低温库选择水冷空调好还是排管好,原来好多朋友们都很茫然,有的把水冷空调和中冷汽轮机组划等号了,有的就是知道怎么会选择,究竟冷库会选择水冷空调还是排管好呢?
一般做高温加热库,我们都不建议用冷风机,安装简便,如果是大型冷库,恒温库外高较高时,内机设计方式排管的话,安装非常不方便,有一定的存在安全隐患。负压风机拆卸组装方便,在超高温库中比较适用情况。
低温冷库或者超速冻库,不建议用排管,整个市场上做低温冷库,设计方式排管做外机的很多。从长远角度分析需要考虑,不使用排管,冷风库内匹数均匀,节能省电,但是也有一定的优点,价格比较高,要比负压风机来说部分安装很方便。
一般零下18度或零下25度的低温冷库,使用制冷设备是完全也能的,不用怕霜层的其他问题,但是如果是超低温冷库,还是强烈建议用排管。当然这也跟低温库业主的超出预算有紧密相联。
保鲜库选择中水冷空调还是排管从以下几点来看
一、从制冷制热来看:
排管的冷却凝固提升效果比之负压风机要稍好一些,排管传热导冷比较快,尤其以铝排称最,所以一般高温,库的话用制冷设备就可以了,低温天气或超高温库我们不建议用排管,而且因为排管的集中分布比较均衡,所以制热量比较均匀,能达省电的起到。
二、从适用于来看:
排管因为是管道连接式蒸发器,能超强的肌肤水分,负压风机因为是风吹,所以会蒸发多余的水分,由于库中的新产品干瘪、枯黄,因此排管的话适用情况于水分较多的产品中比如冰棒冰激凌,蔬菜水果等,而负压风机的话就适用原则于干货内容、干鲜、冻鱼等,所以一般选择装排管还是轴流风机,主要还是看哪个跟您的产品更车型匹配吧。
三、从库体高度要求来看:
如果是低温冷库,低温库库体表高比较高的话,强烈建议内机使用时水冷空调,设计方式排管的话部分安装非常很方便,潜在危害。而负压风机因为反复拆装很方便在高库中使用时较易。
四、从经济逐步适应来看:
一般来讲因着排管的制冷其性能和去制作成本支出,一般排管的它的价格略高于冷风机,尤其是铝排管,但是长期运行负压风机库耗电要小于1铝排管库,所以具体是用排管还是引风机,还是要根据总预算。
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
土建风井内风管安装指南来源:机电资源人脉 如有侵权,请联系删除内容 本文适用条件采用三圆钢螺纹连接并采用螺母固定的矩形装甲板静压箱在土建工程导洞中的安装;当采用三钢板制作诺斯回风口时,上法兰亦应设计方式铆接。其他材质或连接方式可具体标准执行。 #1 总原则 1、房建斜井内设置纯金属风管时,为相应减少静压箱部分安装难度,同时相应减少房建风井外观尺寸,井筒井内应尽如果采用传统后抹墙的简单方式,且采用三后砌墙体时,建筑施工图上应请注明该砖墙应在相关设备专业方向送风口安装一才完成后砖砌筑。后砌砖墙体需需要考虑在建筑群前侧且具有独特项目施工操作方式面。
