2023兔年春节,《流浪地球2》震撼登场,给影迷、科幻迷和大刘迷们带来一场视觉盛宴。在流浪地球2中,最为抢眼的是围绕月球坠落、空间站和太空电梯的硬核科幻大戏,让人拍案叫绝,直呼过瘾。
但有朋友却说,太空电梯是电影的一个巨大“硬伤”,因为它在物理上不可能实现。
果真如此?
我们今天就来聊一聊太空电梯。
太空电梯剧照
太空电梯又称“轨道电梯”,它其实不是啥新概念,科幻作家 阿瑟·克拉克1978年在《天堂之泉》一书中就描述了空间电梯沿着一根长长的绳子往返地面送到空间站,这个电梯可以很方便地运输人员和货物,比发射火箭更安全且便宜。而最早提出太空电梯概念的则是苏联科学家、西方现代宇航学奠基人、“航天之父”康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基,他认为未来人类会建造一座直达太空的高塔,高塔的尖端是一座城堡,人们将乘坐电梯往返到达那里。
《流浪地球2》中发射太空电梯
好东西自然不会被太空强国放过,1999年,美国航天局(NASA)马歇尔中心的先进办公室就开展了太空电梯的研究,并发表名为《天梯:太空的先进基础设施》的文章;2005年NASA又搞了个“世纪挑战”,首选项目就是太空天梯;2012年,美国一家公司声称要建一个连接地球和月球的太空电梯,每年筹集至少300万美元搞可行性研究,这空公司的CEO就来自NASA。
紧随美利坚,日本一间名为“大林组”的建筑公司也在2012年宣称将研发“东京天空之树”,要在2050年前把30个日本人送到地球同步轨道,不知道这家公司现在还在否?
太空电梯是什么样的?
与大楼里普通的电梯不同,太空电梯拥有巨大坚固的基座、一条或一组高强度缆绳、一个或几个空间站、一个或几个升降轿厢,还得有一个巨型“铅坠”,“铅坠”可以被设计成另一座空间站,它的主要作用是电梯在太空的配重或“锚”,将缆索拉直并达成力学上的平衡。
太空电梯示意图
基座
地面基座是太空电梯的出发地,同时也是电梯缆索在地面的固定点,基座巨大并且极为牢固。为了使太空电梯中部的“方舟空间站”尽量稳定运行,这个基座需要建造在地球赤道上。
缆索
连接地面基座与空间站的,是一条或一组超高强度的缆索,这条缆索一方面要连接36000高空地球同步静止轨道的空间站,还要拉扯近10万公里高的巨大配重,其自身重量和强度将受到诸多因素的严峻考验。我们放在后面单独讲。
太空电梯轿厢高速上行
空间站
天宫空间站和国际空间站都在约400公里的倾斜轨道绕地球飞行,每绕地球转一圈的时间约91分钟,一天24小时要转16圈。由于未来的空间站有缆索牵着,它的飞行需要与地球保持同步,并且要尽量保持稳定。因此,太空电梯的空间站会设在地球赤道上方36000公里的地球同步静止轨道上。
由于太空电梯缆索系统自重非常大,设在静止轨道上的空间站无法承受,所以缆索需要穿过空间站并向上延长几万公里,直到近10万公里的高空,在这里有一个巨大的配重块将缆索绷紧。当然,一个新的空间站也能起到配重或“锚固”的作用。
这样一来,太空电梯至少可以有两个空间站。
轿厢
太空电梯是天地运载工具,与普通电梯一样,它也有一个或多个轿厢。太空电梯的轿厢可以由电力驱动,但在流浪地球2中,太空电梯在发射初段竟是由8个火箭发动机推着向上飞行的。
太空电梯靠8台火箭发动机推动
幻想总是非常美好,但问题是上哪儿找一条10万公里长、足够轻又足够牢固的电梯缆绳?
没有这种缆索
到目前为止,我们知道碳纳米管是人类能造出来的最坚固材料,它的密度仅为钢铁的四分之一,抗拉强度却是后者的100倍,看起来应该是制造太空缆索的理想材料。
我们假设每根碳纳米管缆索的直径是5厘米,其最高抗拉强度约为200GPa,也就是每平方毫米可承受约20万牛顿拉力,那么这根缆索最多能承受4万吨拉力而不断裂!
但是且慢!一条5万公里长(10万对半)、5厘米直径的碳纳米缆索的重量是多少呢?
