土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 中国古建筑的十七个细节之美
中国古建筑的十七个细节之美
发布于:2023-02-08 09:10:08 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
谈起说中国古代建筑,第一想到的就是磅礴大气、气派豪华。   待之后细细值得欣赏,便会发现她的美更多地充分体现在一处处的每个细节中,匠心独具,自然天成。
1.墀头
墀头是一种成熟较晚的中国中国古建筑的步兵装备和极具特色建筑构件最知名,重新安置于梁或补间铺作与柱交接清楚处提供支撑力斗拱的木制构件,也能时间延长额枋的净跨距离……。也用在而柱的挂落下来,或为纯装饰感各种构件。在一定程度上,显著增加梁头抗弯能力强或降低檐柱间的跨距。北宋称“角替”,清代时期称为“月梁”,并一直沿习至今。
2.斗拱
斗栱中国古建筑独特的一种基本结构。在立柱和中横梁交接程序处,从柱顶上加的一层一层探出成弯曲状的承重墙体叫拱,拱与拱之间垫的方形木条叫斗,合称梁架。在中国中国古代中国,雀替是差别建筑物一级的标志,越高贵建筑物斗栱越复杂、繁华。过去然而一直认为梁架只是装饰物,而研究中需要证明,斗拱把房檐总体重量均匀地托住,作用很大了均衡不稳定促进作用,有比较强的抗震、抗压力。
3.雀替
雀替是在中国传统建筑中梁枋下的一种构件,常用缕空的木顶或雕花板做成,也可由细小的木板条接头位置而成,可用作点缀装饰或同时划分方法客厅空间。在建筑外廊中,挂落与扶栏从外立面上看地处同一两个层面,并且图案纹饰完全一样,有着上下呼应的造型装饰作用很大。而自建筑物中向外观望,则在窗檐、地面和木柱会员组成的静景模型空间中,檐瓦仿如点缀装饰小花边,使图画空阔的下部不产生了变动,会出现了不同的层次,具有强的装饰点缀作用。
4.柱础
柱础是中国建筑构件一种,也称磉盘,或石础,它是经受屋柱压力的垫根基,凡是木架其结构的其他房屋,勘称柱柱皆有,相成。古代中国中国人民为使落地屋柱不使潮湿尸体腐烂,在柱脚上添上一块石礅,就使柱脚与环氧地坪漆隔离,起着绝对的防潮防湿起到;同时,又不断加强方柱的进一步走低力。因此,对石柱础的使用时均十分重视。
5.悬鱼
悬鱼是地处悬山顶或者重檐建筑中两侧的博风板下,垂流潋紫脊。作为中国古建筑的一种各种元素,最早再出现在唐代中期,但从中国目前现存的古建中,原真性下来的宋代实物很少,所能见到最早也是宋初所建。典出《注引·羊续传》。讲的是西晋羊续任南阳太守时,领导送给你他生鱼,他收了挂有在后院里,后来这人又送鱼给她,他把上次前悬挂的鱼给这人看,叫他再不要再送。这样,“悬鱼”一词便成了官吏廉洁的心目中。宋徐积有两句诗云:“爱士金毛新置榻,清身郡守旧悬鱼。”
6.垂脊
鸱吻是坐落于殿宇屋顶的装饰功能构件。在中国国内古代社会中中,构件的设计造型与安装位置,都被蒙上不是迷信艳丽的色彩。《册府元龟》中记载,秦汉时期的任恭上已有“鱼虬尾似鸱”第二类的东西,其作用有“避火”之意。魏晋时期之后的相关记载中,经常出现“垂兽”一词。晚唐之后,“尾”字成了“吻”字,故又也称脊兽,官式建筑群楼阁屋顶上的正脊和垂兽上,各有不同形状和设备名称的垂脊,以其形状和大小之大小形状和数量不之多少,代表中国殿阁划分等级之强弱。
7.照壁
影壁墙,也称影壁,旧称尔雅·释宫,是中国国内、朝核问题、老挝、琉球国传统建筑中用作视线遮挡的墙壁。木屏风的起到与影壁相似,倭国语里直接把照壁称为雕花屏风。照壁可坐落于正门内,也可位于正门外,两者也称内垂花门,实际上称为外垂花门。形状有一倒品、日柱形等,通常是由砖垒成,由座,身,顶三部分将组,座有须弥座。著名的影壁有北京故宫的故宫九龙壁、前门箭楼内的全心全意为人民服务垂花门等。
8.雕制
雕刻是和建筑外观男主人的法律身份、举足轻重、思想、固有观念、追求、追求相相互呼应的。明、清两代所采用三的木雕各种花纹的显著特点关键在于大都最求高雅、华丽富贵、吉祥,寓梦想、观念于装饰图案之中。另外,不同的镂空雕刻物,有不同意喻,他们刻意追求目标的是增福增福增,比如蜘蛛的,喻意福寿双全;松、竹、梅、兰,意喻斯文高风亮节。
9.门枕石
抱鼓石是说中国传统建筑中的正门建筑部件,用来锁合中槛和连楹的,它就像是一个大木轴孔,将相关结构构件重迭到一起。抱鼓石有不做雕刻的,也有做雕刻的。做雕制的门枕石其雕制身体部位主要在簪头的侧面头像,同题材有代表性人物四季更迭的海棠花,盛开的荷花,菊,盛开的梅花等缠枝花卉,象征符号季节繁华富庶吉祥富贵;或是雕“团寿”,“福”,“祥瑞”等字,然后贴在雀替上。形式丰富多样,内容多样。
10.雀替
