管的安装、电源线的配置、温控线路的配置,在管道上做好防止破损的标识,关闭空调的回风口,防止工程灰尘进入空调内机的管道中,试水冷凝水管,在没有冷凝水泵的空调内机上安装排水管至少需要1%的坡度,与木工联系以确保吊顶的开孔尺寸,确保排水口的参加者有空调工程项目经理和安装工人师傅,业主和设计师可以随时到现场查看工程的进度,中央空调室外机根据现场情况,决定是现在放在外机位置,还是安装空调风口时安装。
4、中央空调一期检查,中央空调的检测主要是管道的安装是否符合标准,制冷剂管是否横向平整纵向,冷凝水管的坡度是否足以用水测试排水的顺畅性,管道的保温是否充分满足要求,特别是在接口位置的连接,空调管道的固定支撑托架是否符合安装要求,空调管道的压力是否正常,空调的安装高度和位置是否与定位时一致,空调的开关面板是否符合结构要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
麻芯钢丝绳和钢芯钢丝绳检测的区别
1、材质上的区别 麻芯不锈钢丝绳就是中间是由一条麻绳组成的。用字母FC表示。麻芯也可以称为纤维性,材质跟一般的麻绳所用的纤维是基本相同的,钢芯不锈钢丝绳就是中间是由一股不锈钢丝绳组成的。用字母IWS或者IWR表示。同直径的钢芯钢丝绳比麻芯钢丝绳的破断拉力大,所承受的载荷也大。 2、质量上的区别 钢芯不锈钢丝绳比麻芯不锈钢丝绳耐磨,抗挤压,具有较高的使用寿命,破断拉力也相对的高,柔软度相对的低一点。因为耐磨抗压的原因,钢芯不锈钢丝绳一般适用于吊机或者卷扬机上面用。钢芯的钢丝绳在耐高温方面,比麻芯的钢丝绳高。高温的场合一般选择钢芯的钢丝绳。
