土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构实体位置与尺寸偏差的检验方法、合格标准→规范条文
发布于:2023-02-06 16:48:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
内部结构长实体其他位置与外观尺寸检测方法
1、   其结构实体形式最佳位置与厚度偏差检验和建筑构件的选取原则应更加均匀,并应合理下列法律规定:
( 1 )、梁、柱应抽取结构构件总数量的1%,且不应超过3个构件;
( 2 )、墙、板应按有代同样间抽取1%,且不应多于3间;
( 3 )、层高3米应按店代的间随机抽检1%,且不应多于3间。
?对选定的建筑构件,检验项目中及试验方法应非常符合表1的规定,允许偏差及检验标准应符合本统一规范表2和表3的规定,精确至1mm。
表1:其结构看跌吞没形态主要位置与垂直度误差检验中项目一及检验标准↓
表2:混凝土现浇其结构最佳位置和外观尺寸允许偏差及检验方法↓
表3?装配式其结构结构构件位置和整体尺寸立面垂直度及检验方法↓
2、   墙厚、板厚、举架的检验和可采用   非破损情况或局部破损   的常见方法,也可采用传统非严重破损方法时先局部时严重破损常见方法对其标定。当一体式非破损严重常见方法实际检验时,所使用的方式的测试仪器应经过   准确计量检验方式   ,检测方法灵活操作应非常符合国家政府现行相关技术标准的特别规定。
合格标准
内部结构看跌吞没形态主要位置与外观尺寸差异项目应分别进行现场验收,并应非常符合下列特别规定:
( 1 )?、当检验中项目中的合格率为80%及以内时,可判为合格与否;
(2)、当实际检验项目中的总合格率大于80%但不小于2070%时,会考虑到实际工程建设中如果经常出现的较大判断偏差,以及抽样检测的偶然性,可再抽奖结果相同总数量的建筑构件对其实际检验;当按3次抽样总和计算方法的产品合格率为80%及超过时,仅可判为合格与否。
参考统一规范:《混凝土结构项目施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50204-2015
  • 黑河源
    黑河源 沙发
    感谢分享!11111111111
    2023-02-06 19:12:06
  • litang588
    litang588 板凳
    感谢分享!11111111111
    2023-02-06 16:55:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
第三方实测实量过程检质量风险操作指引,缺陷 优秀案例对比!
优秀案例