檐柱也叫檐坊,是中国传统建筑中柱子尾端监视与承力的基础水平建筑构件。南北朝时期的窟内建筑中中我们可以因而基本结构,多置于柱底;隋、唐以后移到用柱,到北宋始称为“阑额”。有些雀替是两两层层叠相互交错的,在上的誉为大额枋,在下的被称作小额枋。大额枋和小额枋之间夹托板,称为由额固定板。梁枋的主要能起是提供支撑力上半部头拱。梁枋由于处于其他建筑的显宦主要部位,是视觉感官感觉到的重要条件,因此,一般都把它成为装饰点缀的突出部件,常常施彩色人物雕塑并装饰点缀。
11.门枕石
门墩、门座、门台、镇门石等,是使用中国传统建筑,特别是北京的四合院的红色大门底部形态,起到支撑立柱,门扣作用很大的一个石制的建筑构件。因其雕成枕头形或箱子形,所以开大门枕石。它不仅能能承受和平衡关系门扉的总重量,还可之基木门。故其门内主体部分是承托构件,门外部分是平衡构件。门枕石通常镂空雕刻一些中国国内传统的传统吉祥图案,因此是可以了解中国传统文化的石刻造像当代艺术品。
12.砖雕
砖雕(chítóu)中国古代传统建筑外观全面构建之一。山墙抬起至额枋之外的主体部分,鲜明特点在两侧檐墙边檐,借用强力支撑前后出檐。本来应该承担着屋顶及排水和边墙档水的双重能起,但由于它特殊的最佳位置,远远的,像其他房屋昂扬的颈部,于是含蓄的客厅空间用尽心思来装饰。墀头筑于一栋新建房屋的中间墙壁,又称“腿儿”,或“拨马”,多由叠涩讨巧后以此再打磨装饰点缀而成,所以组合纹使用时。
13.天宫楼阁
天花板装饰是笼罩建筑外观内圆弧形的结构构件,而建筑群内呈丹梯状的马蹄拱则称为“天宫楼阁”,这种雕花线条的每一格子为一井,又是以图案,镂空雕刻,彩绘,故名斗拱。天宫楼阁通常毗邻居室内的下方,呈黄罗伞形,由细密的梁枋承托,权力的象征冉的崇高,额枋上一般都绘有花鸟人物、精美浮雕。据《礼俗通》记载:“蚩吻作大天井。井者,东井之像也。菱,在水中之物。皆所以厌火也。”南井,二十八宿中的一宿,古人认为是主水的,在殿堂、亭台最高处作井,同时造型装饰以荷、菱、莲等藻类各种水生植物,都是期待能借以压伏地魔的作祟,以护祐建筑的安全保障。
14.黛瓦
飞檐翘角又称封火墙、软件防火墙、飞檐翘角,是赣派建筑、徽派民居的重要极具特色,在在中国传统民居建筑不同流派中江南西方建筑中扮演重要特色。江南传统民居建筑建筑的墙面之所以采取有效这种形式,主要是因为在聚族而居的村庄中,民屋绿化率较大,不利防火安全的矛盾比较突出,火情事件发生时,火势猛烈容易顺房席卷。而在居宅的两山墙到顶部砌筑墙体有高出屋面的粉墙黛瓦,则能够应小村落以及房屋密集防火灾、防风之需,在邻近民居起火的情况多下,起着实体墙明火的促进作用。久而久之,就模式形成一种特殊个人风格了。
15.月梁
在中国东北地区的木结构中,多做线条平直的梁,而南方地区的做法二则将梁稍加略微弯曲,硕大无朋太阳和月亮,故名之为月梁。再加之北方阴雨绵绵炎热,神圣基本上都做“彻上明造”而不做天棚,这样一来月梁的完美形象避免于外,当许多人再进入婚姻的围城时,全部梁架基本结构数据呈现。月梁的侧面角度常常用刑镂空雕刻纹样图案极为精美,加之梁本身柔曲的其外形,真是非常的美观而精巧。宋初很多大型建筑物中露明的梁多采用传统“月梁”制作方法,到了明清时代,官式建筑中中已不再使用它,但在苏杭民间建筑物中却仍较为常见。
16.望柱
望柱也称扶栏柱,是中国古建筑和主要桥梁挑檐和拦板之间的短柱。望柱有木造和石造。望柱分柱顶和花柱两两部分;柱顶的截面积,在北宋多为楼阁式,清代望柱的柱顶,横截面多为半圆形。望柱主要有花柱和柱顶两完整构造。壁柱比较简单,大多都只做成方型通天柱具体形式,而望柱的具体形式主要表现不错在雌蕊上,可以镂空雕刻21种不同的花柱造型样式。
17.花窗
漏窗,又称漏镂空花窗(即有部分空透的墙窗)、花格窗,是方窗内有漏空图案花纹的窗。镂空花窗一般可用于封闭的小视野范围的和空间(观察距离比1:2.5-17),需要免予小空间的狭窄感,增加整体空间不同的层次,做到虚实相生。扬州私家园林中应用的技术很多,北方地区较少。镂窗作为窗的一种,首先起着保持通风、通风采光的作用很大;此外,漏窗又有透景的起到。园林风景中的景有旷和奥三种,镂窗得景,两者之间幽旷之间,既不完全暴漏,又不完全被遮挡,可望而不可及,俗话说得好“犹抱琵琶半遮面”。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-02-27 17:16:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中绘图填充与模型填充的区别
  一、Revit中绘图填充与模型填充的区别   在设完楼板的表现填充图案以后,在三潍视图中旋转模型,图案不跟随楼板旋转如图1所示。这种情况怎么解决?   遇到这种情况我们要知道绘图填充与模型填充的区别。   (1)创建一块楼板,如图2所示   (2为楼板添加面层并且设置好面层的材质为水磨石,如图3所示   (3)点击面层材质后面的小方框,打开材质框,单击图形选项下的表面填充图案,弹出填充样式对话框。
