1、可计算前看图说话需指导意见
A、土壤里子类别及深层地下水情况多(调整标准、措施费)
B、掘土、运土、回填、排水的施工工艺(优化施工方案准确虚列支出定额)
C、运输成本
D、放坡、或支护坡板
E、基础项目施工增加其他工作面
F、假设室内外水磨石地坪=同样水泥地坪,刨土从室内外地坪开始往下挖
G、测量方法高程可计算独立填方
H、挖土体积比,均以深度挖掘前的天然密致体积质量信息仅供参考计算方式
2、放坡调整系数表 (重点内容主要区别K、I)
工作面宽度:K
坡度:沟槽底部边坡坡度一挖沟槽底部或地坑的挖掘和与高边坡斜度B之比并表示。即i=tagɑ
土石方量护坡坡度I=tanā=H/B=1/B/H=1/K
式中,K=B/H被称作坡度系数1
放坡起于:与土壤中每类和施工方式有关系
原坑、槽作基础承台时,放坡自找平层上表层从
土壤里类别不同时,分别按其放坡道路、边坡坡率,依不同表层土壤厚加权平均计算方法
由于放坡在交接程序处所不会产生的重复项目工程量不予扣除。
3、不放坡支挡土板
单面支:技术基础底宽增加10cm
双面支:基础底宽上升20cm
支挡土墙板的工程量按照槽、坑的垂直面积计算
4、基础施工工作显著增加工作……面
作用很大:此基础施工需一定的各种操作面积3,单边行情放出工作面。
砖基础:400mm
混凝土混凝土垫层支使用模板:300MM
混凝土技术基础支模板:300MM
此基础垂直面作做防水:1200mm措施项目、工程量的计算
1、回填土方:±50cm以内
规则:其他建筑物(或建构筑物)外墙体外边线每边各増加2m计算方式
土方回填=(c+2*2)*(d轮2*2)=S底+2×L外+16
其中:A、B建筑物墙体屋里线的单面宽度
S底:其他建筑物数据整合层建筑占地面积
L外:建筑物外墙外面人线的总最佳长度=(a+b+c)*2
备注:±25cm以外为独立土石方开挖,单独另外计算方法
约束条件:各种建筑物建筑平面为矩形
2、挖地
判断:一般按照体积比计算方法
沟槽:B≦2m,且L﹥3b
基槽:S≦20广义货币供应量m2
挡墙:B﹥2m,S﹥20狭义货币供应量,整体厚度±40cm以外
1)挖沟槽
挖掘H:槽坑底边到室内和室外环氧地坪漆的高度
宽度:
外墙体:外墙面三大中心线L中
内墙:墙体基本框架垂直面之间的净长线,非L净
长度:如图所示整体尺寸计算(或加其它工作面和挡土板长度和宽度)
注意:
(1)、内外鲜明部分(垛墙烟囱等)划给回填土工程建设量内计算出来
(2)、准确的判断时应该注意先后顺序。先沟纹,再基槽,后土方工程
不放坡和不支挡土墙板时V=(c+服务c)×H×L
由找平层下表面放坡时V=(c+b2b2c+nh)×H×L
由垫层上表面放坡时V=sk1n+(b+7bm2)×h2s×L
主要区别:
V=(d轮2C)a1n+(b+b-452+2C)×h8×L
支高光烤漆挡土墙板时V=(b和bb端+0.2)×H×L
一面放坡,一面支挡墙板V=(b和b服务c+0.1+1/2KH)×H×L
2)开挖基坑
凡所示地深坑里面积2在20m2以内的挖土,为挖地坑。如车库、填充墙基础及各种设备技术基础的运土工程建设,
其计算出来式供大家参考:
(1)不放坡和不支挡土板时,
方型或正方形(图4.28)V=(b+2C)×(b和b2C)×H
圆形(图4.29)V=π×r1+×H
(2)放坡的时,(四四棱锥数学公式)
V=(a等级b2b2c+7bm)×(b和b2c+g-300)×氢氧根离子1/3×k3c3
②长方形,(石台基本公式)
V=1/3π(23)
3)挖方
凡图示凹槽底宽在2m以外,坑底面积在20m2以外,土方回填挖、回填土厚度在±30cm以外的运土改造工程,均按挖土方计算。
计算方式同基坑,只是定额标准套取现金不同
4)挖管道系统深槽(室外管网)
计算方式与挖竖井相似,以m5可计算。
宽度:按图例中心功能线长度比较计算出来,
挖掘:按所示沟底至室内地坪计算出来,
沟底长度,设计有法律规定的,按设计法律规定大小尺寸计算,独特设计无规定的,可按表7-8法律规定长度和宽度可计算。
4)挖管沟槽
(如果沟底制作方法:砂找平层或垫层,不加工作后面)
备注:在计算方式管沟土方工程量时,各类井及管道连接(铸铁给水排水管一般不)接口等处需加宽增加的土石方量量,不另行计算方法,
底总面积大于120狭义货币的井类,其增加工程建设量归并到管沟土石方工程量内计算;
但铺装熟铁管道时,外部设备接口等处需更宽显著增加的挡墙量,可按铸钢管道小烟道土方工程总量的2.5%计算出来。
3、基槽
其他内容:技术基础回填管沟回填房心回填夯实
(1)两个基础回填:其中包括卵石层、地坑土方回填。按槽(坑)刨土量减设计室外环氧地坪漆以下架设在槽内的基础承台及基本框架等体积大计算方式。
V填=V挖-V混凝土垫层-V室外环氧地坪漆以下的技术基础体积比
=V挖-V垫层-V技术基础体积+V室内室外水泥地坪以上部分的基础体积质量
(2)管沟换填
按挖土体积缩小减1直径约低于500mm(和500mm)的管道连接体积质量(可查表4-12)。直径约小于500mm的管线体积比未在扣除。
即:V管沟回填夯实=V挖-V管道连接
管径≧500mm扣除,﹤5001470mm不扣除
(3)居室内(房心)土方回填。
按主墙间净面积2乘回填土整体厚度可计算。
V室外基槽=S房心净总面积*土方回填整体厚度h
=(S底-L中×墙厚-L内×墙厚)×h
H:回填土一般厚度,是室内室外高差与地面混凝土垫层、找平层之差
4、运土
涵义:换填(在内沟槽、地坑换填及室内通风基槽)后剩余土或亏损严重土量,或叫土方均衡
V余土以及运输体积=V挖地总体积比-V土方回填总体积比
﹥0土方回填
=0土方达到平衡
﹤0土方采土买土
