土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮超标后的处理方法!
氨氮超标后的处理方法!
发布于:2023-02-06 14:58:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常用方法的总氮超标处置方式:
1、迅速改善容积负荷:其它生物好氧生化池的水力停留时间也较二沉池制作工艺长,因为硝化菌数据传输速率较化学污染物的codcr低得多,因而需要更多更长的反应时时间。至少应在8h以上。
2、改变溶液ph:尽量更好的控制其它生物硝化菌系统实现的均匀混合液溶液ph大于7.0,因为硝化细菌对溶液ph反应时很敏感,在酸碱度为8~9的范围中内,其生物活性物质能力最强,当ph值<6.0或>9.6时,硝化细菌的生物活性物质将受到减缓并更趋停止; 改变室内的温度:秋冬季节时污水厂特别是北方采暖的污水处理厂出水氨氮含量未超标的一种现象较为明显因为硝化细菌对温度改变也很敏感,当污水整体温度不高于15℃时,硝化速率会明显持续下降,当污水排放摄氏度不高于5℃时,其生理活动会完全进行。
3、投加溶解氧柏油清洗剂:无需可以改变原有工艺过程,可直接投加,操作方便,配制主要是通过跟游离氨和铵离子化初步形成惰性气体来提升到残留的效果,希洁总磷柏油清洁剂具有独特投加量少,对总氮的bod5髙,处理结果稳定,也会不会产生造成污染。同时还有固色、大大降低cod等辅助功能,具体投加量可以根据实际情况来整体调整,实现成本。
以上3种几种方法主要是根据总氮未超标的原因之一给出的应对方法,由于引发氨氮严重超标的原因之一如果不光一个,所以应逐一不能排除来难题总磷超标严重的解决。
污水排放氨氮含量超标严重的主要原因有以下几点:
1.但是整体控制好手摇水车停留时间;
2.羟胺也没控制好,如水的ph值、整体温度等;
3.曝气控制设计不合乎规范,偏小等是因为。
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    不错,就是少了点
    2023-02-07 07:52:07
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,对于控制氨氮废水处理有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-07 07:35:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理好应对极寒天气的措施
今冬我国部分地区可会出现阶段性低温,且有爆发极端寒潮和出现低温、冰冻、雨雪等灾害的可能,需要大家时刻保持警惕,提高防范意识,做好应对工作。“拉尼娜”、“低温”、“极寒”、“暴雪”、“冰冻”,当这几个词组合在一起,就意味着要想确保今年冬季污水处理稳定达标,就必须在温度尚未发生较大变化的当下提前准备和干预。 一、“超冷寒冬”将会给污水处理带来哪些影响? 1、低温会降低生物处理反应速率 由于低温会引起微生物生长缓慢和酶促反应速度下降,必将导致活性污泥活性降低,使得生物处理反应速率下降。有关研究表明:
