土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 物联网仓储环境监测系统
物联网仓储环境监测系统
发布于:2023-02-08 15:57:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。
仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。
监测对象:
(1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。
(2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。
(3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。
(4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。
(5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
系统功能:
1.实时监测
实时展示仓库的环境数据,如气温、降雨量、降雨强度、油管液位数据、仓库内外的温湿度、粮食的温湿度等,罐区全貌和单油罐图形化显示,油罐的油位高低、温度数据实时展示在软件系统,实现可视化展示。
2.自动报警
支持对多项数据超限报警,报警方式有云平台消息、管理人员手机信息等,内容包括报警时间、报警位置、发生时间、报警原因等;
3.统计报表
可以按照时间段自定义查询历史温湿度、降雨量、液位、气体浓度等数据,统计历史数据走势;
4.账号管理
系统采用多级权限管理的方式,对登录账号进行分级管理,划分为管理、编辑、操作、只读等群组。同时可按实际情况为账号设置有效期限,过期后账号自动失效,无法登录云平台;
仓储环境监测系统把环境监测、安防、视频监控三者相结合进行有效联动,形成网络智能化监测系统,具有实时性好、可靠性高、操作简便的特点,有效解决仓库的安全隐患(防水、防火、防潮、防盗等),为储存提供了有力的数据支持,提高管理水平。
系统特点:
1.专业设计:严格参照国家标准要求,工业级标准生产硬件设备。
2.实时监控:实时监控仓库的环境数据,解决了无法实时了解环境的难题。
3.智能联动:可与其它设备实现丰富的场景联动,互联互通。比如:根据国标要求设置空气污染指数范围,如果检测到污染超标,自动远程即可开启通排风、新风、空调等设备进行空气改善。
4灵活应用:根据仓库应用需求,可灵活选配的传感器类型、数量,支持定制。
仓储环境监控系统,基于物联网技术而来,其作用是对仓储环境进行高精度、多参数测量的监测,联动排风、新风、空调、滤网过滤等设备来改善室内空气质量,完善仓库管理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的4个优势
在万物互联的世界里,有着安全可靠、快速地以太网连接变得越来越重要。针对依靠以太网开展日常运营的企业来说,应用工业交换机能够更灵活地更改游戏的规则。它有着以下4个明显的优势: 1、提升坚固耐用性 工业交换机的设计初衷,就涵盖了用以承受恶劣的工业环境,比如极端环境、振动和灰尘,而且一般在构建时考虑到了冗余。这也使得它们特别适合在工厂、仓库和其他恶劣的环境中应用。 2、提高速度和可靠性 应用工业交换机的主要益处之一就是它们给予的速度和可靠性的提升。与专门为办公室应用而设计的标准以太网交换机不一样,工业交换机设计用以在不丢弃数据包的情形下解决高速数据传输。这对于依靠实时动态的公司(比如制造业或物流行业的企业)尤为重要。