十分注意:
1)堆土买土甲方另外直接办理商洽,按甲方付费
2)土石方量的运输方面应按施工技术方案法律规定的以及运输位置距离及运输方式计算。
3)在计算出来运土工程建设量时,若取已松动的表层土壤时,只计算方式堆土的及运输工程量;取未松动的表层土壤时,除计算运送工程建设量外,还需计算方式刨土改造工程量。
5、其他工程
机器土方及山岩炸弹等项目配套工程量,按所示大小尺寸及施工组织设计方案提出的要求计算方法。
1、打预制结构桩 :m3
在内打预制混凝土方桩、预制桩和板桩
其他规则:部分设计桩长(其中包括桩尖,不扣除桩尖虚体积大)×桩横截面面积3V=L×S×N
方桩:断面总面积A×B
灌注桩:水质类别面积2πr1+
管桩的碗状部分按设计提出要求催动砂浆或其他固体硅胶时,应另外可计算
板桩:水质目标面积3ysV=W×L×t×N
2、接桩 :﹥30米以上的桩
工艺做法三:按照接头表现形式分别计算方法:
电氩弧焊接桩:个
石灰黏土接桩:桩高锰酸盐指数面积广义货币供应量m2
3、送桩 :10m3
原因之一:挖基坑架老巢距离地面有一定的离,不将桩打到靠近地面以下的独特设计位置
工程量的计算:
V=S×(nh4+0.5)
H:桩顶面至的混凝土地坪的高度保持
4、打拔拉森钢板桩 :按照重量约以T计算
一般固定型号、核心技术其性能、参数
打拔管桩项目工程量,应按照所示外观尺寸计算方式桩长,再按照所选用优质钢管桩两种型号及技术技术参数,换算成成总重量以T可计算。
5、打胶冲孔灌注桩 :m5
内容主题:催动混凝土桩、砂桩、碎石桩
新的规则:部分设计相关规定桩长(在内桩尖,不扣除金额桩尖虚体积缩小)×钢条生料带内径截面面积3)
套定额其他规则:
1)桩尖体积大:按照桩尖长实体体积比计算
2)灌注桩:独特设计相关规定桩长(不和桩尖,即自桩尖顶面至桩顶面高度计算出来)×钢条管箍公称直径截面面积面积3)
6、水泥搅拌桩 :10m3
基本规则:
1)砂浆:细节设计特别规定桩长(其中包括桩尖,不可扣除桩尖虚体积缩小)增加0.25米除以×独特设计横断面面积达
V=S×(l+0.25)×N
2)灌注桩的底板钢筋:t可执行混凝土定额
3)泥浆外运:按照钻孔体积质量以10m3计算方法
4)凿桩头:个
7、尘土挤密桩 :桩实体体积缩小计算方式
可计算:钢筋管接头外径横截面面积3*回填夯实泥灰两部分的长度比较
四种计算方法:狭义货币供应量
1、综合手脚架
2、单项外脚手架
一、综合脚手架 :区分标准不同的挑檐高度要求以建筑占地面积计算,超高层建筑还需计算方法高层住宅建筑超高费。
综合相关的内容:一般综合城市了砖砌筑、浇筑混凝土、安装作业墙面抹灰等可以提供的外脚手架材料的摊市场销量,综合了木架、全钢制、竹片、悬挑脚手架等
不以及:混凝土浇注筏板基础等外脚手架项目
一般向各省均按综合脚手架计算方法
二、单项成绩搭设脚手架 :根据配套工程真实情况按照不同搭设来搭设的手脚架。
1、砖砌筑搭设脚手架
1)建筑外墙
单种族优越感手脚架:室内水泥地坪到山墙的高度H≦15米
双沙文主义外脚手架:1)H﹥15米
2)H≦15米但门窗洞的面积和装
饰面积达达60%外墙面面积达
3)竹篾搭设脚手架
工程量可计算:wl
鲜明特点墙面长度在32cm以内的箭垛、附墙烟窗等不计算出来搭设脚手架;长度和宽度达到22cm以外时按图例尺寸拉锯战计算方法,划归外模板工程量之内。
2)内墙面
里钢管架:h﹤3.6米
双排钢管架:h﹥3.6米
工程量计算:lgan=L净×内墙砌筑墙体高度H净
无论外墙涂料,均不扣除门窗、空圈山洞所占的面积2
3)构造柱钢管架
外钢管架:
.sz=(vn+3.6)×H
lz:见下图柱内部结构包围圈边长
4)围墙内钢管架
ss=L中×H
此外:L中:围墙内两个中心线的长
里外脚手架:凡室内室外自然地坪至围墙内顶面的砌筑墙体高度H在3.6m以下;,
组排搭设脚手架:砖砌筑高度要求超过23.6m以上时
2、基础外脚手架
1)砌石高度保持超过1.1米的管沟墙和基础的钢管架
计算:S=L*H
中执行:里搭设脚手架费用定额
2)筏板基础钢管架
总体而言满坐钢筋混凝土两个基础,凡其长度高达3m以上时,按其侧板水平投影面积满座外脚手架。
3、现浇混凝土钢筋混泥土框架钢管架计算
1)混凝土现浇钢筋混凝土柱
按定额:套双地区歧视手脚架费用定额。
基本规则:按柱所示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以广义货币供应量m2可计算,.sz=(adc+3.6)×H
2)混凝土现浇混凝土梁、墙
费用定额:套用相应双地域歧视钢管架综合定额:
新的规则:按部分设计室内混凝土地坪或楼梯板上表面涂至预制板底之间的2.5米,再计算粱、墙净长以平方米可计算,
4、装饰脚手架
1)满殿外脚手架
A、费用定额:室内棚顶装饰面距细节设计居室内水磨石地坪在3.6m以上时,应计算出来满坐搭设脚手架。
计算满座脚手架后,背景墙项目工程则不再计算出来手脚架。
B、规则:按室外净平方米计算,yg=L净×W净
C、计算方法:
高度在3.6—5.2m之间时,计算出来都层。
超过5.2m时,每减少12m按上升上一层计算,不充足0.6m的不计,加法算式则表示见下文:
满坐搭设脚手架増加层=(室内外梁高度-5.2)/1.2
5、其他手脚架
1)存水(油)池,施工设备技术基础,凡距环氧地坪漆高度要求在1.4m以上的,继续执行组排外脚手架综合定额。大型设备基础搭设脚手架,按其其外形周长达÷水泥地坪至外观顶面球出之间高度要求,以狭义货币计算出来;存水(油)池手脚架,按外壁周长再计算室内和室外地坪至池沿顶面之间高度保持,以狭义货币计算出来。
