土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一种造价低的清水混凝土工艺
一种造价低的清水混凝土工艺
发布于:2023-02-09 10:45:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图纸要求基础阳角为混凝土圆角,表面为清水混凝土工艺,之前用的的工艺为木模板面层粘贴白色亚克力板,柱角固定木线条。经过反复考虑,为减少投入,同样达到预期效果,用聚酯薄膜代替亚克力板,PVC圆弧代替木线条。
聚酯薄膜,采购与绝缘材料店
采购时,厚度尽量厚一点,不然后期使用薄膜因为粘贴太高,容易塌陷,堆积,出来面层有褶皱。如果太窄的挑檐模板则不用粘贴,容易脱落。大面积用之前必须做实验,一般建议用在基础上,不能用在柱子或者大梁侧面。容易堆积。
涂刷万能胶,胶要均匀,边上可以粘贴一圈薄型双面胶。
切割薄膜,薄膜尽量厚,切割要略小5mm。
粘贴薄膜,模板表面不能有杂物,粘贴要平整,薄膜边角一圈可以粘贴超薄双面胶
固定模板定位筋
柱角圆弧线条
线条可以采用带边的,这样方便国定。
转角阳角用成品角过渡
固定模板及圆弧
超薄双面胶加钉子固定
拆模后的效果
总结一下,如果反复周转或者大面积用建议还是粘贴亚克力板,薄膜容易褶皱,只适合在小面积,为保证薄膜不堆积,薄膜一圈建议双面胶粘贴。
顶部边角也可以用圆弧刀收边,必须掌握好时间,太晚容易收不动。
圆弧尽量大一些,保持在25mm。
清水混凝土另外一个关键就是振捣,混凝土的流动性、和易性要好,石子不要太大。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
装水管时,师傅加装了这玩意,太聪明了
装水管时,师傅加装了这玩意,太聪明了,住50年都不会积水垢! 很多人在给新买的房子装修时,不放心全交给装修公司,不管多小的事情都要亲自动手。这其实挺正常的,本来买房装修就是一件很重要的事情,就应该仔细慎重一些。在装修的各个环节中,水电的安装是尤为重要的,因为这不光关系到生活是否便利,还关系到用水用电是否安全。之前我家里装水电的时候,装修师傅就跟我说过,装水电最好还是装在房子顶部,这样做的优点是有很多的,比如省钱,还有方便维修。
