土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布加固为什么会用到U型箍?工程人可以来了解下!
发布于:2023-02-06 18:09:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
碳纤维布U形箍是为了对梁底碳纤维布进行固定,传递可靠的受力。在粘贴碳纤维布加固时,往往采用粘贴碳纤维布U形箍的方式,而不允许仅在梁侧面粘贴条带。那么,什么情况下需要粘贴碳纤维布U形箍?在施工中如何操作?
点击添加图片描述(最多60个字)编辑
U型箍是碳纤维贴布在混凝土受弯梁加固中,常常需要用到的锚固措施。它并不是直接作用在梁底部,而是固定在梁底碳纤维贴布与梁体的侧面上。
点击添加图片描述(最多60个字)
在利用碳纤维贴布进行混凝土梁加固过程中,较易发生的破坏形式主要是碳纤维贴布发生破坏、梁体发生破坏、剥离破坏三者。碳纤维贴布发生破坏,往往源于加固中碳纤维贴布用量不足,随着荷载增加,碳纤维贴布便会先于基材发生破坏。
而受压破坏,我们可以将其类比成钢筋混凝土梁里的“超筋梁”,等同于配筋过多,碳纤维贴布用量过多,也会导致受弯梁体的上部受拉区混凝土被压坏,导致梁体发生破坏。
剥离破坏,则是由于碳纤维贴布与混凝土梁之间粘结出现破坏,进而产生滑移,甚至是分离。出现剥离破坏的梁体,碳纤维贴布则无法完全发挥其应有的加固强度。剥离破坏的出现,不仅造成碳纤维贴布材料的性能浪费,还严重限制混梁体应用。所以除了对碳纤维贴布、碳纤维浸渍胶品质有要求外,还需借助U型箍来保障碳纤维布与梁体的整体性。
U型箍在梁体的布置形式不同,所承受的承载力也不同。梁加固使用碳纤维布时U型箍如何布置?
 1、正截面加固
对于正截面加固布置U型箍,当通过计算得出碳纤维布延伸长度无法满足要求时,需要在延伸长度范围内均匀设置不少于三道的U型箍锚固。当计算得出碳纤维布的延伸长度足够时,需要在梁底碳纤维布的两端以及集中荷载的两侧,设置宽度适中的U型箍即可。
2、斜截面加固
碳纤维布对受弯构件斜截面加固时,根据构件种类的不同,也会存在是否布置加密区的区别,斜截面加固中,要求云南U型箍必须垂直于构建轴线方向进行粘贴,不得采用斜向粘贴的方式。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
论坛大佬们,小弟求一本TB 10035-2018电子版
论坛大佬们,小弟求一本TB 10035-2018电子版,不胜感激,跪拜