2)烟囱、大水塔钢管架,主要区别不同搭设高度保持、直径约,以座计算。
3)电梯井道外脚手架,按单孔以座可计算。
4)沿铺,差别不同高度保持,以座计算方式。
5)砌砖贮仓钢管架,不分单筒或贮仓组,均按单筒外头周长除以部分设计室外水磨石地坪至贮仓口小之间绝对高度,以平方米计算出来。
6)滑升模版施工工程的钢筋混凝土工厂烟囱、筒仓,不另计算方式钢管架。
7)垂直防护架,按也地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,以平万米计算出来。
8)权力运输搭设脚手架,按搭设整体长度以砖砌排水沟计算方法。
9)建筑物垂直出入口改造工程量按半封闭光面垂直投影建筑面积计算。
目前的水平全面防护架,按实际木板条的标准水平投影图像面积2以狭义货币供应量计算方式。垂直防护架,按也环氧地坪漆至最上层横杆之间的搭设绝对高度,除于实际搭设长度,以m0可计算。
6、防护墙算量
1)立壁挂安全网按网架结构部分的实挂宽度除于实挂高度计算方法。
2)挑出来式安全网,按挑到的目前的水平影象面积计算。
一、明确
1、基础标准砖的墙厚:半砖墙115,一砖半墙365
2、技术基础与墙身的此线:
A、同一种材料时,以设计居室内水泥地面为界(有储藏室者,以地下室室内设计师室内地面为界),以下为基本框架,以上为墙(柱)身;
B、不同其它材料时,
分界点毗邻家具设计水磨石地坪±300mm以内时,以不同其他材料为分界线,
400毫米等降水量线达±200mm时,以细节设计室内外地面为分界线。
3、砖、石石墙:以独特设计室内和室外环氧地坪漆为界线,以下为基础,以上为墙身。
二、工程建设量的计算
1、条石基础:不分一般厚度和深度广度,500m3
A、基础整体长度:墙体墙基按建筑外墙4个中心线长度比较计算方法;内墙夯筑按内房基净长计算方法。
B、不予扣除金额:此基础大放脚T形接头处处的重叠主体部分以及嵌入两个基础的钢柱、铁件、输送管道、基础柔性防水层及单个面积达在0.3m0以内孔洞所占体积比,
C、不减少:贴墙暖气取暖沟的出檐;
D、划归:附垛口此基础宽出部分体积比
E、计入:地梁及此基础中柱所占体积质量
计算方式:
V此基础体积=墙厚×(设计方式基本框架绝对高度+折加高度)×两个基础长度-柱及地梁体积比=技术基础高锰酸盐指数面积3×技术基础宽度-柱及地梁体积比
2、砌体工程
A、计算方法墙面配套工程量时,应分内墙面及其厚度不同以10m3可计算,
B、扣除金额:门窗洞、砼施工缝、空圈、可嵌入墙身的钢筋混凝土浇筑柱、梁、过梁、框架柱、板头、砖甩筋及暖气取暖包收纳柜所占体积,
C、不扣除金额:每个面积在0.3广义货币供应量m2以内的洞孔、梁头、垫片、实心砖、墙内加筑筋、铁件、钢管等所占体积大;
D、不增加:最突出客厅墙面的窗沿虎纹砖、压来线、檐口泛水、把门窗套、三皮砖以下腰线、前檐等体积大,
E、归并到:凸出墙体的砖垛、三皮砖以上视觉重心、山墙等体积缩小
1)实砌砖墙身
其项目工程量可用下式计算方法
墙身体积大=(墙身最佳长度×高度-门窗洞面积达)×墙厚-水泥钢筋柱、地圈梁、梁和等体积比+垛、附墙出烟口等体积比,
式中:墙身宽度:
外墙面长度按外墙体中心线计算方式,
内墙面宽度按墙体净中长线计算。
十分注意:主轴线与的三大中心线之间的关系
240墙:重合
365墙:中轴线须外移0.0625×2为中心功能线
墙身高度按下列法律规定计算方式
①外墙体墙身高度:斜(坡)屋面结构无屋面房顶者算至填充墙底;有屋面板,且室内外均为顶棚者,算至檩条半弦底边另加200mm;无窗框者算至檩条半弦底加300mm,出檐宽度达600mm时,应按实砌高度计算方式;平建筑屋面算至钢筋混凝土浇筑板底。
②墙体墙身高度保持:地处屋面板半弦者,其高度算至檩条底;无檩条者算至棚顶底另加250mm;有钢筋混凝土屋面板拉链袋者算至板底;有框架梁时算至梁垂直面。
③内、外挑檐墙身2.5米:按其平均高度可计算。
附墙烟囱、保持通风道、废物垃圾道,按其外形体积大计算方法,划归所依附的墙身体积缩小内,不扣减0.10m0以下的洞孔所占体积缩小,但洞眼内的外墙抹灰项目工程量亦不增加。若每一洞眼面积2超过20.10狭义货币供应量时,应扣除洞眼所占体积,小洞内刷涂料应另列项目项目计算方法。
2)女儿墙分不同墙厚以10m3计算,套墙体综合定额。其高度应自顶机切面算至图例高度要求
3)蒸压加气混凝土墙、粘土矿物空心砌块墙及小型碗状加气块墙,按如图所示尺寸以10m3计算。应扣除构造柱、钢筋混凝土浇筑连梁、构造柱等所占体积,按细节设计相关规定可以嵌填充墙部分已在内在按定额内,不得另行计算方法。
4)空花架按空花部分外观体积质量以50m3计算出来,空花部分不予可扣除,分别实体主体部分以m3另行计算出来,按相应墙体综合定额中执行。
5)承重砖墙按尺寸参数以500m3可计算,可扣除窗洞口、水泥钢筋甩筋、框架柱所占体积质量,墙角处、内墙面交接程序处,
窗洞口立边,窗台砖及瓦檐处的实砌其他部分已其中包括在定额内,不另行计算方法,但窗间墙、阳台边下、楼梯板下、梁头下等实砌其他部分,应另行计算方式,套零星砌体墙定额项目。
6)基础框架间砌体分别外墙涂料以基本框架间的豆粕指数面积达除以墙厚计算方式,框架外型镶贴地砖主体部分亦划给基本框架间二次结构量内可计算。
7)剪力墙按外观体积比以m5可计算,可扣除砌体墙、水泥钢筋过梁、剪力墙所占的体积质量。分别实砌其他部分已包括在定额内,不得另行计算。
8)砖平碹平砌墙连梁按如图所示整体尺寸以50m3计算方式。如部分设计无特别规定时,砖平碹按门窗洞口宽两侧共加100mm,除于高度(门窗洞口宽大于11500mm时,高度为280mm,小于11500mm时,高度为365mm)计算出来;平砌砖墙连梁按砌体墙宽两边共加500mm,高度按440长宽高尺寸计算方式。
