土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 有没有需要做这样效果图的人?
有没有需要做这样效果图的人?
发布于:2023-02-06 23:32:06 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
屋面,深化,效果图,模型
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
    2023-02-12 10:43:12
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
软土地基桩基工程打桩过程容易产生的问题以及解决办法
软土地基桩基工程打桩过程容易产生的问题以及解决办法   在软土地区,当基底的土是软土时,建筑物很少采用浅基础。仅当基础设置在厚的硬壳层上,以及其下的软土的厚度几乎是均匀的,且下卧的软粘土的应力增量小,而应力分布又均匀,以致压缩性粘土层的固结所引起的建筑物的平均沉降和差异沉降能被允许时,才能选用这类不打桩的基础。   因此,在软土地区除了应用各类灌注桩外,通常采用打入式的预制混凝土桩、钢桩。由于软土的工程地质特性,打桩过程中往往引起种种影响和危害,如:打桩时的应力作用使桩身发生屈服或断裂,土的抗剪强度效应,使高灵敏度软粘土沿桩身表面向上溢出,孔隙水压力的变化使地面产生纵向裂缝,影响桩群四周的稳定性,桩周土侧向位移、地面隆起等。
