土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价回收安捷伦Agilent53181A数字频率计
发布于:2023-02-08 10:05:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
最适合射频场合应用的单通道Agilent 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。
特点
高分辨率频率测量到225MHz(通过选件可达1.5,3,5或12.4GHz)
具有菜单结构的直观的用户界面
标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只读)
极限测试能力
包括IntuiLink连接软
技术指标
测量: 频率,频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析:自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性:
频率范围:CH1:dc~225MHz
频率分辨率:10位/秒
时间间隔分辨率(LSD):N/A
测量速度:可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦):
DC~100MHz: 20mVrms~±5Vac+dc
100MHz~200MHz:30mVrms~±5Vac+dc
200MHz~225MHz:40mVrms~±5Vac+dc
输入调节: (CH1选择)
阻抗,耦合: 1MΩ或50Ω,ac或dc
低通滤波器: 100kHz,可切换
衰减: ×1或×10
外部时基参考输入: 1,5,10MHz
触发: CH1,对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动:自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口:标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源:100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%
220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收N9020A安捷伦分析仪
N9020A安捷伦分析仪 附加的功能: 功能性: 20 Hz至3.6、8.4、13.6或26.5 GHz; 内部前置放大器选项高达26.5 GHz 25 MHz(标准)或40 MHz(可选)分析带宽 基本的EMI预一致性测量功能可用,包括CISPR 16-1-1带宽,检测器,幅度校正因数,频段预置,调谐和收听标记以及极限线 表现: 绝对幅度精度为±0.23 dB +20 dBm三阶截距(TOI)