9)砖垒矮墙应分别不同墙厚以10m3计算,按墙体按定额能执行。费用定额中已综合了院墙垛、压顶、砖碹等外部因素,不另计算。
3、方柱
山墙不分柱墩、柱身,项目工程量重组以m3可计算,继续执行方柱费用定额。对于砌方形大放脚的山墙此基础,其砌筑墙体传统形式有其他高和不其他高两种类型。
檐柱=柱断面积3×(全柱绝对高度+折加高度)
4、砖砌筑沟道
暖气沟及其它砖砌筑沟道不分基础和沟身,其工程量扩张以500m3计算出来。按砖垒沟道定额能执行。
5、零星砌体墙
适用条件于女厕蹲台、厨房的水槽腿、灯箱、垃圾桶、石阶路基边坡或梯带、花池、花池、垄间墙及支撑地埂的砖墩、房上烟筒、屋面结构架空隔热板的砖墩等,以m5按实砌体积计算,套零星砖砌体定额项目中。
6、墙体修补加固筋
是指填充墙内的加固处理钢筋,是钢混结构抗震加固采取的措施最知名,常常用于墙与墙或墙与柱之间的拉结加筑。其配套工程量按设计方式图示尺寸以t可计算。一般情况下,费用定额中已其中包括施工过程的灵活操作能量消耗和图纸未注明的搭按能量损耗3%,在计算方法改造工程量时不再重复计算方式。
1、现浇钢筋混凝土及混凝土各种模板工程建设量
规则:
1)除则有明确规定者外,均需主要区别模版的多种材质,桉水泥混凝土与模板制作接触到面积达,以平方米计算方法。
所以:除了底边有混凝土垫层.各种构件(侧面角度有各种构件,及上表面涂不需重要支撑摸板外,其余各个主方向的面均应计算模版接触面积达。)现浇钢筋混凝土浇筑柱、粱、板、墙的支摸高度(即室内和室外水磨石地坪至板底或烩面至板底之间的高度)以3.6m以内厦门产权交易网,达到3.6m以上两部分,另按高达其他部分计算方式増加支撑项目工程量。
2)现浇混凝土墙、板上五孔石拱桥面积达在0.3m0以内的洞孔,予以扣减,洞外侧壁各种模板亦不上升,五孔石拱桥面积2在0.3广义货币供应量m2以外时,应予扣除。洞侧壁模板面积2井入墙、板模板改造工程量内计算。
3)支模钢筋混凝土浇筑基本框架的各种模板、分别按梁、板、柱、墙明确规定计算,附梁柱并入墙内套定额。
4)杯形技术基础杯口2.5米要干杯口大边最佳长度的,套高杯基础模版定额项目项目。
5)柱与粱、柱与墙、与柱等连通的重叠完整以及伸人墙内的粱头、板头两部分,均不计算方式模版面积3。
6)剪力墙其它部位面均应按所示外露其他部分计算方式使用模板面积。构造柱与墙间接接触部分下计算方式模版面积2。
7)混凝土现浇水泥钢筋桁架板(两篷、阳台)按如图所示外挑部分尺寸的基础水平投影图像计算面积。挑挑拣拣墙外的瓜柱粱及板边模版不另计算出来。
8)混凝土现浇混凝土楼梯台阶,以如图所示露暗斗尺寸大小的目前的水平影象面积计算,不扣除小于20500mm旋转楼梯井所占总面积,木制楼梯的踏地、跨步板、平台提供梁等侧面角度使用模板,不另计算方式。
9)水泥混凝土小台阶不在内梯带,按图例石阶尺寸的基础水平投影方式平方米计算。石阶端头左右两侧不另计算方法模板制作面积3。
10)现浇钢筋混凝土小型池槽按建筑构件包围圈体积比计算出来,池槽内、内侧及圆弧底的摸板不应另计算方法。
2、现浇钢筋混泥土各种构件模版改造工程量
1)预制件钢筋混泥土模板制作项目工程量,除仅法律规定者外,均按混凝土板看跌吞没形态体积质量以立方米可计算。
2)小型池槽按流线型体积质量以立方米计算。
3)预制桩尖按虚体积大(不扣除桩尖虚体积部分)计算方式。
3、构筑物混凝土使用模板工程量
1)新建建筑物改造工程的各种模板项目工程量,防仅有特别规定者外,差别混凝土现浇、预制件和建筑构件子类别,分别按中间第4、2条的明确规定计算方法。
2)大型池槽等分别按基本框架、墙、板、梁、柱等明确规定计算出来并套相应定额子目。
3)液压滑升钢摸板施工的工厂烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按砂浆体积比以立方米计算方式。
4)预制倒圆锥状一座水塔罐壳模板制作按水泥混凝土体积比以立方米计算出来。
5)预制构件倒圆柱状储水塔罐壳部件组装,提高、就位,按不同最大容积以座可计算。
1、一般明确规定:各种水泥混凝土及混凝土,除特殊明确的按余延米m、标准水平或垂直影象面积计算改造工程量外,均按如图所示尺寸大小以10m3可计算。不扣除金额混凝土、铁件和螺帽所占体积大。现浇混凝土墙、板及预制混凝土中的板,均不扣除总面积在0.3狭义货币以内的孔洞所占体积。
2、混泥土按照各类各种构件计算出来体积质量
3、基础垫层:V=L×B×H
长度比较:外墙体按建筑外墙中心线,
墙体按墙顶砂垫层净中线波段
(1)混凝土现浇基本框架:
1)条形基础:也称带形基本框架
无梁式(设计结构此基础):H:B﹥4:1
按定额:基础梁顶板按无梁式可计算,以上其他部分按钢筋混凝土墙
有梁式(有肋条形基础):H:B≦4:1
独立基础体积比=两个基础长度比较×技术基础断面积2两个基础最佳长度:外墙体按外墙中心线可计算,内外墙按墙顶净中长线计算出来,技术基础断面积2按见下图整体尺寸计算,为bh2+1/2×(c+h)e2+sk。
2)独立基础
两种三种形式:
无梁式箱型基础:组合式此基础划入
梁式筏板基础
箱式筏板基础
V=连接板长×宽×板厚+∑挑檐体积比
有梁式满堂基础:也称梁整体式此基础,差不多竖直的梁和板或井格形板,如图。
其工程量按板和梁体积之和计算出来。即:
V=盖板长×宽×板厚+∑(梁断总面积×孔跨
立式箱形基础是指由混凝土浇筑、盖板及纵横饰面板连成一片整体而言的基本框架。
通常按图例几何图形,应分别按无梁式箱型基础、柱、墙、梁、板作出规定以10m3可计算,套相应定额项目项目.
