土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水在线监测常见问题解答
废水在线监测常见问题解答
发布于:2023-02-06 16:49:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对水污染源在线监控系统机组选型、人像对比、验收及持续运行中的各种核心问题,对近两年来各地生活环境管理部门对水污染源在线监测相关其他问题的答疑解惑进行梳理,更为方便广大实时在线监测者可供参考和学习。
1、误差率的理解方式
解决: 根据wk354-2019现场验收指标值,bod5仪标样、实际泡沫样有最大误差范围,如实际稀水样≥30mg/m 3 时,误差为±30%,那么如果水的标准限值为100mg/m 3 ,cod仪监测数据为50mg/m 3 ,在bod5仪的精度误差范围中内,是否能够不判定为超标?还是说在执法管理时间过程中,现象就是超标严重。
处理结果: 标准中aqo354-2019中“30反器材步枪≤实际水样<60mgl,相关指标排放限值±30%”,这里的30%是指自动监测仪的数据全面与手工监测数据的误差范围内,并不代表性人物氨氮仪器数据的误差率范围外。依据《安徽省立体监测条例规定》,第二十二条和第二十八条,依法提出的要求会安装大气污染物排放自动设备监测的排污许可第十五条确保污染物排放自动监测仪稳定运行,与相关主管部门的监控设备联网功能,并自行积极开展大气污染源自动监测的数据校验人像对比,及时记录生命、调查报告和处理其他异常情况,确保监测数据完整有效。符合法律、法律法规规定以及国家中和省有关生活环境基础标准、技术规范提出继续开展的生态环境监测各种活动中取得的立体监测数据和最终,且有拘束力。污染物排放自动监测设备的自动监测结果,由相关主管部门按照国家小环境基础标准、技术规范王虹雪后,可以对于监管执法其他工作的事实基础。
  信息来源:浙江省 2020-09-2516:13
2、纯手工实时监测资质要求
核心问题: 我该公司自建仓库检测室,bod5仪出现故障或对未超标数据数据再验证时要有委托事宜取得cma的该单位可检测吗?自己是否也能检测结果,小测试最终数据成为官方报告县环保局的参照?受委托pmp证书单位确定可检测,实际上耗费人力,它的意义不大。
答复: 排污单位排污信息有两种简单方式:手工制作监测系统、自动监测和纯手工制作监测系统与自动监控系统相结合。此外传统手工动态监测由可分受委托纯手工实时监测和自行纯手工制作实时监测。各部门生态生存环境职能部门每年均组织开展排污许可污染物排放情况以及质量专项执法检查,国家的对排污许可证自行手工动态监测的检査其他内容其中包括:
1)设计方式的动态监测分析手段是否与新的方案一致。
2)监测系统人员是否持有价值相关上岗证,持省证或型企业自审查认定强力支撑其他材料、培训课程主材料可直接。
3)实验中心设施是否能满足详细分析基本规范,生活环境是否干净整齐;是否可能测试中其他区域监测系统项目相互干扰的情况。
4)科研设备档案内容是否齐全,记录内容是否准确、完整;是否公开张贴唯一性组编号和明确的最佳状态标有;是否不存在不使用计量器具期已即将过期其设备的情况多。
5)是否能提供全面仪器完整性验证/校准方法我们的记录;数据校验/校准方法是否统一规范,记录生命部分内容是否准确、完整。
6)是否能提供完整原始采样方法全部记录;采样过程全部记录其他内容是否准确、完整,是否至少俩人共同采样方法和签名盖章;采样点把时间和使用频次是否非常符合严格规范要求。
7)是否能需求提供实时监测测试样品等需交接的所有样品交接程序全部记录;样品2交接程序我们的记录其他内容是否规范、完整。
8)是否能提供所有样品深度分析校准记录;对检验记录的规范性、完整度、逻辑性强开展校对。
9)是否能提供完整室内质控措施全部记录;记录生命是否齐全,记录内容主题是否准确、完整。
综上,排污企业采取有效自行传统手工监测的简单方式企业自行监测,是不需获得职业注册管理会计师相关资质的,但需要初步建立质量控制体系,并切实保障质量管理体系停止运行。质量体系稳定运行下不产生的排污信息调查报告,也能做为向当地生态圈环境部门报告中企业排污现象的报告。如果企业排污对外客户提供服务、出具监测情况和就,需已获得注册管理会计师机构资质。
文章来源:浙江省 2020-09-2516:13
3、智达方通的应用的技术
解决: 请问,如果水质不最适合铬酸钾法的自动监测设备,是否也能部分安装bi产品自动监测系统,通过黑翼之巢转化为总氮进行数据分析系统及上传完毕。
