土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 长悬挑的构造与计算
混凝土柱悬挑6米长的钢梁,具体在计算和构造上有什么要求?
全部回答(2 )
  • 花田少年
    核心问题是钢梁的锚固问题,钢梁支座刚接,设置加劲肋,预埋板必须预埋,锚筋留安全富余并最好采用端板锚固。
    2023-04-28 11:36:28 来自 PC 评论 举报
  • qq_1676094740999
    宽度一般为240mm,梁高应为500-400mm左右,高度应该取悬挑净长度的1/3-1/. 就是说.5米的梁;4,挑出1悬挑梁截面
    2023-02-11 14:50:11 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
