土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么腻子涂层会出现裂缝、起皮、掉粉现象?
发布于:2023-02-07 10:23:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
房子装修是项大配套工程,当腻子经常出现起干皮等下情况的之前,是不是让你很郁闷。看看一起来看看是什么是因为吧。
1.刮腻子快速搅拌过稀
过稀的墙面腻子水分蒸发易挥发后容易造成大面积2均匀整齐的细小裂纹,因此应严格的整体控制粉体腻子层水的可添加量,二忌“烂泥抹光墙”。
2.施工工程混凝土基面不够坚实,有尘埃或其他附著物
防水基层不够坚实有浮尘是刮腻子裂口。起皮的最主要的主要原因中最,应造成领导高度重视,不建议施工单位是旧砖墙或新墙面原有墙面腻子不够坚实的,应将表层尘沙及其他附著物彻底定期清理干净,一直处理过程到基面坚实无粉为止,无法彻底清理干净的要有用“白石脂”(北寒水石剂)腻子粘结强度粉刷石膏做底部处理过程,然后再开展正常施工工程。
3.施工无明水过于光滑
由于找平层光滑会大幅度降低刮腻子的轮胎抓地力和粘接强度,干燥后因为会出现明显裂纹、起干皮现象。应选用优质(如水泥基)批腻子抗裂性能粉刷石膏经行找平砂浆相关处理,然后再开展批腻子施工工作。
4.腻子批涂过厚
墙面腻子过厚容易造成在后部干燥收缩后相符而引发细小的裂缝,正常的施工工程厚度应不小于11.5毫米。
5.墙体基面有大的凸凹不平
由于墙身基面坑凹时腻子层批涂厚薄不一,刮腻子干燥时间不不一致,也是严重刮腻子涂层裂痕、爆皮的主要是因为中最,强烈建议用石膏粉(石膏剂)腻子抗渗粉刷石膏,基本衬平干燥后,再行项目施工。
6.批涂的基面潮湿
基面潮湿会导致刮腻子涂层工艺大面积达的脱皮,所以墙体潮湿或刮腻子涂层未干燥之前,不宜对其后续刮腻子施工。
7.项目施工温度过低、空气湿度量过大
温度太低批腻子的凝固时间食品货架期,批腻子特殊涂层容易从混凝土基面其它部位分崩;温度和湿度多大是腻子层女友粉的主要原因,所以室内的温度不高于10摄氏度或湿度和温度低于百分之七十五时,不宜施工工作。
8.施工单位无明水原有裂缝处理过程不当
墙体原有细小的裂缝、硬木与木质材料之前的隙缝、木工板之间的缝隙之间、切开双眼皮槽等其他位置原有出现裂纹未加处理过程,直接批涂腻子层或用贴白布条、胶纸、牛皮纸处理过程过,但由于质地轻盈不同还是会出现二次裂缝,这也是施工安全最隐蔽的一个解决疑难问题,个人建议在刮腻子项目施工前用“高强速凝石膏嵌缝剂”“石膏”“石膏粉基”批腻子粘结强度耐水腻子或(建材基)腻子层抗裂墙固做嵌缝相关处理。
9.项目施工防水基层粘重,能吸水干燥过快
目前在超高层建筑中,墙体多售气砼块砌成并由外保温,由于质地松散,大量粉尘时间较长、吸水性、容易导致刮腻子干燥过快而经常出现裂缝,暴皮现象,建议用北寒水石、白石脂基腻子层抗渗批刮或水泥基腻子层抗裂性能批刮做一次圆弧底处理,然后再并正常的腻子施工单位。
10.施工无明水与水源相邻
这种容易导致腻子层涂层材料受潮、粘重、储存不当而使腻子涂层剥落,该部位应用的技术(石膏基)腻子层抗裂界面剂或直接用普通腻子批涂。
11.刮腻子涂层工艺表面感觉胶膜短信被破坏
打底腻子层主要以胶液做为胶联剂,以植物纤维溶液做为增稠剂柔韧剂,在施工过程中胶液容易在墙面腻子涂层材料表面形成表面pe膜,批腻子干燥后过度打磨成型,容易致使表面pet膜易脱落,所以打底两三遍腻子层不宜过度精心打磨(表皮腻子层一般不)、应在成膜性店内装潢腻子层做表面加工后,再用沙纸效果更加明显最好、如其他特殊要求需要提前再打磨,请务必将精心打磨后的尘埃用潮干一条毛巾擦试干净。
12.手工制作刮腻子制做中无机粉体胶料硫酸钙含量高过高则,富含纤维素未充分完全溶解
纯手工制作刮腻子制做中,由于大腊质碳酸镁含量高偏低,自凝效果很差,特殊涂层饺脆,容易导致裂缝和干燥起皮,另外传统手工腻子在制作工序中基础配方有很大的随意性,比列不够精确,食物纤维不易完全迅速溶解,做第二遍刮腻子或涂装刷乳胶漆后容易模式形成大范围膨胀,建议使用它碳酸钙所含高的双飞粉做为腻子填充料或直接不使用其他成品效果腻子。
13.施工工作无明水局部性潮湿
楼体在项目施工中原有的施工洞,一般均在楼体交工前最后内得球,该主要部位一般比较潮湿,也是引发刮腻子裂痕、暴皮、起泡泡、疏松的主要是因为,建议三墙体充分干燥后再进行施工单位或直接用(北寒水石基)墙面腻子粘结强度墙固对其施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
施工员必备!防水工程施工作业指导书
防水工程施工作业指导书