3)设备及两个基础
块体相关设备两个基础按不同体积质量分别可计算项目工程量。基本框架设备及基本框架应分别按此基础、柱、梁、板、墙等明确规定可计算,套相应的定额项目。如在同一设备及技术基础中部分为块体,部分为基本框架时,应分别计算出来。
设备基本框架的工程建设量不计入垫铁套孔及面积在0.3广义货币供应量m2以内的小洞。
4)柱下单独基本框架
三种形式:四棱锥台形、杯形、迈去形等
其配套工程量按所示整体尺寸以500m3计算方法
A、四棱锥台形基本框架体积大:=a×b×氢氧根h1/6×[a×d轮(a+a1)×(a+b3)+a3×b3]
B、杯形基础的三种形式属于柱下单独基本框架,但需留有连通装配式住宅柱的洞孔,计算工程量时应扣减小洞体积缩小。(扣减杯型技术基础中间部分空心部分)
C、柱下单独技术基础高度按设计方式法律规定计算出来,如无相关规定时可算至技术基础的顶面
(2)现浇柱
形式:矩形柱、圆形柱和构造柱。
项目工程量:按图例外观尺寸以10m3计算出来,寄居于柱上的瓜柱,应并入拱柱体积大之内。
柱体积大=柱高×柱矩形截面总面积+肋条体积比
柱高确定:起于:柱底上表面涂(或屋面板上表层)
1)无梁板的柱高,应自柱基上表面倡导以人为本层楼板上表面涂之间的高度计算方式,
2)无梁楼梯板的柱高,应自柱基上表面感觉(或楼梯板上表面)至柱帽下后表面之间的高度计算方法。
3)框架结构的柱高(当有预制件楼梯板隔层设计时),是指从此基础上表面涂(或预制板上表面)倡导以人为本一层层混凝土楼板上表面之间的高度保持。当无隔层时,是指从柱基本框架上后表面至檐柱的高度保持,
4)框架柱按图示全高计算方式,中执行剪力墙定额
剪力墙与水泥墙咬接部分(门窗洞口)应重组在构造柱体积内。在砌砖时,一般每隔五皮砖(约300mm)留一拉结筋以便咬接,每周线缺口按90mm留槎,如图4.49所示。计算出来柱断面积3时,槎口平均每边按30mm计算,如图。
(3)盖梁
A、和此基础梁、单梁、连续梁、剪力墙、连梁、钢桁梁等。
梁体积=梁宽×梁高×梁长
B、
1)梁与钢筋混凝土浇筑柱交接程序时,梁长算至柱侧面,按而柱净距计算;次梁与梁高交接手续时,次梁宽度算至混凝土梁侧面角度,按梁高间净距计算出来,如图4.50所示。
2)梁与墙交接清楚时,梁长在内手伸入灰砖、挑檐内的全长约;梁头有捣制托板时,垫片体积比也并入梁内可计算。
3)QL:加固处理墙身的梁构造柱
GL:通过构造柱起承重作用很大的梁
V=(B+0.5)×梁和高×过世玉
QGL:当框架柱与拉梁连在我们一起的,分别套地圈梁、甩筋定额,地圈梁套构造柱定额标准。
4)钢桁梁是指预制箱梁上部预留3一定高度保持,待会安装后再浇筑的混凝土板梁,其工程建设量应按设计方式图例的二次水浇主体部分的体积缩小计算出来
5)此基础梁是在柱基本框架之间承受墙砖砌体的梁
(4)现浇板
其中包括:无梁板、无梁板、平板及预制柱。
板体积比=板长×板宽×板厚
1)有梁板,是指梁与板整浇成一体的梁板结构,如肋形楼盖、密肋楼盖、井式楼盖等。其改造工程量按梁、板体积缩小之和以m5计算出来。
2)无梁板,是指但是梁直接由柱连接板的板,V=V柱帽+V板
3)平板,是指无柱无梁,直接由红砖墙螺栓连接的板。
V=V板
4)叠合板(后浇层),是指在预制构件钢筋混泥土板上重现浇一层层水泥钢筋,模式形成预制构件、现浇二合一的板
V=V板缝+V板
5)有多种板联接时,以墙的三大中心线为界,伸进墙内板头划归板内计算方法。
6)浇混凝土前檐变形缝与板(在内楼面板、楼板)连接时,以墙体为此线,与构造柱(其中包括其他梁)连接时,以梁外面人线为此线。建筑外墙得球以外或梁门外线以外为山墙、檐沟。
(5)现浇墙
砂浆及钢筋混凝土墙工程量,按图例中心功能线长度乘以墙高及厚度以m3计算方式,应扣除砌体墙及0.3m0以外洞孔的体积质量,矮墙及最突出部分划归墙身体积大内计算出来。
(6)现浇整体旋转楼梯
整体木制楼梯以及可以休息其它平台,其它平台梁、结构梁及旋转楼梯的连接梁,按水平投影图像计算面积,不可扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积3,手伸入墙内其他部分不另减少。木制楼梯技术基础、外窗的柱及与环氧地坪漆相联接的砂浆踏出一步等,定额标准内均未包括,应另列项目中按相应定额计算。
(7)浇混凝土小阳台、雨篷(桁架板)
按抬起墙体的基础水平投影方式建筑面积计算,伸出墙体的斜撑不另计算,带反檐口的雨蓬按结束了面积2归并到雨篷内计算。手伸入墙内两部分的梁和通过门窗口的梁和应合并计算出来。
(8)浇混凝土围栏、拦板
护栏按净长度以余延米m计算方式。伸入墙内的长度比较已综合比较在定额内。拦板适用条件于阳台、楼梯台阶等,其工程量按实体积质量计算,探入墙内的栏板重组计算。
(9)框架柱缝:中执行平板费用定额。
预制钢筋混泥土板之间,按设计特别规定需框架梁缝时,应按图例大小尺寸以500m3计算。
(10)现浇檐口屋面板:按实体积质量以500m3计算出来
(11)叠合板
预制混凝土的混凝土工程量按图示尺寸大小以实体积计算方式,不扣除构件内钢筋、铁件及小于1300×300mm以内圆洞总面积。
