水资源的大量污染和单次不循环利用,已经使得我国水资源储量处于较少、较低水平,然而我国人口数量庞大,且近几年人口数量在不断增加,在经济建设发展过程中对水资源的需求量越来越大,在多数情况下对于水资源的利用效率并不是很高,并没有做到循环利用。我国淡水资源极为稀缺,水资源浪费现象越来越严重,针对这种问题我国政府提出了绿色环保政策。提倡人们节约用水,保护水资源,提高水资源的利用率,做好循环利用。
1 节能技术论述
由于国家绿色环保基本国策不断实行,我国在经济发展中对于节能技术重视度不断提高。在基本建设工程中大量运用节能技术,在工程建筑前期,对于整体工程的设计以及在过程中的建设和后期改造上十分注重节能技术的应用以及对于建筑设备材料的选择都要符合节能建设标准。将节能技术大量应用于工程建设之中,能够在一定程度上缓解我国水资源短缺的情况,又能够提高我国水资源利用率。在市政工程给排水建设施工过程中,不断加强对资源的消耗情况管理,以及大量使用可循环利用资源,减少不可再生资源的数量,对于提升建筑工程总体节能效率和质量有着很大的提升。也正是因为市政工程不断坚持节能技术这一概念,将工程建设和节能技术理念相互融合,在很大程度上做到了水资源的循环利用,有效地保护了水资源量。
当前我国城市人口数量不断增加,城市发展规模越来越大,对于市政工程的建设需求也越来越多。在这一过程中产生了很多问题,而在市政给排水建设过程中如何做好节能成为一个十分重要的问题。据数据调查显示,我国市政给排水建设过程中主要有以下两大问题。(1)我国当前部分城市市政给排水规划与城市发展极为不协调。(2)给排水管道铺设的掩埋深度不合理。对于市政给排水工程的建设需要对整个城市发展现状以及未来的整体规划做到全面衡量,但往往部分城市在工程建设过程中并未考虑到这些要点。对于给排水管道的铺设,如管道铺设过深,当污水管道发生破裂时,将会对地下水资源产生大量的污染。管道铺设过程中若有大量车辆行驶产生的压力会挤压管道。因此做好市政给排水工程才能更好地做好建设。
2 市政工程应用节能技术,打造节能建设的必要性
给排水工程是市政建设工程的一个重要项目,其在整体建设过程中,对能源的消耗也是有着很大的比重,对资源的浪费和环境的破坏也是十分严重的,因此对其的能源消耗不能够轻视,必须要采取一定的措施和手段去减少能源消耗,提高建筑工程整体能源的利用效率,推动给排水工程水资源情况的改善,进而使得整个市政工程节能建设得到提升。
我国水资源储量相对较少,但人口庞大,已造成人均水资源分配量严重不足。水资源的大量短缺,不利于我国经济发展,严重情况下更会阻碍我国技术进步,影响我国人民的日常生活,降低生活质量。因此要做好对水资源的合理利用和切实可行的保护。近几年经济社会发展前进速度较快,我国市政工程建设的规模也越来越大,市政工程本身是一个能源消耗较大的工作,大量市政建设的开展,也使得我国水资源能源消耗极为庞大。针对这种现象,为降低市政工程中的给排水工程的水能源消耗,在建造技术上要采用节水节能技术进行工程设计,以此达到节能、节水、保护水资源的作用。在给排水工程设计中落实国家节能节水政策,大力推广环保技术打造节能建设。通过节能技术的应用也能很好的减轻工程建设费用支出,提高经济效益。还能减少能源的消耗,实现社会发展与环境保护相结合,提高社会效益。
3 节能技术在市政给排水工程设计中的运用
3.1 管道控制层次
(1)规划雨水循环利用。市政给排水工程中的雨水系统在前期规划和设计时应该充分考虑当地雨水情况,需要对影响雨水的多种因素,例如地形地貌,气候等进行衡量。将相关标准运用到城市地下河道设计标准之中,控制时间较短的道路排水流量。在地下河道达到洪峰时点,减少雨水系统出口排放的压力。并且需要对地下河道的流量进行相对合理的水流压力标准测试,避免发生地下河道水上涌现象,因此对于市政给排水工程雨水集中回收系统的设计必须进行合理的安排。
(2)生活污水和工业污水的集中处理。在污水处理系统中,要注意将雨水和污水进行分流排放处理,对于水资源的分流制度建设要符合国家建设标准。给排水建设中是将污水和雨水排放管道一并相接。合理设计给排水工程的分流和合流制度,对施工现场大量布置专业技术人员监督施工,做好两个系统的规划和建设。在污水处理系统中要提前设计好规划,合理利用高科技智能技术发展的成果,对系统建设的工艺和材料进行筛选和试验。当前我国市政工程的给排水污水排放管道大多采用新型塑料复合材料为管道基本材料。这在很大程度上扩大了污水排放管道的流量,提高了排放速度,也降低了工程的工作量,有效地减少了能源的消耗。
(3)对生活给水管道进行减压限流。从给水系统的多项分布而言,做好给水相关施工建料和卫生器具配备的压力控制,将静压控制在0.55?MPa范围之内。对于一些市政工程中的大型公共建筑,例如医院,大型酒店等都应该严格地把控其压力标准,将他们的净负荷压力控制在0.25~0.35?MPa之间。对于其他建筑物则可以相对放松的静压标准,只需要使其静压控制在0.35~0.45?MPa之间。在进行高层建筑设计时对于预留孔以及截流设计,这样就使得与相关卫生器具配水原件的流量控制在一定范围内,并且不会超过静压使用水平均值,这对于高层建筑实现低压减水限流等问题解决具有重要作用。在进行减压和限流的工作中,要切实做好卫生器具配件的静压值测试以及对于已经入户和将进入户管道的卫生器具配水量进行测试和控制,要将其测试范围控制在0. 35mpa 的范围内。对于民用建筑节能而言,减压和限流是一种有效的措施和手段。