我们知道碳纳米管的密度是2.1克/立方厘米,太空电梯的缆索应该粗细均匀,5万公里长的碳纳米缆绳,其自身质量将达到20.6万吨,这是缆索自身抗拉强度的5倍多!
碳纳米管可以制成高强度缆索
简单讲,即便是最坚固的碳纳米缆索,它也会在太空电梯的中间部分轻易被拉断,这还没计算“天梯”顶端配重块对其施加的强大拉力。
你可能会说,一根缆索容易断,我用多根缆索,或者把绳子加粗,行不行?
加粗绳索当然可以增加拉力,但绳子越粗,它的质量也越大,缆索永远承受不了其自重。所以在新的更强的材料问世前,太空电梯只能是幻想。
假如有了足够强度的缆绳,怎么把它送上天,又是个新课题。
缆索无法安装
我们现在铺设超高压电缆,通常都是用无人机或直升机先拉一条细细的先导缆索,用尼龙线拉钢丝、一级一级加强的方式把沉重的电缆拉过宽阔的江河。但是你知道,跨江电缆是水平铺设并且最多只有几公里,而太空电梯的缆索是直上直下几万公里中间不能中断。
人类最强大的火箭只能把百余吨的载荷送到近地轨道,没有任何一枚火箭可以一次性把几十万吨的缆索拖到地球同步轨道,更不用说让它到达10万公里的高空。
运载火箭的运力有限
没有缆索的拖拽,10万公里高度的配重块(或空间站)不可能与地球地表保持相对静止。
太空电梯寿命堪忧
即便是我们千辛万苦、耗费巨资建成了太空电梯,也无法一劳永逸地享用它。
太空电梯将面临从低空到高空全方位的威胁:雨水风沙盐雾会侵蚀缆索;大气流动会对缆索施加横向拉力,使它弯曲、振颤;电梯轿厢高速上下运动会造成缆索表面快速磨损;在中低轨道运行的所有航天器,只要其轨道穿越地球赤道,理论上都可能与太空电梯的缆索发生高速碰撞;数以百万计的太空垃圾更是无法控制又躲不开,碳纳米缆索有很好的抗拉强度,但在抗剪切力方面却是渣渣,一撞就断;在近地轨道分布着大量原子氧,它能快速氧化缆索表面的碳并将其带走,因此我们需要在缆索表面做足抗腐蚀工作。
月球引力会对太空电梯产生扰动
受到太阳和月球引力的影响,太空电梯很难做到稳定运行,潮汐引力会牵拉空间站、配重块和缆索本身,使其发生伸缩摇摆,这也会缩短缆索的寿命。
一旦缆索断裂,其结果将是灾难性的。
配重块在失去缆索的束缚后,会沿切线方向高速飞离地球;于此同时,位于3.6万公里的方舟空间站会在下方缆索张力牵拉下坠向地球,造成严重的灾难。
太空电梯爆炸坠落
当然,作为一部刺激感官的科幻电影,《流浪地球2》不需要考虑太多科学原理和技术细节,也无须思考太空电梯在未来几十年时间里是否可以变为现实,它只需大胆假设其存在就好。
既然太阳都能在百年之内“氦闪”,相比之下太空电梯真算不得什么“致命伤”。
太空电梯以及某种形式存在的“天梯”一直是人们对于航天的终极梦想之一,它能以非常小的成本将人和物资送到太空进行生产和研究,与发射火箭相比更节省也更环保。相信在未来的某一天,人类可以克服本文提及的所有困难,建成太空电梯,并且防止“方舟空间站坠毁”的灾难发生。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
市场上100吨龙门吊价格是多少100吨的龙门吊早已称得上是吨数较大的设备,像这个型号的机器设备价钱便会比不一样的机器设备要贵许多了。龙门吊100吨价钱在目前市面上价格有高有低,因此这一价格的差别或是非常大。 客户在买这个东西的时候要先清晰考量是否有别的一些花费,比如说龙门吊这个东西选购的话,那么是付款的选购这个东西自身的花费,但这个东西买回来了以后,必须开展场所挑选必须开展安裝,还很有可能要选购一些零配件,这种也需要造成花费,尤其是这也是一种大中型的机器设备,在现场完成安裝得话并非一件很容易的事儿。因此就需要考虑一下再选购支出的哪些花费里边是不是包含了选购零配件造成的花费及其安裝造成的花费。随后也是要了解一下这一机器设备自身品质层面是否达标的,