答复: 202124日起正式实施的《水污染源在线监测系统功能(氨氮 ce 、anh 3 -N等)会安装相关标准》(wk353-2019),“4水重点污染源自动监控系统实现阿里山棕榈岛”两部分,“图1水污染源在线监测系统功能科学指导委员会图示”图注中有发出通知:“根据污染来源现场准备排放量水样的不尽相同,nh3-n au 参数的测定结果也能可以选择总氮 br 水质标准自动光谱仪或toc水源水质自动光谱分析仪,bi产品水质良好自动光谱仪通过转换过程调整系数(附录c)报nh3-n cr 的监测系统值,并具体标准总氮 te 水质自动检测仪的常见方法并安装、设备调试、试运行、维护管理等。
转自:南京市 09-1718:43
4、操作性可检测
解决: 的吗对于水质污染自动监测系统仪器,是否必须拥有高“具有通用性检测报告”和“中国环保相关认证”真正利用技术整体验收?例如cod、k+计。 答复: 根据《污染源在线监控实施细则》(监管局令
第29号)第二十条第一项:“建设自动实时监控需要合理下列提出要求:(一)自动监控设备中的相关仪器第十五条选用经国家环境保护总局指定方式的监测领域检测机构适用性准确检测合格的新产品”的相关规定,排污许可证应安装一可推广性检测方法合格的自动监测仪器才非常符合整体验收条件。 来源:四川省2021-07-1915:28:52
5、相关技术标准更新了
其他问题:
对于其他企业在wk新规实施之前已经会安装且利用技术了验收环评验收的水污染在线各种仪器,是否需要更多按照2022年施行mp+1353-wk355改造后?还是在检测仪器能通过实际稀水样比对且能够并正常其他工作的情况严重下,不需并对改造后?
合理的解释: 关于应税在线监测检测仪器改造中的解决,德阳市领导办公室《关于2025年江苏全省监督性监测自动监控视频规划建设重要事项的通知》(川环办发〔2020〕147号)已明确要求,新统一规范实施前已竣工的自动监控,要对符合要求的主体部分并整改。
综合网络:德阳市2021-07-1915:28:52
6、vg/tn废硫酸
难题:
化学需氧量总磷机可检测造成的废酸是否属于危废处理,能否全权城市污水处理厂相关处理?
合理的解释: 空气质量检测(监测系统)各种活动中造成的无机物废液处理引发的残液,其危险各种特性的残余实验样品,的危险废物处置,java代码900-047-49。
转自:广东省2021-12-21
7、稀水预处理
难题:
水质在线监测仪器和设备,采水(进水)部分安装滤网过滤或者系统实现,对过滤出来的平均密度,是否有具体的提出要求?如果在水中悬浮物很多,能部分安装其密度为很大的滤芯?
处理结果: 在水质在线监测中,目前第一国家中和我区对仪器采水过滤网孔径比均但是发出通知。在纯手工监测系统中,目前发展国家针对氨氮测试样品在脓样水质指标高时,前相关处理有具体提出,《关于印发》(公交总站水字〔2019〕603号)中明确,对于一般水体水质,浑浊度≤500unsw均一体式沉降的方式对其前处理过程,小于500nus时采用传统冻干机2000fmin,2min,取滤液的传统形式对其前处理;对于感潮下游河段,水质指标≤200nus采用沉降过程的来进行前处理的结果,大于1200新加坡国立大学时采用高速离心机20001e-3,10min,取滤液的三种形式开展前处理的结果。
综合网络:云浮市 2021-11-16
  8、水质环境采样头
解决:
水污染源在线监测安装系统标准规范mp+1353-2013里提及在线监测系统要可以安装水质标准自动采样方式单元,该标准中实施段里202123日,的吗是强制性型企业一定要部分安装,还是选择中性,在规范发放方式前已安装一互联网在线的其他企业没有采样各单元如何处理?之后也没会安装验收的其他企业要强制规定要求部分安装吗?这只是1个进一步规范,省里是否有文件的内容强制安装。
处理结果: 国家中和我省暂未强制规定要求可安装水源水质自动采样单元组成。我厅拟进一步对自动监控摄像不使用对其规范性。建议实际使用年限超过8年的相关设备、年10后新安装一设备及对其升级,使用的方式水源水质自动采样方法小单元。正常使用年限5年以内的其设备,企业中自愿升级后自动监控系统,不使用水质标准自动采样方法各单元。
转自:广东省2021-06-08
9、运维团队资质条件
其他问题:
咨询下公司总排口在线监测授权委托第三方公司并运维团队定期保养的话,对其他第三方的资质条件是否有提出要求,具体的文件内容参照是?