3.2 系统控制层次
(1)供水系统压力应用实现分区供水。供水管道一般都会存在着一定的水压,对于这些水压,我们可以将其运用到实际的设计和建设工作之中。大量采用直接供水形式设计,直接使得给排水工程达到项目工程建设标准。运用这一设计过程中,如果市政给排水工程投入使用时产生供水管道供水量不足,此时就可以对管道进行加压,从而实现供水管道正常供水。在建设过程中,采用管网叠压供水方式,在选用该方式加压的过程中,需要对于管道的水头压力进行全面测试,然后利用节能的技术对市政给排水工程进行总体设计和核查,以期达到节能效果。我国当前市政工程建设的实践情况来看,若建筑物较高,只要在供水上,就要采用分区加压的方式进行。若建筑物较低则可以采用一般的供水压力完成供水。
(2)中水系统的运用。中水系统是将我们的生活污水进行集中收集,通过一定的措施对污水进行集中处理使其达到可用水标准。水系统的应用对于水资源实现有效循环利用是一个很大的突破,也是一种对于水资源进行保护和节约的行为。用途上也是十分广泛,在当前主要可以应用于城市公园的灌溉,公共厕所的清洗以及公路路面清洗。中水系统的应用可以使污水资源进行重复利用,因此在很多城市对于中水系统的处理配备设施也纳入到了市政工程给排水节水节能项目的规划之中,同时我们还要考虑中水系统建设所带来的经济效益和社会效益,对于中水系统建设的选址要符合就近原则,争取在最大程度上达到最高效益。市政工程给排水建设中对于有大量公共建筑和生活小区的地方中水处理的水源,大多是各种生活类的杂乱排水,所以在处理过程中大多采用的是生物技术。在中水的处理过程中,也要依据建筑物和生活污水来源对于中水处理工艺成本进行多项综合规划,以提高社会效益。总而言之,中水系统的应用对于提升市政工程给排水的生态效益是一种很好的方式,同时又能在很大程度上减少成本支出。
3.3 技术和设备要求层次
(1)运用太阳能加热节能技术。当前到处都可以看见太阳能发电的影子。太阳能亦被认为是目前技术相对成熟的清洁利用能源之一,在日常生活和工业生产中,大量应用太阳能进行加热,对于环境保护和节约能源的作用也十分有效。对于太阳能的设备和安装形式的差异也可能会对其节约资源的效果有一定影响。对于一些具有多层次高度结构的大型建筑而言,在对于太阳能进行安装和设置上一般都是采用分散式的安装,在公共置物之间设置了相应的管道通网,并将居民区住户进出水管通道放置在各个置物间之中,在公共的置物间设置相应的管道通网,并将住户的进出水管通道设置在置物间之中,将太阳能光板和加热水箱置于顶层,方便将已加热的热水通过管道送进各家各户。高层建筑物而言大多采用集中性安装方式进行太阳能供热,以期实现对太阳能源的直接或间接利用。间接利用是指将太阳能的光热板安装在高层建筑房屋顶层,通过对太阳光源的集中化处理加热,将太阳光板下的水源先提高温度产生热水,然后利用压力泵加热水送往每家每户的入水管道。而直接利用是将太阳光板进行串联,直接对电水箱进行加热实现热水的上供下回,且只需在水箱中设置循环水泵。
(2)推广节水型终端用水设备。在市政给排水工程的设计建设前期,可以通过调查,采取民意选择是否同意使用节水型终端用水设备。节水型终端用水设备主要是针对生活器具而言,对于相关设备的选择,需要考虑其节水性能和运用该设备的相关建设条件。在市政给排水工程建设过程中,大量运用生活型的节能终端用水设备对于节能建设有着非常重要的影响。
4 总结
能源危机随着人口数量的增加也在不断的加重,对我国经济健康发展产生了重要的影响。因此无论是出于工程建设节省资金目的还是环境保护目的,都应对资源的节能做好长期发展的考虑,加大对节能节水措施的重视。为落实好国家环境保护能源节约的国策,在市政给排水建设过程中合理运用节水节能设计,在一定程度上减少水资源的过度浪费,做好能源的节约。在给排水市政工程建设过程中,做好各个工程建设阶段把控,坚持以节能环保建设理念为核心,在适应社会经济发展的同时,做好市政工程建设,推动节水节能技术进入工程建设行列,政府也加大对节能节水技术的研究和支持工作。这将对于我国做好水资源的保护和可循环利用以及推动可持续社会建设有着积极的作用。
某给排水工程设计图
https://ziliao.co188.com/d63000641.html
知识点:节能技术在市政给排水工程设计中的应用
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给排水施工中HDPE管施工技术研究一、HDPE 管概述 近期以来,铁铸管、水泥管的最优替代物—— HDPE管材成功受到市场的追捧。HDPE管采用非极性热塑性、结晶度高的树脂材料作为原料,是一种高密度聚乙烯材质的新型管材。其规格为DN 150~3000mm,并且外壁光滑平整、具有环形波纹。HDPE 管最早被德国人发明,由于HDPE 管具有绝缘性能高、使用寿命长、抗压能力强、摩擦系数小、施工方便、绿色环保等诸多优势,所以逐渐被推广到世界各地,并且受到了世界各国大型市政排水工程的青睐。
