土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响塔式生物滤池正常运行的主要因素有哪些?
发布于:2023-02-08 13:39:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1)填料的比表面积和孔隙率
生物滤池一般采用轻质填料,例如大孔径波纹塑料填料、蜂窝型塑料或玻璃钢填料及塑料阶梯环、鲍尔环等。填料分层装填,每层高度一般不超过3m。为利于布水均匀,层与层之间要留一定空隙。生物膜是生物膜法的主体,而填料是生物膜的载体。填料的比表面积越大,生物膜量就越多,净化功能越强。孔隙率大,生物滤池不易堵塞、通风良好,可以为生物膜提供足够的氧。但比表面积和孔隙率存在矛盾,为生物滤池选择合适的填料是使生物滤池正常运行最基础的工作。
(2)填料层的高度
污水首先进入填料层的上部,这个部位填料上的生物膜中微生物营养物质充分,因而微生物繁殖速度较快,种类以细菌为主,因为此处生物膜量大,对有机物的去除量也较大。随着填料层深度的增加,污水中有机物的含量减少,生物膜量也减少,高级的原生动物和后生动物等微生物种类在生物膜中逐渐增多,对有机物的去除量却逐渐降低。
(3)供氧
生物滤池中微生物所需的氧通常是靠自然通风提供。当水温高于气温的差值越大、滤池越高、填料层孔隙率越大时,自然通风的效果就越好。为保证通风效果,集水池最高水位于最下填料层底面之间的净空间至少要有0.5m,塔底部四周的通风口面积要不小于滤塔截面积的7.5%~10%。当污水中有难闻气味或有毒的挥发性有机物含量较大时,应该设置机械通风设施,并将排出的尾气进行过滤处理或在塔顶经过淋洗处理后高空排放。风机提供的风量与水量之比要在100:1~150:1之间。
(4)负荷
生物滤池的负荷分为有机负荷与水力负荷两种。有机负荷高的生物滤池,生物膜的增长较快。为防止滤池填料层堵塞,就需要较高的水力负荷,予以较大的冲刷力,降低生物膜的厚度,使其保持较高的活性。对浓度一定的有机污水,待处理污水量固定后,有机负荷也就固定了,为防止滤池填料层堵塞、提高水力负荷,可以用回流部分处理后水的方法来实现。
(5)回流
回流除了可以提高水力负荷、增加冲刷力外,还可以稳定滤池进水量,使滤池运行稳定。当污水浓度较高、缺少营养元素或含有有毒有害物质时,回流还可起到补充营养、稀释污水的作用。回流比可根据运行经验确定,实际操作中要根据进水水质的变化情况随时调整。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于他是生物滤池运行具有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-09 06:29:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂设备及化验操作规程(十八)
火灾事故应急预案   一、事故发生后的应对措施   (1)发生火灾时,要采用正确的灭火方法和选用适用的灭火工具积极灭火,在密闭的房间内起火,未准备好充足的灭火器材时,不要打开门窗,防止空气流通,扩大火势。若自己无法在短时间内扑灭时,必须马上通知厂领导或部门负责人,并打119报警。   (2)报警时要沉着、冷静,讲清楚火灾单位的详细地址,包括街道名称、门牌号码、起火物、火势情况、报警人姓名及电话号码。报完警后应派专人去街道口接应消防车。
