土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何预制墙板安装斜撑预埋件的提前预埋与保护?
发布于:2023-02-09 09:13:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:原创工作总结
说 明:
微信公众号  绘创意设计 【装配式建筑施工现场】 合集内容,纯属小编个人参与装配式项目建设工作经历、工作体会总结所得,积累有限,纯属个人看法记录,内容不定期分享,内容随心写作记录。欢迎更多同行爱好者关注本公众号平台,一同交流、探讨更多相关话题!
本期内容: 【装配式建筑施工现场】——如何预制墙板安装斜撑预埋件的提前预埋与保护?
标准的一块预制墙板  安装时候一般需要 4根 斜撑进临时连接固定,其中包括两长(上部) 两段(下部),因此需要在预制墙体上预埋 4个 连接预埋螺栓,预制墙体斜向对应的水平楼板上预留 4个 连接预埋螺栓。以方便现场安装预制墙板时候有临时安装固定支撑。
一般预埋件的放置需要 根据受力计算 ,或规范要求进行预埋, 这 块大家可以参考装配式图集即可查看。
对应比较大的预制墙板,不止有4根斜撑进行临时安装使用。有可能达到六根等情况。
预埋件的尺寸大小与放置标高:
一般来说,预埋件尺寸由装配式工厂深化设计时候,专业人员会设计计算得出,统一尺寸。一般采用M20的规格尺寸。
放置的位置,预埋件顶部应该与结构完成面的标高齐平,保证不下凹(浇筑混凝土容易封堵)、不突出(不影响后期装修施工)。
但,实际现场施工预埋时候,施工人员经常会考虑浇筑混凝土时候标高的控制误差,造成后期找不到预埋点,或被封堵,所以经常现场预埋时候会“故意”把预埋件顶部标高进行突出,从安装使用角度没有多大影响,但对主体混凝土结构完成外观效果会存在一些欠缺。
预埋件的常见形式有以下两种:
01 第一种:
这种,现场水平结构上进行放置固定的话不是很方便。预制墙板的放置可能会比较好预埋固定,所以这块的选择,大家可以根据成本价格、安装施工方便综合考虑选择!
02 第二种:
预埋件放置时候注意事项:
现场放置在现浇混凝土结构上的预埋件,需要考虑,对其进行螺栓孔临时保护,防止混凝土浇筑过程中操作不注意封堵起来,后期安装使用时增加清理工序。
预埋方式一:预制加工厂提前预埋
预制加工厂提前预埋放置的位置包括:在预制墙体上、预制叠合板上。具体位置需要考虑预制墙板平面图与叠合板平面图整体考虑定位,才能够确定。
预埋方式二:现场现浇结构上预埋
现浇混凝土结构上预埋的位置,一般就是在水平楼板结构上进行预埋放置。一般包括:叠合板之间的后浇板带上、现浇水平楼板上(屋顶层情况比较多),现浇混凝土结构梁上。这块的预留一般需要现场技术人员提前考虑、备料、预埋。因为现场打眼使用还是很麻烦。
成品施工照片
来源:个人原创
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
建筑施工 | 基于铝模施工的技术交底材料
一、施工准备 (一)技术准备 充分的前期准备是保证正常施工生产的前提,同时也是确保施工质量的基础。技术准备主要包括: 1、铝模结构图纸深化(包括门窗过梁下挂,部分二次构件一次性浇筑,门窗拉片压槽,水电压槽,水电洞口预留); 2、铝模厂设计施工配模图;
