土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大块混凝土的设计和施工
大块混凝土的设计和施工
发布于:2023-02-06 15:42:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大块砂浆是也是历史上用于设计建造结构中的最古老的混凝土板三种类型。由于仅不使用低档混凝土板来强力支撑结构,旧结构的中等规模。
一、混凝土板以及质量的定义
大块水泥混凝土是任何体积缩小的水泥混凝土,分别结构构件的外观尺寸兄弟组合,边界条件如果导致不良的热应力集中、开裂、危害人体的物理反应,或由于水化不产生的热能加剧水泥混凝土温度增高而加剧的过度体积收缩。
大块水泥混凝土是水利水电工程等大型新项目中非常有用的混凝土三种类型。
二、大块混泥土的突出特性
在将水泥混凝土可用于不同的应用于之前,了解混泥土的不道德行为关键因素。结合料独特设计应根据其在服务多次的特性和企图行为的情况进行。
1、大块混泥土的其强度
通常,这些两种类型的水泥混凝土常用于不需要更强抗剪强度的内部结构构件。另一方面,当基本结构用大块混凝土板建造地时,不需且有更强的强度范围外,因为有大面积2的混凝土板来压力施加的剪切应力。
细节设计者应切实保障不会因抵消在变窄上的有效载荷而产生任何拉应力。然而,由于混泥土能够能承受的拉应力可能会约为抗剪强度的10%,因此也可以除非一定影响的腿部拉伸应力不断发展。
2、大面积3水泥混凝土结合料设计方式
这些两种类型的混泥土最重要的重要组成部分是配合料部分设计,因为需会考虑许多其他因素。
粗集料设计中需要考虑的一些主要因素供大家参考:
a、强度增加提出低
b、不使用低包括水泥物质含量
c、抗折强度得到提高56-30天
d、使用时中研磨小颗粒化焦炉炉渣(GGBFS)和粉煤灰等各种添加剂来减少水泥含量,以减少水化热量。
e、此外,收缩后效果更加明显和项目施工按顺序,能力设定段里提出要求
3、产生热能
大体积混凝土施工的主要参考因素是水化和起壳的热。结合料部分设计应以减少弱酸性热的合适的方式开展。应应该注意以下因素,以尽量增加产生热能。
a、如上所述,使用它低建材含量比较并使用的方式矿粉[F级矿渣粉更合适]和GGBFS等建材替代可以最大限度地降低运行温度。
b、核心点室内的温度的飙升应没有限制在70-750°C以下。
c、钱书记与表面的温差应受限在20-250°C。
d、对其相关模型测试之以测量上述受限制是也能实现的。如果没有,请对混合搅拌设计对其必要的修改。这可以通过连续的大质量及水泥混凝土整体温度监测系统必经阶段来完成。
e、冷确骨料、可以添加冷冻水、夜间浇筑混凝土等是降低温度增高需要更多不考虑的一些关键技术方面。
4、混凝土板的渗透力
水泥混凝土的渗透性关键因素混泥土的比表面积。孔结构也能通过以下重要因素可以控制。
a、调整水胶比,同时完全符合跟上方案的设计要求。
b、对混凝土板对其充分的刮平
c、充分完全固化
d、包括水泥的主要特性–去选择合适的建材不同类型
e、减水剂的使用
f、使用它的骨料两种类型
5、耐久性能
砂浆或其结构的耐用性是现代设计与施工中不考虑的最重要技术方面。早些但是,主要持续关注的是砂浆的高强度。然而,随着旧部分设计基本结构的结果,但是彻底改变基于耐用度的设计的总体趋势。
因此,砂浆不同等级、砂率、最低建材含量高和水泥类型的去选择应两个原则使用性能提出。
三、使用时大块混泥土
大块水泥混凝土主要使用大体积大建筑群。此外,还有其他情况下,在没有钢筋的情况严重下混凝土浇筑大块混泥土。让我们详细讨论一些第三方应用程序。
1、拦河大坝建设
在水库大坝建设中可以观察的方法到大量水泥混凝土。像胡佛这样长200米的拦河坝是用大块混泥土建造地的。这是一个很好的重要证据,证明我们能够不使用大体积砼并施工而省去修补加固,同时在非常大的横向荷载下继续保持结构中的可控性。
能够阅读文章水库大坝两种类型和对拦河大坝的力能起有关水坝的更多信息。
2、挡土
有针对不同的挡土墙。即有钢筋混凝土浇筑抗滑桩、半地球重力护坡和引力墙。重力影响挡土由大块混凝土建造完成而成。
当有挡土墙时,它们会将左右侧力造成的影响到其结构上,从而导致在抵消载荷能力的之色不会产生拉拉应力。重力挡土墙的设计合适的方式使水泥混凝土表面也不不会产生张力十足或引发的腿部拉伸应力小于1混凝土的抗拉性能技术能力。
3、主路浇筑混凝土
在大多数情况多下,主干道是用大块混凝土浇注的,没有钢柱。回缩和伸缩缝以规则的间隔距离提供更多,以满足热焊接和迅速膨胀。
四、大型混凝土结构设计
不像混凝土结构,大规模钢筋混凝土框架的独特设计并不复杂。但是,在会考虑部分设计的可施工工程性时,独特设计工作的人员可以考虑到许多因素。
专业设计师在细节设计这种从性质的结构中时应充分进一步了解基本材料不道德行为。否则,它最终将会出现高度容易破裂、出现漏水且不太耐用的基本结构。
部分设计中要需要考虑的以下因素
1、砂浆的会选择。有关如何去选择混凝土划分等级的文章也可以可参考以免费获取更多信息的内容。
2、预测重要核心温度的飙升和温差变化,并措施必要的采取的措施来整体控制它们,尽量避免砂浆开裂。
3、水泥混凝土跟上料独特设计应可以满足砂浆的耐久性能和强度增加提出要求
4、水泥混凝土的市场的流动性,在施工过程中并具增强性能。
5、评估结果小地震扩散效应的结构提出要求。由于未加筑结构在循环风荷载起到下比较差,因此在独特设计时间过程中应采取的措施必要的措施。
6、结构中中的施工接缝处理
7、结构的气密性
五、规模体量水泥混凝土的主要难题
1、大流量核心问题
2、裂痕问题
3、提出的要求大量的混泥土来状态结构中的稳定程度。
4、混凝土的使用性能难题
5、强度降低
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
智能建造:是什么、为什么、做什么、怎么做?
