土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方量手算公式详解
土方量手算公式详解
发布于:2023-02-06 15:06:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
           已经想到土方量现金结算,绝大多数城规整体行业的人都说某某该软件很方便,但是我要问拿不到算会吗,多数人都是吱吱唔唔,虽然手算确实不现实,但是我们当作专业人员,总更不能沦落应用软件其功能吧?有4的主要原理大家还是需懂得自己的。
今天就给大家聊聊挡墙量手算,学校学生教导我们的四种方法。
一、挖土量计算
小方格网法可计算平整场地挖土量操作步骤如图1-0所示。
图1-0小方格网法可计算清表挡墙量具体步骤
(一)读识小方格网图
图1-2方格子网法可计算土石方工程量图
(二)确定场馆部分设计顶标高
1.确定场馆设计方式高程需要考虑
(1)满足生产工艺技术和运输的规定要求。
(2)尽量运用地型,相应减少挖路基填筑总体数量。
(3)努力争取替补席区挖填平衡关系,大大降低物流费。
(4)有一定泄水斜度,能满足排水管道规定要求。
2.初步计算方式比赛场地独特设计相对标高(按挖填达到平衡)
计算出来的室外场地设计方式高程:
式中,a1、c5、k3、4h分别为一个小格子、五个小格子、三个方格子、四个方格共用角点的相对标高(m),如图1-4b所示。
(三)场地各格子角点的施工工作高度的计算方式
施工工程高度为比赛场地各小格子角点独特设计后地面标高与也靠近地面高程之差,是以角点细节设计顶标高为平均值的路基填方或挖方的施工单位高度要求。各方格子角点的施工工作高度保持按钮式计算出来:
式中:
  • xh为各角点的施工高度要求,即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖)(m);
  • n为小格子的角点组编号(自然数列1,2,3,…,n);
  • zm为角点的细节设计相对标高(m),若无泄水坡时,即为比赛场地的设计方式相对标高(m);
  • H为角点原地面高程(m)。
(四)计算方式“零点”主要位置,确定标准“地线”
小格子罚球区底端施工单位标高为“+”,若另一端为“-”,则沿其球出必然有一处不挖不填的点,即“零点”,如图1-3所示。秒钟其他位置按钮式可计算:
式中:
x4、4x为角点至零点的离(m);
h1、c5为邻接两角点的施工工程高度要求(均用相对值)(m);
a为方格网的宽为(m)。
(五)计算方法方格土石方量的计算方法
1、小方格的4个角点全为挖方或路基填筑
方格子的4个角点全为填筑或挖方,如图1-7所示。
其计算方式以下:
2、两个点填方,两个点路基填方
方格子的邻接两个角点为挖方,另外两个点为填方,如图1-12所示。
其计算方式以下:
①路基填筑部分土方工程量计算方式:
②路基填方部分土方工程量计算公式:
3、方格的3个角点为挖方(填方)
小格子的3个角点为路基填筑(路基填方),如图1-8所示。
其计算方法以下:
①一个角点其他部分的挡墙量:
②三个角点部分的土石方量量:
(六)护坡土方量的计算
了确保路基填方土壁和挖方区的较为稳定和安全施工,比赛场地土方量区和填方区的外沿都必须制作高边坡,其平面设计图如图1-11所示。
二、挡墙可调配
挡墙混合调配是土石方工程编制施工组织设计(挡墙具体规划)中的一个重要内容,在土方回填土石方量计算方式已完成后开展。
土方多种原料的基本原则:精益求精提升到填方与路基填方平衡和运输时间最长的两个原则;此前项目施工与后期装备技术手段的原则。并土方工程可调配,要依据现场准备相关情况、有关技术资料、施工工期、土方作业几种方法与运送方法,综合上述三个原则,并经可计算比较,选择中整体经济合理的配制新的方案。
混合调配解决方案确定标准后,重新绘制挖土多种原料图如图1-15所示。
在土方工程配制图上要特别注明挖填多种原料区、可调配两个方向、挖土总数和每对挖填之间的平均运输距离。图中的挡墙调配,仅需要考虑离场填方、填筑达到平衡。A为土方量,B为路基填筑。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢渣资源化利用处理工艺的现状与展望
内容摘要: 煤矸石综合利用以下途径较差,但太受粉煤灰稳定性不高、纯金属铁所含高等根本原因的很大影响,综合利用技术率仅为22%。煤矸石资源化利用先进前多设计方式两步处理的结果法处理方式钢渣:第一步为比较稳定化相关处理,使炉渣能实现稳定化,第二步为筛分及回收公司处理,是高炉渣崩裂分类标准和纯金属铁回收处理。版权声明现场介绍并特别了现有及国内炉渣一次处理方式和大范围相关处理的主要处理的结果工艺制作,并对未来的发展钢渣无害化相关处理制作工艺的不断发展和对粉煤灰显热回收进行了展望未来。
