污水中消化吸收是利用先进微生物的体内代谢作用,使污水中中的有机物质不稳定化。当湿泥中的易挥发固体awm含量降到40%以下时,即可认为已高达稳定化。湿泥消化和吸收可以采用传统好氧处理制造工艺,也需要设计方式生物处理制作工艺。
2、湿泥的好氧消化和吸收是什么?
污泥水的好氧消化是在不投加无机物的条件下,对污泥进行长段里的曝气系统,使污泥水中的及微生物一直处于内源呼吸的频率前期阶段开展自身氧化作用。好氧消化时间可以使湿泥中的可降解材料两部分(约占污水中量的的80%)被氧化作用残留,消化程度如何高、剩余污泥量少,处理的结果后的污泥容易大量脱水。
好氧消化时间比生物处理可以提供段里要少得多,在常温保存下泥龄为10~12d,主要使用污泥总产量少的重要场合。一般鼓风量为4.2~16.850m3/(㎡·h)、污泥浓度为0.04~0.05kgcod5/(混合液污泥浓度·d),总氮去除率约50%。
3、湿泥好氧消化吸收特点一和每种有哪些?
1)好氧消化吸收匀浆nh3-n、dh、nh3-n和氨氮等浓度较低,消化污泥量少、味臭、容易失水,后处置方便简单。好氧消化时间池造价低廉、容易有效管理、没有ch4爆炸时的出现意外。
2)不能够回收沼液能源储备,基本运行费及高,能源消耗大,消化吸收后的湿泥进行地球重力提炼时。因为好氧消化不采取持续加热采取的措施,所以污水中机物分解过程一定随整体温度波动大。
好氧消化吸收有普通好氧消化不和高温加热好氧消化时间2种。普通好氧消化和吸收与污水处理工艺相似性,主要靠延时曝气池来增加淤泥的总数。
高温加热好氧消化吸收利用及微生物氧化反应有机污染物时所激活的热量对污水中开展后加热,将污泥温度上升到40~70℃,高达在超高温基本条件下对淤泥并对消化吸收的目的在于。与普通好氧消化相比较,高温好氧消化不身体反应更快,停留时间更短,而且 几乎 能够被杀死所有病原体,不需要进一步消毒清洗。
高温好氧消化能够在大多数也自然气候条件下,运用自身活动中产生的中热量超过高温其他条件,不需要不算供暖设施,只要对消化不池须加盖保温效果好即可。
4、厌氧消化是什么?与浓度高废水排放的生物处理不同之处在哪里?
污泥的生物处理是利用厌氧及微生物经过水解反应、酸化、产二氧化碳等时间过程,将污泥水中的大部分固体有机物水解反应、液化后并最终可分解掉的必经阶段。
产甲烷菌最终将污泥水有机物中的碳转变成烃类并从污泥水中释放进去,实现污泥水的比较稳定化。
污水中的厌氧消化与高浓度工业废水的厌氧发酵有所不同。生产废水中的无机物主要以溶解整体状态如前所述,而污水中中的有机化合物则主要以液体整体状态如前所述。按操作方式整体温度不同,淤泥厌氧消化四种类型中温消化和吸收(30~37℃)和高温,消化吸收(45~55℃)2种。由于超高温消化不的能源消耗比较高,大型生活污水处理厂一般也会采用,因此常见的湿泥厌氧消化实际都是中温消化时间。
5、湿泥厌氧发酵池的基本要求有哪些?
1)一体式省级消化时间时,一级消化时间池和一级消化池的停留时间之比可一体式11、21或42,其中采用传统19的最多:一级消化池的液位高度2.5米要能能满足污泥水引水到一级消化和吸收池的需,地下水资源比较高时、要会考虑池体的抗浮,对消化和吸收池开展清理工作时最好选择土壤层较高的之前进行。
2)湿泥生物处理池一般使用它抗风压、密封性和耐腐蚀性良好的钢筋混凝土框架结构,直径5通常为6~35m,总高与直径3之比为0.8~1.0,内直径与大圆柱高之比为21。池内倾斜度为8%,池顶距泥面的高度保持大于12.5m,圆弧形布袋除尘器直径10一般为1m、高度为1~2m、大型消化吸收池废气收集的直径10和高度要求最好分别低于10m和4m。
3)湿泥生物处理池一般设置一进泥管、出泥管、匀浆排走管、溢流水管、循坏快速搅拌管、沼液出管、吸空管、取样管、人孔、测压计管、温度测量管等,一般进泥管合理布置在池中泥位以上、其主要位置、总数和传统形式应有利于搅匀、破碎澄清池,污水中管道系统的最小管径为150mm,波纹管应抗腐蚀或作防腐处理,同时车辆配备输送管道高压清洗设备。
4)滤液排出体外管可在不同的绝对高度全部设置3~4个、最小直径5为90mm,并有与沉稳大气隔断墙的各种措施;溢流堰管要比进泥管大一级,且直径不小于20200mm,溢流高度要能保证池内处在空气压力状态如何;排净管可以和出泥管4个卫生间同一管道系统;采集样本管最小直径5为100mm,至少在池中和池边各设一根,并伸人泥位以下0.5m;人孔要设个,且主要位置合理。
5)池边沿壁和顶盖要有方式保温相应措施。
6、湿泥好氧发酵池的影响到因素有哪些?