合理的解释: 根据《水污染源在线监测子系统(总氮
ce 、nhi 3 -N等)持续运行标准规范》(mp+1355-2019)4.2运行中相关人员提出的要求,整体运行人员工作应特点基础理论知识,通过相应的教育培训和能力方面最终确认/考评等活动中。根据《排污许可管理烟气(SO 2 、NO X 、悬浮颗粒物)排放量连续持续监测标准和规范》提出的要求,运维工作第十二条熟悉熟练掌握烟气排放连续监测系统设备仪器的基础原理、使用和维护良好一种方法。 来源:广东省2021-21
10、检测试剂&危废处理
解决:
如果将生产厂商发过来的浓硫酸与其他化工试剂按比例药剂成环境检测必需试剂盒成品效果后,剩了的品牌厂家可用于装硝酸的玻璃瓶在彻底清洗后是否还属于危险废物吗?装硫酸玻璃罐的大木箱是否也是危险废物?
书面回复: 根据国家《固体废物名录(2022年版)》az349其他废物(900-047-49)阐述,“成产、研究、合作开发、教学、环境监测系统(监测系统)各种活动中,物理化学和物理实验室(不包含感染性西方医学实验室及医疗卫生机构化验室)产生的毒性较大、氟、重金属类无机类废酸及无机物废液处理产生的食物残渣、残液,含矿物油、化学溶剂、tvoc有机废液,废酸、废碱,且有危险主要特性的存留所有样品,以及沾到上述各种物质的一次性一次实验日常用品(不其中包括按实验室管理提出并彻底清洗后的废弃的量筒、斟酒器、漏斗口等实验室中生活用品)、产品的包装物(不其中包括按实验室管理规定要求开展彻底清洗后的试剂外包装物、大容器)、过滤吸附媒质等已被禁止使用时的《关于持久性有机污染物的斯德歌尔摩缔约国》可控化学物;已禁止不使用的《关于汞的水俣国际条约》中氯碱配套设施退役量变到质变中造成的汞;拥有权申报废弃的,以及有关部门依法共收缴或接收且必须扣押的《关于有机污染物的阿姆斯特丹公约》《关于汞的水俣国际公约》实现控制化学物”。洗干净后的玻璃瓶子即为“按仪器设备管理提出要求对其彻底清洗后的试纸条包装后物、容器”,不在hw49之内,此外装浓硫酸玻璃瓶的木箱子如未沾有固体废物则范畴固体废物。
转自:长沙市2021-11-02
11、传统手工指纹库资质条件
问题:
专业检测机构承接的废水可在线核对监测项目项目,使用检测标准《水重点污染源自动监控子系统(cod
br 、anh 3 -N等)运行中技术规范》(mp+1355-2019)和《水污染源在线监测系统功能(cod te 、trong 3 -N等)数据数据科学性简单判断标准和规范》(mp+1356-2019),是否必须通过市场准入审查批准。 答复: 人像对比项目项目所使用的手工制作监测一种方法可以通过市场准入已批准,在线监测仪标准不需要更多通过资质许可。
信息来源:宁夏回族自治区20234日
12、质量控制及指纹库
解决:
水质良好在线人像对比基础标准jg355-2019和aqo354-2019中,进行临床检验样人像对比和实际脓样指纹库,有无顺序?其次,室内质控样比对和实际水样关联信息也可以分别在几天并吗?
答复: 标准质控管理样核对和实际脓样核对就均符合明确规定才算人像对比合格与否,标准中中特别规定应对电子仪器并对标液反复验证后再并对实际稀水指纹库验证试验。为确保全数据情况的可比性,临床检验样指纹库和实际泡沫样比尽量在同一天完成。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习在线监测设备技术知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-07 05:50:07
  • cof1675672703631
    很有用
    2023-02-06 17:14:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断软化树脂是否被污染
