土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片的容水量对散热量有影响吗?
暖气片的容水量对散热量有影响吗?
发布于:2023-02-08 16:27:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着生活水平的不断提高,人们的采暖意识也逐渐增强,暖气片采暖不但升温快,而且容易维护,是现代家庭采暖的首选。但是,很多消费者对暖气片并不是很了解,暖气片的容水量对散热量有影响吗?下面,鲁本斯暖气片就带大家简单了解一下吧。
其实,暖气片的散热量与暖气片本身的容水量有一定的关系,但影响的作用不大。
采用容水量、散热量比值大的暖气片,如双水道散热器、大水道散热器,从冷态启动到工作温度所需运行时间长,热负荷大,能耗也大;优点就是采暖系统热惰性比较大,在连续供热时,对供暖质量无影响。
容水量小的暖气片可以即开即热,节约能源,但是弊端是热得快冷得也快。所以说,暖气片容水量大与小各有优劣之处,并非越大越好。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压缩机排气过热的原因
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 nuantongkongtiaozaixian         (1)回气温度高 Ehvacr   回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。
