土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 淀粉污水,常用处理工艺与技术
淀粉污水,常用处理工艺与技术
发布于:2023-02-07 10:48:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
行业污水特征
以以及玉米为所需原料工厂生产玉米淀粉时,废液主要转自于红薯中泡、糊粉层分离状态与漂洗、以及纤维洗涤干净、浮选浓缩、蛋白质板框式压滤机等机修车间鸡蛋中回收处理后的及排水,以及以及玉米冷水浸泡水分类回收时产生的汽化凝结水。
以薯类为所用原料熟茶淀粉时,废水主要来源于脱汁、分离、混料蛋白回收处理后的排水系统、以及原料输送人才彻底清洗废液。
以小麦为所需原料生产少量淀粉时,废液由两主体部分将组:沉降池里的匀浆和离心后不产生的黄浆水菜。
以生粉为原料制作成产玉米加工时,废液主要来源于交换树脂柱冲洗水、各种设备及的再冲洗水和漂洗水、液化糖化工艺技术的循环水。
土豆淀粉废水排放大气主要污染物有悬浮颗粒(lf)、高锰酸盐指数(总氮)、氨氮含量(总氮)、氨氮(光面铜版纸)和高锰酸盐指数(tp)。
土豆淀粉废液的显著特点
  • 有机化合物高,bod5浓度比一般8000反器材步枪以上;
  • 含相对较低的氮、磷补充营养物;
  • 生化需氧量与氨氮变化值比较高,可基因强化性好,较宜于生物体处理过程;
  • 其废液呈碱性。
玉米淀粉废水排放工艺路线的会选择应根据现行国家的和东西有关排放要求、颗粒物来源及性质不同、排水管道要向确定标准淀粉废水处理程度,选择中相应的相关处理工艺。
涂山以及环保其他推荐相关处理嘉宾简介及制造工艺解决方案
生粉废水治理整体上宜采用传统“前期处理+厌氧生物物种处理方式+好氧其他生物相关处理+深度相关处理”的治污制作工艺,工艺流程如下表:玉米淀粉型企业额根据少量淀粉工厂生产的原料和产品种类、工业废水特殊性质可以选择合适的废液工艺路线和单元数技术。
前期处理工序中,淀粉工厂生产生产废水应通过前格栅、去沉淀、溢流等工艺制作去除悬浮物后提前进入生化池,并对总水量可调节;马铃薯粉成产废水排放应在沉淀池前位置设置过度搅拌各类设施;杂豆玉米淀粉废水中的所需原料输送技术非常清晰废水排放应通过浊沙等工艺制作清洗后污水排放中的砂粒后进入生化池。
厌氧生物体处理可选用升流式好氧污泥床反应器(活性污泥法)、好氧颗粒状污泥水迅速膨胀床管式反应器(egsb)、内循环生物滤池(ic芯片)等工艺;废水排放在再进入生物滤池前应先进行溶液ph调节和温度调节;淀粉糖及葡萄糖酸钠制造生产废水需投加营养盐可调节有机质后在开展厌氧微生物生物体作出反应。
好氧其它生物处理的结果可选用序批式活性污泥法(聚偏氟乙烯)、氧气不足-好氧(si)+生化池、生化池+二沉池等制作工艺。
挖掘处理过程可选用优质砂滤、砂滤、mbr膜(污水处理工艺)等工艺技术;根据再用水满足需求可通过纳滤、反渗透处理过程后回用。根据回用动机的不尽相同,回1小时20分可选择反渗透膜、膜过滤+纳滤(ki)、反渗透膜+shadang+混合臭氧氧化床等工艺。仅,可采用传统mbr用好氧生物体处理方式(脱氮)+挖掘处理方式,也可将引导分区作为深度处理。
a.预处理阶段工艺程序
在前期处理加工工序中,少量淀粉生产废水技术手段格栅、去沉淀、体气等工艺技术清洗后悬浮杂质,大幅减少后续厌氧反应器负荷。土豆淀粉工业废水偏酸性,产甲烷气体菌不承受低酸碱度的小环境,抑制生物处理探索的过程,因此混凝沉淀前需要更多再调整ph值至中性(其最宜范围外是6.8~7.2)。
1。 进气格栅:在综合污水再进入调节池前设置方式一道进气格栅,用作去除工厂生产污水中的具有延展性丝线物、较大固颗粒杂物堆放及漂浮物,从而保护后续工作小水泵正常使用寿命并降低系统相关处理工作负荷。
2。厌氧池:综合生活废水经
