双温冷风库两种,就是连在我们一起的恒温库,中间有库板相距,一个保鲜库存放保鲜食品,一个保鲜库储放冷冻品。通常用在学生食堂、旅馆、度假村等。
双温冷风库的缺点:
1.满足客户需求,利用它有限的空间,长期存放留存在不同温区的类食品。
2.如果客户会对双温冷库冷冻库的室内的温度提出的要求不是较高,也可以和冻库共用一个汽轮机组,在保鲜冷库与冻库之间全部设置空调面板,回大风口,将冻库的高温再引进冷冻库,减少成本。
3.采用三聚氨脂泡沫材料夹心板,热导率低、强度增加高、隔热保温更好的效果好。
4.采用双面泡沫夹芯板,提出无毒,平淡无味,大方美观。
5、保鲜库投资布局可根据现有用户规定要求随意隔挡,可操作性好,选用方便。
6、制冷压缩机采用三直接进口半封闭或引进技术生产的半封闭冰箱压缩机,汽轮机组噪声小、性能可靠。
7、制冷配件设计方式国际世界知名品牌所有配件,系统实现故障率低、性能可靠。
8、设计方式直接进口电机拖动关键组件,控制具有精度高,维修方便。
9、设置中多重安全措施,如驱动电机过热、电流过大、低压部分、及风机联锁装置、过欠供电电压、缺相、时间误差全面启动等保护性基础功能,机组运行安全性高。
10、安装快捷,建设成本低,回报率高
11、由于隔热层和建筑构建能够先在工厂内预制混凝土,现场并部件组装,可大大时间缩短配套工程的施工工程周期。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统分液不均有什么后果?冷媒无刘海液的训练任务主要由分液器组件共同承担,如果资源分配不均,会使一些每路氟里昂过多,使蒸发器低于零度,结果直接蒸发不完全,带液溢出热交换器,有些压缩机过频,不可以充分利用蒸发器导热面积达,整体出色的表现是,制冷能力方面下降到,因为严重深呼气带液,严重影响到压缩机性能及可靠度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来源:天弘制冷专家出品,资料不够严谨
