知识点:速度继电器
速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;停车时,,
速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;停车时,,果转速低于复位转速,则其常闭触头闭合,常开触头断开。工作时,允许的转速高达1000~3600r/min。由速度继电器正转和反转切换触点的动作,来反映电动机转向和速度的变化。常用的型号有JY1和JF20系列。速度继电器的图形及文字符号如图所示。
图 速度继电器的图形和文字符号 转子;(b)常开触头;(c)常闭触头 |
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
N线接地与PE线接地的区别知识点:N线接地与PE线接地 现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。 对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下: (1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!必须收藏!
