土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲式布袋除尘器操作规程
脉冲式布袋除尘器操作规程
发布于:2023-02-07 06:23:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、操作人员必须熟悉设备的结构、性能及使用说明,掌握除尘器的操作规程及安全条例。
2、除尘器、通风管路、蝶阀、灰斗、滤袋、排灰装量、脉冲阀、压缩空气管道、阀门、油水分离气缸均在维护使用范围内。
3、经常检查各紧固件是否紧固,如有松动应及时紧固。
4、经常检查各润滑点是否有润滑油,确保润滑油质、油量达到要求。
5、电机、轴承的温升不得超过50℃。
6、除尘及管路、排灰阀,各部位不得有漏风现象。发现漏风,应及时处理。7、进风道、排风道、各室之间不得有串风现象。
8、应经常检查清灰系统的脉冲阀、气室开关、气缸、压缩空气油水分离器等部位,及时排水、加油,确保正常工作。
9、应经常检查布袋是否有破损,上、下口是否紧固,如有异常应及时处理。10、经常检查通风管路是否有粉尘堆积,是否有堵塞现象,发现后应及时处理。
11、各吸尘点的控制风量蝶阀,应保持在灰尘不外溢的最小位量,不得随意开大。
12、滤袋骨架应保持完整、光滑,不得有变形、开裂等现象,发现后应及时处理。
风机操作规程
1、操作人员必须熟悉风机的结构、性能及使用说明,掌握风机的操作规程及安全条例。
2、经常检查各紧固件是否紧固,发现松动应及时紧固。
3、经常检查各润滑点是否有润滑油。确保油质、油量达到要求。
4、经常检查传动皮带是否有破损、断裂、缺数、拉长、打滑等的现象,如发现应及时处理。
5、电机、轴承温升不得高于50℃。
6、风机应无负荷启动。启动风机时,应先关闭闸门,达到正常转速时,再缓慢开大闸门,达到规定负荷为止。
7、经常检查风机各部位的间隙尺寸,防止转动部分与固定部分有摩擦及碰撞现象的发生。
8、在检查或调整设备时,必须通知有关操作人员,并将自动——手动控制开关转到手动位置,应使用现场手动控制,不允许使用远程控制;在维修设备时,检修人员应切断电源,以免发生事故。
9、经常检查风机的振动情况,应保证风机平稳运行,发现振动时,应停机检查处理。
10、经常检查与风机相连的管路,定期清理管道内的污垢,杂质,防止风机锈蚀。一般在使用1000小时后,应检查一次,一年大修一次。
11、露天风机应防雨、防腐。
    yj蓝天 沙发
    资料对布袋除尘器的使用进行了规范和使用,对于布袋除尘器运行有很好的指导作用
    2023-02-08 07:44:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器运行与维护管理注意事项
袋式除尘器的运行与维护管理对确保除尘器的稳定运行,达到预期的除尘效果具有重要意义。在各类除尘装置中,袋式除尘器除尘性能优越,处理风量每小时从数百立方米到数百万立方米,所以各式各样的袋式除尘器被大量采用。然而,大量的调查和统计材料表明,无论是袋式除尘器的设计还是运行操作,如果在平时不重视运行管理,即使优良的设备也不能充分发挥其性能,甚至会出现种种故障,难以正常运行。如果维护和操作人员工作负责,即使设计和制造有些缺点的设备,在正常的操作和维护条件下,除尘设备也能长期运行,运行费用也较低。由此可见,袋式除尘器的维护管理绝不是可有可无的问题,而是非常重要又必须重视的问题。袋式除尘器维护要点,见表