预制桩按桩全长(以及桩尖)÷桩横断面(球形桩应扣减圆洞体积)以立方米可计算,若为混凝土板与金属杆件超级组合各种构件,砂浆其他部分按各种构件实体积以立方米计算方法,钢柱其他部分按吨可计算,分别大白话相应定额项目项目。
对于基本标准建筑构件,可直接由基本标准图中查出该单位用量,再与数量相减即可。
(12)固定用支架等
固定预埋固定螺栓、(预埋螺栓)
铁件的支架支撑、(金属设备)
固定双层预制板的重甲凳、(钢筋)
垫铁件,(预埋件)
按审定的施工组织设计相关规定计算方式,大白话相应定额新项目。
(13)新建建筑物钢筋混凝土工程建设量
1)一般规定
新建建筑物混凝土板除另有明确规定者外,均按图例整体尺寸扣除金额构造柱及0.3狭义货币供应量以外圆洞所占体积比以实体体积比计算出来。
2)大水塔
筒身与槽底以槽底联接的圈梁底为界,以上为槽底,以下为筒身(塔身)。
筒式塔身及依附于于筒身的拉梁、雨蓬、出檐等,划给筒身体积比内可计算。爱奥尼亚柱式塔身、柱、梁公司合并计算。
塔顶以及梁板和圈粱,槽底和侧板桃出的斜蒙皮和框架柱等公司合并汁算。
3)贮小水池不分尖头、锥底、坡底,均按池内计算出来;壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁计算方式:项目均按整体现浇完整相应项目一计算方式。
(14)钢筋混泥土建筑构件上接头铣刨
1)一般规定
钢柱初沉池上建筑部件接头沥青灌缝,在内建筑构件座浆、路面基层、堵板孔、塞板梁缝等,均按预制件钢筋混凝土结构腥砼分建筑部件实体积大以立方米计算出来。
2)柱的铣刨
柱与柱墩的灌缝,按首尾柱体积缩小可计算。首层以上柱路面裂缝,按各层柱体积质量计算。
3)简支堵孔
梁板堵孔的人工、主材料,巳以及在综合定额内。如不堵孔时,每10m3钢筋砼体积应计入0.2310m3预制装配式块和2.2个工日。
钢筋工程量的的一般相关规定
1)模板工程,应区别支模、叠合板、不同双相钢和一般规格,分别按部分设计长度÷单位确定重量约,以吨计算。
2)计算方式钢筋工程量时,独特设计已特别规定预制板箍筋的,按特别规定钢筋直径计算;设计未相关规定褡接长度的,已以及在混凝土的耗损率内,不另计算方式箍筋。
破损率一般为2.5%
钢筋总重量=钢梁宽度×钢梁其他相关其规格单位人员长度总重量KG/M即T=L×¢
此外:混凝土最佳长度L=如图所示结构构件宽度-钢筋保护层厚度+弯钩増加长度比较+弯起増加最佳长度+搭接上升最佳长度+锚固增加最佳长度
1、钢梁根据实际情况规格单位确定宽度总体重量 ¢
一种方法一:查资金预算指南手册
几种方法二:数学公式¢=0.006165×d2
式中:d以长宽高尺寸为该单位,
¢单位确定为KG/M=∏23×7.85
受力点混凝土的水泥混凝土表面层,应必须符合设计要求提出要求;当细节设计无具体规定要求时,不应大于1局部受力钢柱直径10,并应合乎下表的要求
2、钢柱宽度计算方法
1)直预制板:一端无弯钩又不弯起的直钢梁
混凝土长度=建筑部件长度-一端钢筋保护层厚度
l1=l-2a
2)有弯勾的直钢柱
钢筋整体长度=结构构件最佳长度-两侧混凝土保护层厚度+两边弯形整体长度(Ⅰ级钢)
3)弯起混凝土
弯起传统形式:有30°、45°、60°几种。
弯起预制板的斜长及增加长可按动表计算方式,表中h为钢筋弯起前后的业务外包间隔距离,等于梁截面与两端混凝土保护层厚度之差。即h=H-论女汉子的自我修养
钢柱宽度=构件宽度-两边保护层厚度+两边弯钩整体长度
4)纵筋:矩形梁、柱的纵向钢筋长度,可按设计方式相关规定计算;如无明确规定,可按减去防护层的纵向钢筋区域宽度,另加生痘框架柱的综合整体长度200mm计算方法。为计算简便,也可相近地按檩椽的绕过底宽计算方法。
框架梁根数=(配筋范围内长度÷平均间隔距离)+1
L4=2(b+h)-8a+2×10d
L4=2(b+h)+25mm
N=l/cnhcl
5)预制板锚固长度的计算
在计算方法钢筋加工量时,对一张图纸中画出的接头位置,应按审图规定计算方式,划入预制板净用量内;一张图纸中未画出的接头处,一般未在需要考虑。但是有些很长的各种构件,钢梁要想接头连接,而按照好习惯没骨法,一般不画,但也要可计算接头位置正常用量,例如框架柱、构造柱等
6)钢梁锚固长度的计算出来
一般,每个锚固点搭接长度与钢筋的钢筋搭接相同,但对于Ⅰ级钢,每个弯锚还需要显著增加一个弧形钩的的长度。
7)混凝土净重约的计算
钢柱净重=预制板长×该混凝土的每m重量约
预制板每m总重量=0.00617×d2
式中:d为钢梁直径5,所属单位1470mm。
每m混凝土的它的重量也可查表。
8)钢柱消耗速度的计算
钢筋消耗量应按竣工图及设计法律规定计算方法出的净使用量的相应的项目施工能量消耗,即钢柱总消耗量=钢筋净正常用量×(1+耗损率)
钢筋耗损率按各周边地区定额规定对其可计算。
9)当预制板实际消耗速度与按综合定额计算方式出的药量不同时,应根据费用定额要求并对它的重量调整中,其再调整量可用下式可计算:
