土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 那些按帧收费的BIM漫游动画是用什么软件做的?
发布于:2023-02-08 09:33:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在很多人眼中,你们认为的BIM模型是这样子的
见到这些图,心里的感受确实是.........
这只是BIM模型,没经过渲染的BIM模型
就像是没有切开石头外衣的美玉。
给大家带来一段BIM渲染竞赛的获奖作品
你可能就要问了,用什么软件能做到这种效果?
话不多说,直奔主题,一起来看看目前国内都有哪些主流的BIM漫游渲染软件。
Navisworks
Navisworks软件能够将CAD和Revit等应用创建的设计数据与来自其它设计工具的几何图形和信息相结合,将其作为整体的三维项目,通过多种文件格式进行实时审阅,而无需考虑文件的大小。
Navisworks软件可以帮助所有相关方将项目作为一个整体来看待,从而对设计、施工、管理和运营等各个环节进行优化。
Navisworks功能和操作相对简单,它能将很多种不同格式的模型文件合并在一起,基于这个能力,产生了三个主要的应用功能:漫游,碰撞检查,施工模拟。漫游就是在里面走动,观看你所绘制的模型;碰撞检查就是你能很轻松的发现哪些管道之间发生了碰撞;施工模拟就是把施工的过程做成一个动画,让大家知道施工的进度。
Fuzor
Fuzor是一款将BIM VR技术与4D施工模拟技术深度结合的综合性平台级软件,它能够让您的BIM模型瞬间转化成带数据的生动BIMVR场景,让所有项目参与方都能在这个场景中进行深度的信息互动。
Fuzor软件同样可以对模型进行渲染,虽然表现力没有lumion那么好,但它的4d模拟施工功能非常强大,而且渲染效果与navisworks相比更加真实细腻,是目前用的比较多的4d模拟软件之一。
Fuzor除了支持连接传统vr设备外还可以连接移动端vr进行虚拟漫游,4d施工模拟,进行构建信息查看修改,fuzor官网也写着bimVR第一平台,可见fuzor的vr功能在BIM行业中还是首屈一指的。
Fuzor的漫游功能更加真实,人物、车辆、机械的动作设计更加精细、动态效果更加丰富。同样可以制作视点动画,4d模拟施工动画等,并直接导出视频,图片。
Fuzor的Live Link是Fuzor和Revit、ArchiCAD之间沟通的桥梁,此功能使两个软件可以双向实时同步两者的变化,再也无需为了得到一个良好的可视化效果而在几个软件中导来导去。
Lumion
Lumion可以对建筑进行外观渲染,建筑漫游,景观设计,以及动画制作输出。Lumion 中有多种地形选择,修改海拔高度等,还有海洋功能,内置丰富材质库,各种视频制作特效,可以说,lumion是一款非常强大的三维可视化软件,其表现力较强。如此强大的软件,它兼备以下优点
操作简单,相对其他软件比如3dmax更容易上手,只需要修改一些参数,如透明度、反射率、材质等就可以渲染出真实性很强的画面效果 。
Twinmotion
Twinmotion是一款致力于建筑、城市规划和景观可视化的专业3D实时渲染软件。其非凡的响应能力使设计师仿佛置身于一个交互式的生态系统中来探索新的领域,帮助设计师设计、共享和展示其作品。
此外,与传统的漫长渲染过程相比,Twinmotion极快的渲染速度可在几秒钟内导出高质量图像、视频和360度全景文件、VR体验、macOS\WindowsOS下的运行文件。同时,制作导出的3D立体视频与3D设备(3D电视,3D投影仪等)结合后能够为您带来逼真体验。它与市场上所有常用的3D软件无缝连接。其超高质量的可视化渲染效果使其排在当今3D虚拟现实软件的前沿。
LumenRT
LumenRT应该是功能最为全面的一款即时渲染工具,而且支持对GIS数据的支持最为完善。
LumenRT可以实时渲染出电影质感:使用提供自然光影交错、实时全局照明、IES 点和射灯、镜头光晕和发光材料的动态深入可视化引擎平台,在短短数秒内创建出色的照片实感可视化成果。以交互方式调整每天的时间,添加镜头光晕并应用景深,并从高精准反射、防止失真和防止运动造成图像模糊中获益。
LumenRT跟其它的即使渲染引擎比较最大的功能优势是,具备剖切动画制作功能,另外就是数据格式支持更多的GIS内容,兼容性会更好,同时与Revit软件互动支持更好。
V-ray
VRay是由chaosgroup和asgvis公司出品的一款高质量渲染软件。VRay是目前业界最受欢迎的渲染引擎;V-Ray支持的建模软件包括3ds max、Maya、Sketchup、Rhino、Blender、Cinema 4D、Nuke、Houdini、Revit、Unreal等诸产品,为不同领域的优秀3D建模软件提供了高质量的图片和动画渲染,方便使用者渲染各种场景。
V-ray引入了大量渲染速度/性能优化,现在V-Ray在CPU上的速度提高了50%,在GPU上提升了两倍。由于使用了新的自适应评估,使用穹顶灯的场景中的性能提升更大。
现在,在Revit启动时,V-Ray插件加载速度更快。用于Revit的V-Ray的内部着色器架构已优化更新。渲染速度,GPU引擎功能支持和V-Ray Cloud兼容性得到提升。
Keyshot
Keyshot的优势属于懒人集成式的软件。操作简便,效果直观(实时渲染,所见即所得).出图速度快。相比vray材质调整余地小,单体模型渲染很棒,大场景处理起来很慢,材质赋予方式不简便。从别的软件倒进来的模型相对容易出错,keyshot很少用于建筑景观等行业,更适合工业设计,在建筑场景的表现能力上和Vray等老牌经典渲染器有相对差距。
-end-
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
    2023-02-12 10:54:12
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
干货分享 | Revit中项目参数为何删不掉?
  在Revit的“修改DWG/DXF导出设置”对话框中,关于【颜色】的设置,如下图所示有三个选项:   注:Revit 2016版本仅有两个选项,18及以上版本有三个选项。   那这些选项都表示什么意思呢?   为了帮助理解,大家可以在Revit中绘制一块楼板,将它的表面设置填充图案,如下图所示:   1 索引颜色(255 色)。按此种方法导出的CAD图纸中,楼板的颜色是由Revit中 “修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“层”选项卡指定的索引颜色。
