在别墅地下室装修的过程中或是装修尾期,我们想要在地下室添加一个带卫生间的卧室,这种情况下,卫生间的污水的排放就要我们自己来注意解决了。
要是在装修过程中,水电还未开始的情况下,我们可以尽快跟污水提升器的安装方沟通,提前规划管道和电源的预留问题,这样就可以做到管道的隐藏设计,卫生间里面的洁具,像是马桶,水池,淋浴等等的污水通过重力的方式流入污水提升器
中,在污水提升器的水箱中水位到达一定高度后会自动启动排水,在水箱内的污水下降到停止水位后,机器就会自动停止,排水口的止回阀也会防止垂直管道中的污水回流进入水箱中,导致机器的频繁启动,再加上污水提升器时全密闭的箱体,这样就防止异味出现或是蚊虫的滋生,更加干净卫生,适合家居地下室的排水,后期水电完成后,我们根据自己的需求看是地面安装还是洗手柜内隐藏安装,将管道连接好就行,在平常的使用过程中注意不要主动扔大块杂物进入下水管道就行。
而我们要是在装修的后期才想要在地下室设置一个这样的带卫生间的卧室的话,不想重新铺设管道或者砸墙重新规划,我们还是可以利用污水提升器来解决新增卫生间的排水问题,但是在这种情况下,我们一般就没有办法做到管道全部隐藏安装了,有一些管道是会看见的,但是是最简洁和快速的解决地下室的排水问题的。
还有我们就是要注意,在地下室的卫生间排水中,我们要选在带切割系统的方式,这样能有效避免管道堵塞问题的出现。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
