近年来,随着餐饮行业的迅速发展,餐饮油烟问题也愈发明显,油烟未经净化处理直接排放的话,不仅对周边环境造成污染还会危害人体健康,为从源头上解决油烟损害公众利益的问题,安装餐饮油烟在线监测系统已然成为大势所趋。
那么关于安装油烟在线监测系统,都需要注意哪些问题呢?旭华智能凭借多年餐饮油烟监测行业经验,在这跟大家简单分享一下。
1. 关于布点
在不影响排烟系统的的情况下,监测点应该选择在垂直的管段,避开断面的变化,可以将监测位置安排在风机和排烟管道的后边,如果安装的场所受限,可以更新采样的断点和采样测点,可以对排烟管道进行采取十字交叉的方式进行采样,对排烟管道进行密度采集等方法。
编辑
2. 如何选型
油烟在线监测设备能够实时监测油烟中的颗粒物、非甲烷总烃、烟气中的一氧化氮等危害身体的成分,可按照自己的需求来选择不同类型的设备。油烟在线监测设备分为固定式、便携式和不带显示屏型,可按需安装不同类型的设备。
3. 如何联网
系统在设计初期,针对联网问题设置了不同的对接口,数据可以直接链接共享平台,方便执法人员实时查询和调取,餐饮油烟监测系统还支持更新迭代,方便数据统一管理。
4. 如何采样
在采样的时候要注意油烟探头的整洁性,油烟容易附着在油烟探头上,这样会导致监测数据不准确,出现误差的现象,所以长期使用油烟的探头,一定要注意油烟探头的定期清洗。
旭华智能餐饮油烟在线监测系统,依托油烟排放超标监测设备、油烟治理设备运行状态监测装置,以及物联网络,对餐饮企业油烟排放是否符合标准,排放浓度是否合格,监测设备是否正常运转等情况进行实时在线监测,从而能够有效降低餐饮油烟对环境及人体健康的危害。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
