土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 如何控制回流比?
如何控制回流比?
发布于:2023-02-07 10:45:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
湿泥回流比是污水中海外资本量与生化池水箱量的相对值。一般通过调节功能淤泥污泥浓度来可以控制生活废水水质水量的发生改变。政策调控剩余污泥回流污泥,是剩余污泥系统原因时的重要应急调控各种手段最有影响力。
1.剩余污泥回流污泥量的定义一
二沉池资本回流定义上的理解是流入曝气池的土体二沉池需要更多重新抽升到曝气池首端,与在二沉池首端入流的生活废水、废水进行混合,以高达吸附性去除氨氮的目的。
从中可见,二沉池的大量流出是用于及时补充曝气池二沉池的溶度,在整个曝气池范围内内提升到首末段的曝气池循环流动和自然分解。
我们把大量流出的活性污泥混合液获得流量与进人厌氧池首端的废水、工业废水进获得流量的比值作为回流污泥的计算方法客观依据,该单位是“%”;通常整体控制值在30%-70%。
污泥回流比在实际的工艺控制操作中,正面的操作中调控作用很大不甚明显,但是在二沉池系统原因时的应急调控中并具作用。
2.污泥浓度合理可以控制值的讨论的问题
污泥浓度回流污泥的正常整体控制值在30%-70%,也就是说资本回流的活性污泥混合液流量价值在生化池进流污水排放、废水排放流量的30%-70%之间。
那么,更好的控制高污泥浓度和低污泥回流比都是必要的。
污泥回流比可以控制在较小值的3种具体情况
(1)曝气池在二沉池内湿陷压缩性较好和,可以向上调整污泥回流比,因为在向上调整回流污泥量的因为,由于大量流出的污泥浓度浓度范围会快速上升,最终到达生化池首端的数量就基本状态仍然维持。
(2)进流生产废水基本处于负荷状态状态如何,此时也必须向上调整回流污泥对其应对未来,充分的理由关键在于,负荷状态的进流污水排放、废水排放通常表现出化学污染物溶度高、放水量大等特点,大出水量对二沉池的带来冲击还是很大的,通常原因四曝气池在好氧池再出现湿陷欠佳的现象。同时,在大进流污水排放、废水情况严重下得到提高剩余污泥的回流比,势必加剧生活污水、废水在生化池的滞留时间延长,其因为是二沉池生物降解过量机物的所用段里被时间缩短,自然分解效果不充分,二沉池不易提前进入心脏功能衰竭期,自然沉降性不理想。
(3)控制相对的二沉池回流比,促进使沉降过程在曝气池箱体的活性污泥更长时间凝固段里,最终的结果是活性污泥将一直处于非常饥饿的状态如何,随后资本回流到厌氧池首端就会再出现惊人的黏附和降解有机物的能力方面。这在剩余污泥大负荷控制适当的但是尤为明显,大凡出现相当好处理方式提升效果的时候,都需要更多展现出活性污泥最佳粘附自然分解状态。
污泥回流比整体控制在较大值的3种具体情况
(1)回比控制在较大值有助抑制在工况稳定目前状态下二沉池老化一种现象的发生,通过加快局限于在二沉池中的活性污泥外流到厌氧池首端,也可以避免剩余污泥在曝气池停留时间短时间过长。如果停留时间短过长的话,氧气不足状态如何下的曝气池更易事件发生污水中老化现象。
(2)整体控制高污泥回流比有利于在一定时间不内进一步加大污泥浓度的抗冲击性负荷能力,特别是注意到突然的水力负荷剧增,那就有必要通过调整中回流污泥量,以得到提高污泥浓度的耐冲击增加负荷具备,其物理原理其实明显的提升回流污泥,相对的会在比较长把时间内提高曝气池首端的剩余污泥浓度范围,依次应对负荷状态的压力。
(3)另外需要更多加大回流比是在生化池受除负荷能力压制以外的情况所需清水稀释好氧池混合液的但是不使用。如ph过高较低对生化池混合液的产生影响时也可以通过加大力度污泥浓度来快速加水稀释好氧池内的混合液,以大幅度降低ph值变化对系统实现造成的影响。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理厂的运行管理具有较高的学习价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-08 07:29:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
控制生化曝气池污泥膨胀的三大有效措施!