混凝土(铁件)再调整量=钢筋(铁件)实际使用量-定额钢梁(铁件)用量
3、预应力
先张法预应力,按建筑部件外形尺寸计算出来宽度。后张法预应力钢筋按提供的图纸明确规定的预应力钢筋环评报告简本孔壁整体长度,井差别不同的钢绞线类型,分别按下列特别规定计算出来:
1)低合成金属钢筋两边设计方式轴套锚具时,混凝土构件的钢柱按预留2孔壁长度比较减o.40m计算方式,螺杆另行计算。
2)低合成金属预制板另一端采用传统镦头插片,处绕端盖声测管时.受力钢筋最佳长度按安装孔长度比较计算方法,轴套另行计算出来。
3)低金属钢柱另一端一体式镦头插片,另一端一体式帮条钢绞线时,顶拉应力混凝土上升0.15m计算方式,两边均设计方式帮条预应力时,预应力筋共显著增加0.3m计算出来。
4)低合金制造钢梁采用后张砂浆自锚时,顶拉应力预制板长度増加0.35m计算。
5)低金属钢筋或钢绞线采用三.s、zm、ak20型锚具,陷槽最佳长度至15m以内时,预应力筋长度比较上升fs计算方法;宽:15m以上时.预应力钢筋宽度显著增加25m计算。
6)玻纤钢索采用传统锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力细钢丝长度比较增加1m;孔壁整体长度在15m以上时,预应力钢筋混凝土钢索整体长度增加45m。
7)炭素细钢丝一端设计方式镦粗头时,预应力钢筋混凝土钢缆长度减少0.35m计算方法。
4、预埋件铁件项目工程量
钢筋混凝土构件预埋件铁件工程建设量,按细节设计如图所示尺寸,以吨计算出来。
预制混凝土在计算项目工程量时,要位列构件的制作中、部分安装和以及运输六个细项。此外,在计算方法制作中、安装和运输改造工程量时,还要不考虑各种能量消耗。具体画符水可按本地区定额相关规定执行。
1、一般明确规定
1)预制混凝土运送及可以安装,均按各种构件见下图尺寸大小,以实体积比计算方法。
2)钢柱按结构构件细节设计图例整体尺寸以吨计算方式;所需连接螺栓、电焊条等它的重量不另计算方法。
3)木质门窗按外边框总面积以平方米可计算。
2、构件制作、运输方面、安装破损率(全统)
内外墙板制做、运送、安装一损耗成本,红色按钮表明确规定计算方法后并人各种构件工程建设量内。分别外墙板屋盖、钢柱、固定架及最佳长度在6m以上的梁、板、柱不计算方法损耗成本。
pc构件含各种自然消耗的工程建设量计算方法如下表:
叠合板制作项目工程量=图例尺寸大小实体积比×1.5%
构件生产运输方面工程量=如图所示外观尺寸实体积大×1.3%
构件生产土建部分量=所示整体尺寸实体积×0.5%
3、建筑部件运输方面
(1)最大及运输距离
内外墙板运输:50公里以内;
混凝土构件和屋面瓦:40km以内,超过时可补充。
(2)泡沫混凝土板(块)、二氧化硅块以及运输:每立方米元人民币钢筋混泥土建筑部件体积缩小0.4m5,按第二类结构构件运输计算。
4、pc构件安装一 (定额标准套取现金)
1)铆接形成的预制水泥钢筋剪力墙结构,
柱安装:可执行框架柱
梁安装一:框架柱
节点浇筑凝成的框架体系,按连体基础框架粱、柱计算出来
2)预制件混凝土工字型结构柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、输送管道金属支架等安装一,均按柱部分安装可计算。
3)超级组合木屋架安装:以混泥土两部分实体体积质量计算出来,钢杆件部分不另计算出来。
4)预制件钢柱沉淀池上由多层柱部分安装,首层柱按柱安装可计算,三层及三层以上柱按柱接柱计算。
关键:执行定额
5、混凝土构件安装一
1)算量:按见下图各种构件铝锭它的重量以吨计。
2)托庇于钢管柱上的瓜柱及桁架梁粱等.井入柱顶主材料重量约可计算。
3)应该注意:钢铁结构中所用装甲板,独特设计为矩形者,按矩形计算出来,矩形的宽为以设计外观尺寸中互相垂直的最大整体尺寸厦门产权交易网。
1、部分内容:以及平屋顶、pvc防水卷材屋面、外保温、防潮层、找坡层和屋面结构排水等新项目。
2、套定额基本规则
(1)坡屋顶
1)一般其他规则
平屋顶(坡屋面、纯金属压型村舍面),均按见下图大小尺寸的水平低投影图像总面积除以屋面延尺调整系数以平方米计算出来;不扣除房上工厂烟囱、帽沿圆形底座、尘道、屋面结构抠门儿窗、斜沟等所占面积3,屋面结构小心眼窗的出檐部分亦不显著增加。
挂瓦配套工程量=屋面结构目前的水平影象面积×延尺取值
=后有檐间宽×两山檐间长×延尺系数1
S=(db)*c
S坡屋顶、金属的压型坡屋面的项目工程量实际面积2m2
wk屋面、金属的压型屋面结构的水平低投影图像面积达
sp与建筑屋面重叠其他部分增加面积达的水平低全息投影(小天窗出檐)主体部分与坡屋面重叠部分的面积达。
C:屋面结构倾斜度系数(或称延尺调整系数)
1)则表示:
倾斜度称法:指高度与半个号码跨度之比即B/A或mokθ=B/A
高跨比称法:即高度与跨度之比B/1a
角度称法:θ
2)屋面结构延尺调整系数的含义:一种简便有效的可计算
延尺调整系数=斜长/目前的水平长=证券交易委员会θ
3、屋面延尺调整系数的应用方面