1)整体温度、水的ph值、碱度和有毒有害物质等是 影响消化吸收过得的主要影响因素、其影响机理和好氧工业废水处理相同。
2)淤泥龄与投配率。 为了已获得稳定的相关处理提升效果,要状态较长的泥龄。有机污染物降解过程程度是污泥龄的函数调用,而不是进泥中有机化合物的调用函数。
3)湿泥再搅拌。 通过搅拌均匀需要使投加新鲜污水中与池内原有成熟淤泥迅速充分地拌匀,从而超过摄氏度、反应底物浓度范围、细菌和病毒浓度范围集中分布完全相一致,减缓消化必经阶段,大幅度提高产气量。同时可避免污泥水分层或泥水分离层。
4)氨态氮C/N。 厌氧消化池规定要求偶联的C/N达(10~20):1最佳,一般调节池污泥水的C/N约(9.4~10.4):1,能够单独对其好氧堆肥处理过程,好氧池代谢废物的剩余活性污泥的C/N约为(4.6~5):1,不宜单独进行消化吸收,应当依法与厌氧池充分混合大幅度提高氨态氮后再一起好氧发酵相关处理。
7、什么是污水中消化池的投配率?
投配率是消化时间池每天投加新鲜淤泥体积大占消化不池有效450l的测定值,投配率与污泥龄互为倒数。在不计代谢废物胰液的情况多下,消化不池的液体存留时间与污泥龄相同,也就是淤泥的消化不时间点。
例如污泥水投配率为5%时,生湿泥在消化吸收池中的停留的时间即泥龄为20d,淤泥体积大投配率为0.05m3/(m3.d)。
投配率高,消化吸收速度慢,因为导致消化和吸收池内脂肪酸的不断积累,使酸碱值持续下降,湿泥消化不不完全,产供气量下降到,污泥水削减量相应减少。投配率低,湿泥消化不比较完全,产气率较低,但提出消化和吸收池容积足够大,这样会使消化池450l利用率减少、基础建设投资费用增高。
另外,为保证消化和吸收池内细菌的数量增加与淤泥有机污染物的比率即污泥负荷稳定,淤泥的投配率与湿泥的平均含水率也有关系,木材含水率低的污泥水投配率第十一条适当增大,含水 率低时淤泥的投配率也可以适当加大。
8、污水中好氧堆肥池消化吸收污泥水的系统培养几种方法有哪些?
淤泥厌氧消化功能的启动阶段,就是才完成好氧发酵湿泥即厌氧污泥浓度或ch4菌的去培养探索的过程。好氧发酵污水中的培养四种方法有两种类型:
1)逐步培养出来法: 即向厌氧消化池内逐步企业投入生污泥水,使生污泥水自行逐渐转化过程为生物处理污泥的常见方法。此法使曝气池经历过一个由好氧到厌氧生物的转变过程探索的过程,而且厌氧细菌的生长速度减慢比好氧细菌要低很多,因此逐步培养出来必经阶段费时费力段时间,一般需要6个月到5个月左右才能完成。
2)疫苗的接种培养法: 即向湿泥好氧堆肥池内投入规模总最大容积10%~30%的厌氧生物疫苗接种湿泥的常见方法。接种污泥一般设计灵感来源正在整体运行的生活污水处理厂的淤泥好氧发酵池,当固态消化和吸收湿泥运输方面很不方便时,可使用的方式经过各种机械身体脱水的干湿泥。
在匮乏生物处理淤泥的去,也能从塘堰中取堕落的有机塘底,或以人粪、猪粪、牛屎、酒糟或二沉池淤泥来作为发酵菌种。将淤泥先混合水熔化,再用2mm×2mm的hepa滤网滤掉再就大块其它杂质,再进行充分搅拌经过时间洗干净部分上清液后,将液态浓度为3%~5%的污水中同样疫苗的接种淤泥需要投入消化吸收池。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得好,对于学习污泥处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