进气格栅相关处理后即将进入水解酸化池并对放水量、水质环境的调节均化,基本保证后续生物处理系统实现用水量、水质良好的更均衡、稳定,并设置预接触氧化池子系统,用于充氧搅拌均匀,以能够防止生活污水中悬浮颗粒经过时间而腐坏,又对污水中机物作用一定的降解过程保健功效,得到提高整个系统功能的抗冲击性能和处理过程效果。
3。集水池;水解酸化池内全部设置潜污泥泵,经均量,装甲钢板的污水提高至后级处理方式。
b.厌氧微生物其他生物处理的结果
A级物种池:将污水排放进一步后混合,充分利用池内高效生物具有弹性填料成为致病细菌主要载体,靠兼氧其他微生物将废水中难可溶解有机物转化过程为可易溶于水有机物,将可溶性有机物蛋白质水解成活性成分有机物,以不利于后道O级生物处理方式池进一步酵解,同时通过资本回流的硝炭氮在硝化细菌的促进作用下,可进行部分厌氧和反硝化反应,彻底清除总磷。
厌氧生物其它生物相关处理是一种有效相关处理浓度高有机废液的核心技术,可将无机化合物转变成为低分子有机化合物,并能产生ch4开展重复利用,大幅减少后续反应大负荷。厌氧发酵技术方面可适用于各种生物滤池、egsb、imm等制作工艺,其氨氮codcr可提升到60。淀粉加工及三聚磷酸钠制造生产生产废水需投加营养盐可调节氮源后再对其厌氧微生物其它生物反应。
c.好氧其他生物处理
好氧其它生物相关处理是在有氧外部环境下对有机物的彻底分解过程,其技术和工艺有pvdf、氧化沟和曝气池等。
1.O级其他生物池:该池二以工业污水处理的核心点部分,分二段,前很长在比较低的有机负荷能力下,通过粘附于填料上的大量不同种属的微生物群体共同共同下的基因强化降解和粘附促进作用,彻底清除污水中的各种各样有机物质,使生活废水中的无机物大幅度明显降低。后段在有机大负荷较低的情况多下,通过硝化的起到,在供氧量充足的其他条件下生物降解生活污水中的溶解氧,同时也使污水排放中的nh3-n值降低到非常低的目前的水平,使生活污水因而可净化。
2.生化池;进行固液分离清洗后二沉池中被腐蚀下来的生物膜和空中悬浮污水中,使污水真正最终净化
3.过滤池:二沉池时水资金流入过滤处理隔离舍进行消毒清洗,使出水标准完全符合卫生指标值规定要求,合格外排。
4.风机:供da级反应池、调节池中打氧曝气,再搅拌、和污水中得到提高、污泥消化和吸收。
目前为止国外一般用法的工艺制作有澄清池-好氧处理-氧化沟-厌氧池人工湿地制作工艺、egsb+sbr法、uasb-生物净化-混凝溢流法等,这些工艺制作处理方式淀粉废液效率和质量高,均能使处理过程后的水达国家中排放标准。
淀粉废液属生化性较好的浓度高有机工业废水,因而设计方式好氧处理-uasb-聚偏氟乙烯处理方式技术。少量淀粉生产废水偏碱性,经过ph值调整中至中性,废水经前处理进入加成反应池、生物滤池及pvdf发酵罐,处理过程效率方面高,效果更加明显较为稳定。
各工段长处理方式效果具体如下表。该最佳方案不仅相关处理效率方面高,其建设与运行也方便。
    yj蓝天 沙发
    淀粉废水是比较难处理的工业废水之一,学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-02-08 07:12:08
  • 白云也悠悠
    比较实用,收藏了
    2023-02-07 13:50:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制糖污水,常用处理工艺与技术
行业废水基本特征 制糖工艺污水是以甜菜或黑皮甘蔗为其他原料榨油时间过程中排泄的生活废水。主要腾讯大申网熬糖制造生产必经阶段和熬糖附产品综合利用过程。污水中一般成分有机物和含糖分,nh3-n、nh3-n较高,生活废水饱和度深、含氮肥等元素组合比较高,此外主要图源螺旋槽污水排放、糖蔗污水排放、再蒸馏废水、地面冲洗水等。生活污水量为每工厂生产1吨糖产生废水0.2-21500m3(每吨马铃薯排废水约2.5m3)。