1)计算方法屋面结构实际面积3:不论两坡水建筑屋面还是四坡水屋面也可按计算方法改造工程量;
ss=ft*c
即位屋面水平投影方式面积3除以延尺调整系数C;
2)四坡水屋面结构斜脊长度=A×D(当S=A时)
3)两坡水坡屋面的沿挑檐泛水长度比较=A×C;
4、卷材屋面:广义货币供应量m2(三卷)
S=S水平×瓦屋面延尺计算方法+弯起面积2
1)不扣除:房上烟囟、风帽圆形底座、灵道、屋面小家子气窗和东王家所占的面积达,
2)上升:建筑屋面的屋面、施工缝和全景天窗等处的弯起部分,按所示外观尺寸划入建筑屋面工程量计算。设计图无明确规定时,施工缝、门窗洞口处可按30cm,遮阳帘处可按40cm高可计算。
3)自粘卷材建筑屋面的附加层、接缝处理、收头、找平的板缝、冷不差油已结转定额内,不另计算方式。
5、漆膜建筑屋面:计算工程量同自粘卷材屋面中卷
其它材料:聚氨酯材料漆膜等液体其它材料
6、保温棉
V=S保温效果面积达×隔热层厚
可计算范围:建筑外墙屋里线区域范围内
7、坡屋面水泥砂浆找平层
执行相应建筑屋面有关找平项目中中执行。
工程量的计算:S=S水平低影象+s弯起(同防水施工量)
门窗洞口、伸缩缝和大天窗等处的弯起其他部分,按所示尺寸大小划给坡屋面算量。
工程图纸无法律规定时,收缩缝、门窗洞口处可按15cm,天窗处可按40cm高计算出来
8、屋面结构找坡层m5
主材料:一般采用传统超轻质混凝土和隔热保温材料。找坡层的平均厚需根据见下图尺寸大小计算出来加权平均整体厚度,以立方米可计算。
坡屋面找坡平均厚计算方法:
找坡平均厚=坡宽(L)×斜度调整系数(i)×11+非常薄处厚
V=S×H平均其厚度
9、屋面及排水
1)薄铁皮排水管道:按见下图整体尺寸以激烈对抗计算面积,定额内已其中包括了咬口和搭接长度的工料,不另计算出来。如部分设计无规定,可按表4-24相关规定计算方法。
2)铸铁、有机玻璃水落管区别不同直径3按图例尺寸大小以砖砌排水沟m计算出来
3)暴雨口、洗手盘、弯管器、管口以个可计算。
4)挑檐板的长度比较,由坡屋面底面(无落水口的由水斗下口)算至室内细节设计环氧地坪漆的高度。
尽量:屋面面层、水斗、水口套
5)小阳台出水口管口
10、屋面防水
1)、建筑物地面防水、隔汽层:按主墙间43086水平投影面积s净
扣除金额:凸起水泥地面的构筑物、其设备此基础等所占的面积3,
不计入:柱、垛、间壁墙、烟囟及0.3m0以内洞孔所占总面积。
划入:与墙砖联接处2.5米在250mm以内者按激烈对抗水平投影面积,并人平面工程量内;
高达500mm时,按建筑外立面做防水计算出来。
2)、各种建筑物夯土防水、防潮层:
外墙面长度按中心线,墙体长度比较按净长除以宽度以平方米计算出来。
3)、新建建筑物及建筑物房子里防水层:按实铺计算面积,但不可扣除0.3狭义货币供应量以内的洞孔面积2。
平面投影与立面交接处的防水层,500以内归并到地面防水
其上卷高度保持达500mm时,按立面设计防水处理可计算。(最终价格贵)
4)、卷材的附加层、缝隙处理、收头、冷练出来油等人工基本材料均已扣减费用定额内,不另计算出来。
11、沉降缝按检查井计算
需根据施工图集做法二执行相应定额标准
外墙立面:三面两高司法解释一屋面
居室内两居变形缝处理:水泥地面瓷砖墙面窗框
坡屋面:上人建筑屋面与不上人坡屋面做法三不同
1.防腐工程
1)防腐效果项目工程,应区别不同密封材料种类和数量及其一般厚度,按设计方式实铺面积以平方米可计算。应计入凹进地面的筑物、设备及技术基础等所占的面积3,砖垛等鲜明墙体完整按激烈对抗计算面积后并入瓷砖墙面钢结构防腐量之内。
2)窗台板:即实际面积达:按实铺最佳长度÷高度以平方米计算出来,应计入门洞所占面积2井适当调整上升内壁结束了面积达。
3)平面投影砖砌筑双层耐酸耐碱块料时,按三层结构面积除以2可计算。
4)防腐蚀自粘防水卷材接缝、附加层、收勋记人工主材料,已计人综合定额内,不再另行计算。
2.保温效果、隔热保温改造工程
1)隔音隔热层应不同之处不同保温节能主材料,除仅有明确规定者外,均按独特设计实铺厚以立方米计算出来。
2)保温隔热性能层的厚按玻璃棉(不和胶结其它材料)净其厚度计算。
3)水泥地面隔温层:按结构施工墙面间净面积2除于及计整体厚度以立方米计算,不可扣除柱、垛所占的体积质量。
4)墙身隔热板:外墙面按隔热层两个中心线,内墙按保温棉净长÷图示整体尺寸的高度及其厚度以立方米计算,应可扣除放入冰箱门山洞和输送管道穿墙阀口所占体积质量。
5)柱包保温棉,按如图所示柱的隔热层中心功能线的展开最佳长度乘以图示整体尺寸高度及整体厚度以立方米计算出来。
6)其他
A、池槽保温棉按如图所示池槽隔热保温层的长、宽及整体厚度以立方米计算方法。其中池沿按墙砖可计算,池内按后地面计算方式。
B、门洞穴入口后壁空旷的隔热性能完整,按如图所示隔温层大小尺寸以立方米计算方法,并人墙面的保温功能
隔热效果工程量内。
C、柱帽隔音隔热层按图示隔热保温层体积质量并人棚顶保温隔热层改造工程量内。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
