土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 普通橡胶软连接试压操作步骤?
普通橡胶软连接试压操作步骤?
发布于:2023-02-09 09:27:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、橡胶软连接首先需要检查型号以及规格,只有通过这样才能够计算出橡胶软连接在使用时候的注意事项。由于橡胶软连接在进行使用的时候是进行抗压生产的,因此在这里为您总结出以下的方式进行橡胶软连接的试压。
2、在橡胶软连接进行安装的时候都会进行测量因为不同的管道环境所使用的橡胶软连接的型号不一样。
3、安装完毕后应立即拆除橡胶软连接上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置,使管系在环境条件得以充分的补偿。
4、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外,严格使用橡胶软连接球体变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响橡胶软连接的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支承构件的载荷。
5、质检部门,其主要工作就是水压力检测,每天会对每个生产批次的橡胶软连接产品进行水压检测,以保持良好的使用。
6、检测方式是:例如橡胶接头的橡胶管体都是16kg的压力,在检测的时候橡胶软连接,橡胶软连接产品就是检测到25公斤压力,然后保压10~20分钟不等,如果没有出现漏水现象,才算合格的产品!
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
一篇文章带你了解全国供水和排水情况
