土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
发布于:2023-02-08 15:57:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘制CAD建筑图的过程中,必然少不了要对层高进行设置,如果每层的层高都一样,想要调整建筑CAD软件默认当前层高的话该如何设置?本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧吧!
建筑CAD软件默认当前层高调整步骤:
1、启动浩辰CAD建筑软件,在软件左侧【工具箱】中依次点击【设置帮助】—【设置】—【图形设置】。
2、执行命令后,会弹出【图形设置】对话框,在其中点击切换至【基本设定】选项卡。
3、在【基本设定】选项卡的【基本设置】组中,根据自身的实际需求设置【当前层高】。如下图所示:
建筑CAD软件默认当前层高调整步骤
4、设置完成后点击【确定】按钮即可完成对当前默认层高的调整。
本节建筑CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD建筑图打开后显示不全怎么办?
有些小伙伴在用浩辰CAD建筑软件保存图纸后,再用浩辰CAD平台软件打开,发现CAD建筑图有些内容不显示,图纸显示不全,这是什么情况呢?怎么才能避免发生这种问题?本文小编就来给大家讲解一下CAD建筑图打开后显示不全的原因以及解决办法,一起来看看吧! CAD建筑图打开后显示不全原因: 在浩辰CAD建筑软件以及其他的建筑软件中绘制的门窗等属于建筑实体对象,所以有些时候在用平台软件打开后会出现显示不全的情况。
