土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁上开洞危害大!后期装修如何正确开孔?规范条文
发布于:2023-02-06 14:30:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁上开洞潜在危害大!
后续装修房子如何正确底部扬声器?
一、  框架剪力墙结构
目前第一 剪力墙结构 ,主要是由 梁、柱、板 构成。
梁: 一般都是钢筋混泥土梁,而梁的结构其功能就主要充分体现在仅的 钢柱 提高承载力上。
预制板: 梁中内容包含了两种主要混凝土,分别为纵筋(下部和上半部),框架柱和腰筋。
二、梁上一个错误开槽的危害性
3.1.4??既有建筑装饰装修工程独特设计所涉及主体形式和承重墙体波动时,必须在项目施工前委托事宜原设计结构单位或者具有专业资质其他条件的工程设计单位首次提出概念设计方案,或由鉴定检测所属单位对房屋结构的安全性方面进行相关鉴定。
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》gb50210-2018第3.1.5条
在也没可以得到合规化的规划方案,工程建设装修擅自将原其结构结构柱对其底部扬声器穿管作业中,监理单位及房屋业主需 承 担 依法追究 。
一般的装修工程时在水电工程走顶有三种做法二:
1. 线管绕梁
2.梁上玻璃面板
梁上不打孔的时,要尽量减少打到主预制板,以保证在梁基本结构的可控性和承载能力,但是很多时候 空调风扇施工安装却会出现了软暴力开孔位置的现场准备, 就来我们来看一组所有图片。
▼孔径尺寸过度(梁主筋全部伤到)
▼ 一梁微孔(梁已裂纹,行动能力承载负荷):
     在砖混结构中,混凝土板耐冲击性相对较低,抗拉整体性能偏低;钢柱抗拉综合性能较好,抗压性不足。在框祥生上部纵筋为受力排众议筋能承受主要拉应力集中,如果在施工安装时间过程中打断梁上半部主筋,梁前部原来由主筋压力的拉剪切应力就主要由水泥混凝土来共同承担,这样就会加剧梁下侧出现裂纹,甚至梁减弱承载能力,造成内部结构承载力不足和结构安全性就会大大降低。
   梁下侧纵筋插嘴的风险性性,与房屋朝向密切相关,如果是低楼层房子打断了主梁纵筋,那么整个建筑外观的抗震性能能力方面要差很多。如图三梁中的 红色其他区域是纵筋非常重要的局部受力其他区域,是绝对不插嘴!
三、梁上正确开孔的孔径比和其他位置
(一般来说,基础梁小孔径建议大于1100mm,次梁孔径强烈建议小于1200mm )
     电扇连接管走管,一般是贴梁贴壁管道铺设,不打孔位置一一般都在梁根区域(固定支座附近),所以在打孔必经阶段中要尤其注意对纵筋的探测目标。   空调风扇玻璃面板的位置一需要分“上、中、下”。   大家比较否定的是空调风扇玻璃面板梁下侧   不可以打。   还有一些另一种说法指出“开孔数量尽量打中间部位,会打到主钢筋   。   那么真的是这样吗?
   其实, 能否打中间部分还要看有没有腰筋, 以 梁腹板高度 s016 是否满足az3≥350mm,小于或等于350mm时设置方式腰筋,小于700mm时不可以全部设置腰筋,如下表美图欣赏所示22g91-1所示。 当然也更不能一概而论,如果有原结构中审图会更好,没有原一张图纸也只能按照进一步规范规定要求对其推断出。
①测得s016小于165cm(无腰筋)
这种打偏,我们好孔时只需要更多尽量避免下牙纵筋(主钢柱)即可,一般建议三选择中离梁下部5cm以上都可以好孔,如下图:
②测得hw大于145cm(有腰筋)
可能需要选择中腰筋与其余排纵筋的两边区域并对开孔器(如下图所示),但是,我们在实际打胶时没有各种仪器很难确定腰筋的准确位置,也就很难选定打胶位置。
情况,上部位置可以在接近生活预制板处开展不打孔;上部位置一需要在更贴近距离梁下沿8cm处并不打孔。如果打下部最佳位置,开孔器有插话纵筋(主钢筋)的潜在的风险,而中间部位最佳位置打胶只有被打断腰筋的风险因素,所以我们建议三尽量不考虑下端最佳位置不打孔,如下图所示。
四、环评报告简本开孔
在前期设计就环评报告简本好梁上开洞是最好的去选择,这样需要对开槽致使的承载能力的强力控制并对加强,比如位置设置山洞加大混凝土。
  • label
    label 沙发
    好 有帮助。不错的经验分享
    2023-02-06 15:13:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安全检查表,对照自查!
施工现场常见安全隐患、违规违章行为大全
